Tetto a vasca
Berger Camping
1 20 6
Inserito il 20/12/2020 alle: 00:50:36
Ciao, il tetto del mio camper, Kreos 3005, è incorniciato cosi bene che sembra una piccola piscina, è parcheggiato al coperto ma dalla struttura che sostiene i teloni gocciola in continuazione acqua di condensa che, ovviamente, trasborda nel punto piu' basso, corre lungo la parete e va ad infilarsi nella battuta dello sportello che chiude il gavone passante del doppio pavimento, la Laika, giustamente, blocca l'acqua con una piccola "grondaia" in plastica per evitare infiltrazioni che, per capillarità, potrebbero interessare la parte bassa della parete e del pavimento, oggi ho notato che l'acqua raccolta dalla grondaia va a finire proprio sotto il bordo della parete, al momento non ha creato danni ma si vede chiaramente che il legno è bagnato e presenta macchie di umidità, ho pensato di alzare il mezzo con i cunei ma credo che sposterei il problema in un altro punto, purtroppo la grondaia sotto la carteratura non è continua e l'acqua trova la strada verso il legno, penso che anche dal tetto a lungo andare  può partire una infiltrazione, chiedo consigli altrimenti parcheggio il mezzo all'aperto, risparmiando soldi, e batterie. Un saluto Enzo
Enzo
Modificato da enzo44 il 20/12/2020 alle 00:52:21
Inserito il 20/12/2020 alle: 09:01:45
Non so se si puo applicare nel tuo caso ma un sistema pratico per svuotare le pozze varie sul tetto che si formano causa inregolarità e quello di usare una striscia di tessuto, es. un pezzo di asciugamano, che partendo dal centro pozza convoglia l'acqua dove vuoi basta che il terminale opposto  sia ad un livello più basso della pozza di acqua, funziona come se fosse un mega stoppino.
Inserito il 20/12/2020 alle: 09:08:20
In risposta al messaggio di enzo44 del 20/12/2020 alle 00:50:36
trasborda nel punto piu' basso, corre lungo la parete e va ad infilarsi nella battuta dello sportello che chiude il gavone passante del doppio pavimento, la Laika, giustamente, blocca l'acqua con una piccola grondaia in plastica per evitare infiltrazioni che, per capillarità, potrebbero interessare la parte bassa della parete e del pavimento, oggi ho notato che l'acqua raccolta dalla grondaia va a finire proprio sotto il bordo della parete, al momento non ha creato danni ma si vede chiaramente che il legno è bagnato e presenta macchie di umidità, ho pensato di alzare il mezzo con i cunei ma credo che sposterei il problema in un altro punto, purtroppo la grondaia sotto la carteratura non è continua e l'acqua trova la strada verso il legno, penso che anche dal tetto a lungo andare  può partire una infiltrazione, chiedo consigli altrimenti parcheggio il mezzo all'aperto, risparmiando soldi, e batterie. Un saluto Enzo Enzo
Sei sicuro che non sia bucato?
Anche io lo tengo sotto una tensostruttura, e anche a me gocciola sul tetto qualche goccia, ma non da venire giù dalle pareti.
Comunque, qualcuno(non ricordo chi) aveva messo dei profili a T proprio alla fine della parete a mo di sgocciolati, appunto per non far sì che l'acqua, per capillarità, risalga facendo marcire il legno.
Un lavoro che farò anche io presto.
Altrimenti devi sigillare le bandelle
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/12/2020 alle: 14:23:01
In risposta al messaggio di Rascal del 20/12/2020 alle 09:01:45
Ottimo sistema!
Lo uso nei vasi per scaricare l'acqua in eccesso ed evitare ristagni che potrebbero favorire il proliferare di zanzare.
Per osmosi l'acqua bagna il tessuto e scende nel punto più basso esterno.
Potrebbe funzionare anche per il tetto del camper.
Provare costa pochissimo, anzi nulla.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 20/12/2020 alle: 22:54:10
Salve, grazie per le risposte, provvisoriamente ho inserito tra lo sportello del gavone e la parete uno straccio, effettivamente l'acqua fuoriesce all'esterno, scocciola sullo sportello e finisce a terra, è un sistema che non mi convince piu' di tanto anche perchè non risolve la stagnazione dell'acqua sul tetto in prossimità della giunzione con la mansarda, mi ricordo di un intervento su Col proprio per il tetto, un marchingegno che deviava l'acqua senza che scorresse sulla parete, vedrò di recuperarlo, il telone non è forato la condensa gocciola dai tubi in ferro, non se è questione di stagione ma i profilati metallici sono bagnati come se piovesse. Un saluto e grazie ancora Enzo
Enzo
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 07/02/2021 alle: 18:42:33
In risposta al messaggio di enzo44 del 20/12/2020 alle 22:54:10
Buonasera a tutti, mi permetto di intervenire al piccolo ma grave inconveniente.
Non potresti ricoprire i tubi con della guaina di isolamento termico per tubi??. Forse la condensa cadrebbe in un altra parte del camper ovvero per terra.
Inoltre Enzo, mi sono permesso di inviarti un messaggio in privato tramite Col per chiederti un'informazione.
Buoni Km a tutti.
digui
digui
15/02/2006 255
Inserito il 07/02/2021 alle: 23:56:50
In risposta al messaggio di danielem 1974 del 07/02/2021 alle 18:42:33
Buonasera a tutti, mi permetto di intervenire al piccolo ma grave inconveniente. Non potresti ricoprire i tubi con della guaina di isolamento termico per tubi??. Forse la condensa cadrebbe in un altra parte del camper ovvero per terra. Inoltre Enzo, mi sono permesso di inviarti un messaggio in privato tramite Col per chiederti un'informazione. Buoni Km a tutti.
Salve,ho lo stesso problema e confermo che il sistema suggerito da Rascal funziona bene,ho leggermente inclinato il camper all'indietro e di lato in modo che l'acqua si raccoglie sullo spigolo posteriore dove metto una striscia di stoffa di 10 cm che faccio penzolare tenedola staccata dalla fiancata,funziona egregiamente.
Saluti.
