Timer Condizionatore Telair Silent 7300-M48 help!
Berger Camping
1 20 11
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 14/02/2011 alle: 00:06:50
Ciao a tutti...ho una domanda moooooolto tecnica da porvi![xx(] Sul mio KNAUS ho installato il condizionatore Silent 7300 della Telair! Ancora lo devo provare per bene(la scorsa estate non ho usato il camper!)...però mi sembra che quelle poche volte che l'ho usato sia ottimo e fa poco rumore...[8D] UNICA PECCA...non si può programmare l'accensione e spengimento![:(!] Per intenderci...vorrei per esempio che quando sono in campeggio si accendesse alle 17 in modo che quando torno alle 19...trovo il camper bello fresco! [:p][;)] Avevo pensato ad un timer(tipo quelli si inseriscono nelle spine del 200 a casa!)...ma però secondo me questa cosa farrebbe arrivare solo la tensione al condizionatore,ma non l'accenderebbe! Qualcuno mi può aiutare?!?![xx(] Ciao e grazie
Modificato da mugnino il 15/02/2011 alle 13:43:05
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 14/02/2011 alle: 18:14:20
Unnn'è possibile che in questa "fucina di cervelli" non ci sia uno in grado di darmi un aiutooo!! [xx(][xx(][8D]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 17/02/2011 alle: 23:54:10
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 14/02/2011  18:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma nemmeno M48...mi da un consiglio..inventandosi uno schema con elettronucleare ad accensione a reattore e spengimento ad azoto liquido?!?!?!? [xx(][xx(][xx(][xx(]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 19/02/2011 alle: 13:48:42
Ma nessuno che ha un condizionatore....ha questo tipo di problema?!?!?Mah... [xx(][xx(]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/02/2011 alle: 14:30:09
...potresti pagare qualcuno che te lo accende e te lo spegne...[:D][:D]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/02/2011 alle: 14:34:10
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 19/02/2011  14:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea...
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 19/02/2011 alle: 15:25:40
> No..perchè USUFRUIREBBE del mio FRESCO!! [:D] Cmq apparte gli scherzi...non so magari altri condizionatori(tipo il Doemtic) ha la funzione Timer!! [?] Qualcuno mi da un consiglio serio(non pretendo mi risolva il problema..ma almeno mi dia qualche spunto per vedere se fosse fattibile la cosa!! [:p] E cmq RIBADISCO : non è possibile che nessuno quando torna da una giornata COCENTE in spiaggia,non abbia mai voluto trovare il camper bello FRESCO! [:D]
Inserito il 19/02/2011 alle: 17:51:20
Direi banale... Accendi il condizionatore la mattina quando vai in spiaggia ma un timer lo colleghi al sensore del termostato per... sabotarlo. Trova il sensore di temperatura che probabilmente sarà un NTC e agisci su quello. In pratica col termostato al posto del sensore gli collegi una resistenza di valore oppportuno in modo che il condizionatore "illidendosi che ci sia fresco" non parta, poi ad una certa ora scolleghi la resistenza fissa e ci colleghi quella che varia la resistenza in funzione della temperatura e quindi lui parte. Verifica un po' com'è la storia ma credo che possa bastare mettere in serie al sensore una resistenza per fregarlo e fargli credere che è freddissimo. Ovviamente ci vuole un timer con i contatti elettrici separati dal 220 che alimenta l'orologio. Marco.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 19/02/2011 alle: 18:24:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/02/2011  17:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come ho fatto a non pensarci prima...azz...BANALISSIMO!! Diciamo che non c'ho capito QUASI nulla!! [:D] Cmq sicuramente con una spiegazione PRATICA...penso di riuscure a farcela! [:p] Appena hai 2 minuti ci rincontriamo...ok?!?! [;)] Ciao e Grazie per ora!! [:)]
Inserito il 19/02/2011 alle: 18:30:32
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 19/02/2011  18:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai presente il sensore esterno della Truma 6000 (il "bottone nero") che scollegato la manda a palla e messo in corto la spenge? Trova il componente elettronico che "sente" la temperatura e verifica se riesci a spengere il condizionatore mettendoci una resistenza in serie o in parallelo. Una volta capito questo fai fare questa cosa ad un timer. MArco.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 26/02/2011 alle: 22:16:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/02/2011  18:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IDEONAAA!(spero) [8D] Oggi ho smontato la cover del condizionatore...e mi sono ricordato che è presente il pulsantino per l'accensione manuale(quello cerchiato di rosso nella foto!). Quando viene premuto...si accende e si regola sull'ultima temperatura impostata! Quindi stavo pensando che se con un timer riesco a "premere" tale pulsante potrei aver risolto(almeno per l'accensione,ma forse anche per lo spengimento...?!) Cosa ne dite?!?Aiuto Marco 48! [:)]
Modificato da mugnino il 27/02/2011 alle 21:55:13
Inserito il 27/02/2011 alle: 22:24:48
Non va tenuto premuto ma premuto solo per un istante e quindi un timer non va bene... Con un condensatore ed un relè si fa anche usando un timer ma se trovi un timer con conatto elettrico NON connesso al 220 ma isolato puoi percorrere la strada del sensore di temperatura che ti dicevo. Sulla Truma 6000 scollegando il sensore lei parte, questo presumo si fermi. Quindi attaccando e staccando il sensore di temperatura dovresti fermare e far partire il condizionatore come ti pare. MArco.
