In risposta al messaggio di archimedep59 del 10/12/2020 alle 20:56:45anche chi ha la Rollce Royce dopo tanti anni è come nuova
Io ho un Fluke da 35 anni e funziona sempre, l'unica cosa sono le misure in ohm di bassi valori, si forma una leggera patina di ossido per cui i puntali in corto mi danno qualche decimo di ohm, basta muovere un po' la boccola per riportare la lettura a 0.1
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/12/2020 alle 20:37:18io penso che strumentii di misura amatoriali, sia da prendere per quello che è, puo non essere perfetto da nuovo, e certo invecchiando non si migliora, ma spesso per le letture amatoriali che si fanno, puo anche andare benino, ma senza pretendere la assoluta precisione. Oppure si prende qualcosa di PRO, ma valutare se è necessario per cio che si deve fare.
Buonasera, una domanda forse sciocca... I multimetri digitali si rovinano col tempo? Avevo un tester da 2 soldi che mi si ê rotto da solo... Allora ho riesumato un tester all apparenza.di.miglior qualità (anche seniente di eccezionale) che trovai in un camper che poi ho venduto. Sembra abbia qualche annetto. Ebbene ha -0.09 v di.errore con quello che si è rotto. È moltissimo! Praticamente un decimo. Il.valore del primo.era sicuramente corretto perché coincideva sempre con la rilevazione del regolatore mppt e.dell inverter victron. La.differenza tra i 3 valori era massimo di 0.01/0.02 v. In ogni condizione. Questo segna praticamente 0.1 v meno. È semplicemente nato male? O si usurano col tempo? Magari qualche esperto elettronico me lo sa dire! Comunque ne prenderò un altro. È uma curiosità... In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/12/2020 alle 20:37:18Negli strumenti di misura l'errore si misura in %, 0,1 su 12 è meno dell' 1%. Da questo punto di vista è accettabile, poi anche a me quello 0,1 peserebbe, l'importante è non farsene una malattia.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/12/2020 alle 20:37:18Verifica di non avere le batterie del multimetro un po' scariche, a volte giocano brutti scherzi!
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/12/2020 alle 20:37:18Se ha all'interno un unico trimmer puoi tararlo. Il problema è recuperare una tensione campione od un altro tester preciso per compararlo.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/12/2020 alle 11:03:50
Grazie.. era una semplice curiosità. È il terzo che uso ed è l unico che si discosta dal valore del regolatore cosi tanto. Gli altri 2 hanno sempre coinciso al centesimo quasi con questo valore. Non credo sia questionedi errori uguali...ma proprio questo che segna quasi 0.1 meno della realtà. Infatti ho notato che anche il parallelatore victronenergy che dovrebbe staccare a 12.8 v, con questo tester stacca a 12.71/12.72. Con gli altri invece misuravo 12.79/12.82 circa. Quindi è proprio il tester...non possono essere 4/5 strumenti di varia natura che coincidono nell errore. Comunque ne prenderò un altro da 10/15 euro. Di sicuro non mi serve altro. A parte che va benissimo anche questo. Conoscendo l errore basta aggiungere quel decimo scarso
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/12/2020 alle 20:50:38Nn sapevo questa cosa.
Uno dei fattori che deteriorano tutti i dispositivi elettronici è l'uso troppo saltuario. Se vengono utilizzati spessissimo difficilmente modificano il loro rendimento ma se stanno lunghi periodi senza essere accesi, alloraperdono affidabilità in quanto i condensatori hanno bisogno di frequente rinfresco altrimenti potrebbero arrivare anche a perdere acido. Poi, i tester di fascia bassa hanno al loro interni componenti di fascia bassa e, di conseguenza, con tutte le conseguenze del caso. Giovanni
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di enzov1100 del 11/12/2020 alle 21:45:18Interessante...senti..fa da amperometro nche in corrente continua?
Mi è da poco arrivato questo: Buone plastiche e buone funzionalità rispetto al prezzo (pinza amperometrica anche DC o CC che si voglia) per l'alternata già testato ed è preciso, per la CC lo proverò a breve. Cavi puntalini molto flessibili ed in gomma al silicone, veramente di ottima qualità
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/12/2020 alle 21:59:50E' una delle pochissime che legge anche CC, girando oviamente la manopola sula corretta scala, è evidenziato.
Interessante...senti..fa da amperometro nche in corrente continua? Tutte le pinze amperometriche viste qui e in Spagna nei negozi, economiche, sono solo in corrente alternata. Pinze amperometriche in corrente continua le trovo solo da 100 euro in su qui. E solo in negozi iperspecialistici. Nei brico/Leroy Merlín cose simili alla tua,ma solo CA per amperometro.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 11/12/2020 alle 22:10:12
E' una delle pochissime che legge anche CC, girando oviamente la manopola sula corretta scala, è evidenziato. Ne ho presa, per curiosità, anche una da 12 euro, dopo aver chiesto espressamente se leggeva DC, (l'inserzioneera un po' confusa) mi ha risposto di si ma quando è arrivata ho verificato che non la può leggere. Quest'ultima piuttosto scadente, plastiche, cavi ecc. anche se non male rapportata al prezzo indecente. Segnalato l'errore, ho accettato volentieri il rimborso di 7 euro propostomi.
