Tom Tom e coordinate . . . . .
Berger Camping
1 20 27
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 08:18:55
Scusate, so che è un argomento trito e ritrito ma, con il cerca, non sono riuscito a trovare niente. Avevo letto tempo fa, che il Tom Tom (io ho il Go 630) ha la possibilità di impostare i vari tipi di coordinate ma non ricordo la procedura da fare sul Tom Tom per farlo. Chi me la spiega ? grazie Massimo
mtravel
mtravel
Inserito il 16/04/2012 alle: 08:30:05
Io ho il 910. Vado a memoria perche' non ho il manuale sottomano. Se imposti la navigazione verso qualcosa ti si apre una schermata in cui ci sono "punti di interesse", "destinazioni" recenti, etc. E una freccia in basso per altre opzioni. Se clicchi sulla freccia passi ad un'altra schermata in cui hai anche Latitudine e Longitudine. Ripeto, a memoria Massimo
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 16/04/2012 alle: 08:41:58
Ciao, io avevo il TT930, andando a memoria dovresti andare su Impostazioni e poi su Unità, dove puoi scegliere tutte le unità di misura del tuo dispositivo: Km/Miglia-C°/F°-Ora e Latitudine/Longitudine (Gradi g.g°-Minuti g°m.m-Secondi g°m's") Oppure puoi consultare la guida scaricabarile a questo indirizzo: http://download.tomtom.com/open/manuals/gox30/FullManual/refman/TomTom-GO-it-IT.pdf Buona giornata [:)] -Solo gli imbecilli non hanno dubbi. -Ne sei sicuro? -Non ho alcun dubbio!
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 09:25:11
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 16/04/2012  08:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il problema è che seguendo la tua procedura si sceglie solo il metodo con il quale ti fa vedere l'unità di misura delle coordinate ma non cambia il calcolo; cioè se è impostato in °, ' e " e voi passarlo in °,... come hai detto tu non funziona ! e per questo chiedevo dove va cambiato l'impostazione che penso sia più di programma ed avevo letto qualche tempo fa che si poteva fare con il Tom Tom altrimenti, va scaricato un programma che trasforma i vari tipi di coordinate. Massimo
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 16/04/2012 alle: 09:56:38
Maxime, tu prova a scrivere le coordinate come preferisci, lui poi automaticamente converte. Prova, ciao.id="size3">id="maroon">
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 16/04/2012 alle: 10:20:11
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/04/2012  09:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho 720, pigio sulla barra sotto a destra e mi appare lo stato della batteria e la barra dei satelliti, pigio sulla barra dei satelliti e configuro i gradi che desidero, spero di essere stato chiaro Giuseppe
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 16/04/2012 alle: 10:52:36
maxime, quando cambi le impostazioni da gradi/gradi minuti/ gradi minuti secondi ti cambia la visualizzazione del formato delle coordinate ma non ti cambia i POI e le tue posizioni. Per capirci se tu rilevi un punto nella mappa o lo vuoi immettere in un determinato formato, imposti il tuo TT nel formato delle coordinate che hai e poi lo immetti se poi vuoi esportarlo o comunicarlo a qualcuno in un altro formato cambi di nuovo il formato nelle impostazioni e avrai il dato convertito[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 11:38:09
visto che per ora non capisco (sono un po' duro [V]) vi faccio un esempio: sul mio tom tom il sistema è al momento settato con °, ' e " tanto per dire N: 32°32'32,32" . . . . . trovo su una rivista un posto bellissimo che trovo alle seguenti coordinate N: 32°,323232. . . . . come faccio ad impostare il nuovo metodo sul mio tom tom ? tutto quì. Ho provato a cambiare unità di misura come sopra scritto ma . . . . mi porta da tutt'altra parte [:(!] e non va bene. Grazie Massimo
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:05:57
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/04/2012  11:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi anche se il tuo sistema è settato su gradi (g.g°), nell'immissione delle coordinate ti accetta solamente il formato secondi (g°m's")?!?!?! Il 930 accettava le coordinate per cui era impostato, quindi se era settato su secondi e inserivo le coordinate in gradi, naturalmente sbagliava destinazione... A questo punto ti conviene procurarti un convertitore di coordinate [V][V][V] -Solo gli imbecilli non hanno dubbi. -Ne sei sicuro? -Non ho alcun dubbio!
