Tom Tom bloccato
Berger Camping
1 20 20
20/08/2004 6553
Inserito il 17/08/2014 alle: 18:29:35
mi si è bloccato il Tom Tom (mod. 630) alla parola "accetta" e non va più avanti, ho provato a resettare il Tom Tom più volte ma niente. . . è come non sentisse più il touch screen . . . qualcuno sa dirmi cosa fare oltre che comprarlo nuovo [V], grazie Massimo
Modificato da maxime il 17/08/2014 alle 18:30:15
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2014 alle: 18:46:49
come hai resettato ? togli la scheda sd. e con un ago o uno stecchino tieni premuto per almeno 10 secondi il reset. la casa dice almeno 20
http://it.support.tomtom.com/ap...
20/08/2004 6553
Inserito il 17/08/2014 alle: 20:49:12
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/08/2014  18:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, proverò questa procedura perché in effetti ho resettato solo per un attimo e senza togliere la scheda sd e poi vi faccio sapere. Massimo
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:16:17
incrocia le dita [:D]
20/08/2004 6553
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:17:51
niente [V] anche seguendo la procedura continua a bloccarsi su "Accetto" e non va avanti [:(!][:(!][:(!] Massimo
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2014 alle: 22:20:04
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/08/2014  21:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a verificare se ce un aggiornamento del software dal sito. ricordati di fare un backup del tom, e in particolar modo della scheda. non ho presente come parte perché uso igo.. la parola accetta e la prima schermata?
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2014 alle: 22:32:42
vedo che esiste anche lapossibilita di formattarlo e di installare il navcore più recente. salvati le mappe pero. ufficiale.
e non
http://www.gbcnet.net/showthrea...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/08/2014 alle: 23:10:00
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/08/2014  18:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Tom Tom che credo sia uno di quelli più economici, per resettarlo bisogna spegnerlo e poi premere e tenere premuto il tasto dell'accensione per circa 20/30 secondi, finchè non si sente il tam tam di avvio. [;)] Comunque, anche il mio sembrava che non sentisse il touch screen, poi mi sono accorto che è come se si fosse spostato il punto da toccare, in pratica per farlo proseguire, anzichè col dito, tocco con la punta di una penna alla base del tasto....praticamente quasi sul bordo dello schermo. Colgo l'occasione per chiedere a qualcuno di voi se esiste un modo per "ricentrare" i tasti o il tocco sui tasti...[xx(]
Modificato da jerrymouse il 17/08/2014 alle 23:13:56
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2014 alle: 23:23:10
qui ce una guida per calibrare
http://tuttoelettronica.forumfr...
20/08/2004 6553
Inserito il 18/08/2014 alle: 08:38:58
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/08/2014  22:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il problema che è tutto bloccato e non va avanti in qualsiasi modo nemmeno se lo collego al computer in quanto quando mi chiede "vuoi collegarti al computer" non sente il tasto "sì" e quindi rimane bloccato. Massimo
Inserito il 18/08/2014 alle: 10:24:30
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/08/2014  08:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che ha preso un colpo? A me cascò è il touch non ha più funzionato, praticamente non sentiva nulla sullo schermo. --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 18/08/2014 alle 10:25:49
20/08/2004 6553
Inserito il 18/08/2014 alle: 10:39:24
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/08/2014  10:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>qualche colpetto in passato lo ha preso [;)] ma fino all'ultima volta funzionava correttamente... . .. Massimo P.S. ho visto promozioni a 75 euro e mi sa che prima di mandarlo in assistenza, lo compro nuovo anche se ha meno "ammennicoli". . . . mi dispiace solo che ho la SD con le mappe dell'Europa dell'est, comprata qualche anni fa e che credo non sarà recuperabile sul nuovo apparato, vero ?
Inserito il 18/08/2014 alle: 10:43:57
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/08/2014  10:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mio cognato ha un apparato (non è recente) con la SD, se vai sul sito della TT forse trovi anche un modello recente con la SD. --------------------------------------------------------------------------
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 18/08/2014 alle: 19:07:28
Ciao sul sito TOM TOM cerca clear flash, leggi le istruzioni dovresti risolvere. Oppure togli la scheda sd spingi il tasto accensione poi il reset x 20 secondi fallo ripartire,spegni inserisci la sd e avvia. Saluti e Buoni KM a TUTTI [:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/08/2014 alle: 12:56:04
Hai un buon navigatore, prima di spendere soldi, fai una semplicissima prova; parto dal presupposto che è tutto originale, prendi una scheda sd vergine o formattata, inseriscila nel tomtom e poi collega il navigatore al pc su tomtomhome, ti caricherà l'ultimo navcore per il tuo nav e forse ti aggiorna anche il bootloader, fagli fare tutti gli aggiornamenti, poi copia la mappa dalla scheda sd che avevi tolto e se il problema era nel navcore, dovrebbe rifunzionare tutto. Provare non ti costa nulla.
20/08/2004 6553
Inserito il 19/08/2014 alle: 14:13:02
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/08/2014  12:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il problema come ho scritto nell'altro topic è che non fiunziona più il touch screen e quindi non sente i comandi come per esempio, per fare quello che dici tu, di dare l'Ok al collegamento al computer una volta collegato via cavo. Massimo
Inserito il 19/08/2014 alle: 14:39:35
Se si e' scalibrato il touch per andare oltre al punto "Accetta" occorre premere attorno (ma e' possibile che occorra premere perfino al lato opposto). Pigia a caso ovunque e vedi se funziona. Dopodiche ' se anche con un hard reset ripresenta il problema occorrera' calibrare lo schermo come indicato nei post precedenti. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:26:48
quote:Risposta al messaggio di pegaso inserito in data 18/08/2014  19:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa pegaso , il mio TT630 che credo sia identico a quello di maxime per funzionare non ha bisogno di nessuna Sd , nello slot previsto si può solo inserire una SD di una mappa a supplemento mario
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:16:58
Ciao Ecostar nel mio 720 puoi montare il tutto sia sul hd interno, che sul sd. Mi sembra che collegandolo al sito Tom Tom si possa far funzionare il dispositivo in remoto dalla tastiera senza usare il dispositivo. Eventualmente prova a fare il ripristino da beckap. Saluti e Buoni KM a TUTTI [:)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/08/2014  15:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
20/08/2004 6553
Inserito il 19/08/2014 alle: 21:02:33
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/08/2014  14:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>provato anche questo ma. . . . niente , non ne vuole proprio sapere di sbloccarsi [:(!][:(!][:(!] Ho provato con Tom Tom home ed entro nel navigatore e vedo mappe e tutto il resto, compreso gli aggiornamenti ma poi quando lo stacco e provo ad accenderlo, si blocca su "accetta" e non va avanti !! mi sono davvero rotto [}:)][}:)] Massimo
orsoman
orsoman
Inserito il 20/08/2014 alle: 16:50:22
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/08/2014  21:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a resettare tenendo premuto insieme reset più accensione. Abruzzo forte e gentile