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:39:03
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 16/04/2012  12:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>avevo letto un intervento di uno di noi (che ovviamente non trovo più [}:)]) che c'era una procedura da seguire per cambiare il programma interno del tom tom per il nuovo sistema di coordinate . . . . spero solo che chi lo ha scritto legga questo post [|)] Massimo
Inserito il 16/04/2012 alle: 13:21:40
Sei sicuro che non sia possinile modificare il formato entrando nel sottomenù che permette di modificare i valori di misura(miglia/km, ora ecc)? Dal menù devi impostare "visualizza tutte le impostazioni" e poi vai nella sezione "imposta unità". Vado a memoria,perchè il TT è a casa. Gianluca
Modificato da sport15 il 16/04/2012 alle 13:30:18
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/04/2012 alle: 13:40:37
> Premetto che posseggo un TT Go910 Concordo con quanto ti hanno scritto già Mr Floyd e Sport15: entrando nel sottomenu delle "preferenze" (se non erro in quanto vado anche io a menoria non avendo il TT sotto mano), e delle unità di misura trovi anche il settaggio del formato delle coordinate. L'operazione che tu hai descritto la faccio regolarmente: normalmente tengo il formato in decimali di grado (es. 32.323232°N) ma se trovo delle coordinate in formato differente (es. 32°32'32"N) vado nel menu, cambio il settaggio e lui lo prende senza problema alcuno. Ripeto, tutto questo nel TT Go 910...verifica comunque. Ciao Dany
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:00:13
Per la procedura di ricerca di un punto (su un go 930) io faccio così: vado sulla mappa poi vado su trova un punto da lì sulla seconda o treza schermata c'è coordinate (che a quel punto vanno inserite secondo le impostazioni che hai dato sui settaggi) Spero di essermi spiegato. Ciao Clé
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:03:53
riproverò . . . . Grazie Massimo
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:13:48
Se imposti un determinato formato tutte le immissioni che farai dovranno essere nello stesso formato, attento piuttosto a come le scrivi è così per qualsiasi GPS di qualsiasi marca metti N/E prima dei numeri detto questo puoi tranquillamente navigare con il settaggio delle coordinate che hai trovato la mia creatura:
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 16/04/2012 alle: 15:42:23
Comprati un Navigon! Puoi settare come vuoi il formato delle coordinate, ma poi puoi digitarle come meglio credi, in gradi-minuti-secondi oppure in decimale e, volendo, la coordinata Nord in un modo e quella Est in un altro. [:D][:D][:D] Comunque va a preferenze, il Navigon ha dei punti in più del TomTom in alcune cose, come il TomTom supera sicuramente il Navigon in altre [8)].
Modificato da lquaggi il 16/04/2012 alle 15:48:08
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 16/04/2012 alle: 15:54:11
la sequenza e'.. vai a... freccia {pagina2} latitudine, longitudine inserisci i dati e fine. Per impostare tomtom vai a imposta unita e scegli se grari minupri ecc. Ciao.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 16/04/2012 alle: 16:08:55
Maxime, fai la prova che ti avevo detto. Tu metti le coordinate nel modo che preferisci e vedi se lui si adegua e accetta quello che hai messo senza fare storie. Dovrebbe funzionare, il mio 630 lo fa, accetta tutto.id="size3">id="maroon">
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 16/04/2012 alle: 16:55:43
anche il mio Go730 al di là della scelta di come "visualizzare" quando immetto i dati naviga verso coordinate, posso scrivere sia con i " che con ° a secondo di cosa ho a disposizione, e lui mi ci ha sempre portato; una cosa è come ti visualizza se interroghi, una cosa è chiedere vai verso... almeno a me funziona così. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/844/mobilvettayacht50.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/04/2012 alle: 19:12:35
Riassumiamo i consigli che ti sono stati dati: Per configurare il modo in cui sono VISUALIZZATE le coordinate, vai su Cambia preferenze ... Imposta unità. quando arrivi alla scelta relativa a LATLONG, hai tre opzioni: Gradi decimali es. 45.12345° Minuti es. 45°12.345' Secondi es. 45°12'34" Cio che hai impostato, in tutte le schermate dove apparirà una Lat o una Long, avrà il formato prescelto. Invece se devi Navigare Verso... scegli Latitudine Longitudine e ti appare una tastiera virtuale dove puoi inserire le coordinate col metodo che più ti aggrada. Oltre ai numeri da 0 a 9, quando compili la latitudine hai in più i simboli S e N (per impostare latitudine Sud oppure N), nonché i simboli PUNTO DECIMALE . GRADO ° e MINUTO ' (il simbolo dei secondi è IMPLICITO). Se compili la Longitudine hai i simboli E e W al posto di N e S. Di default il sistema ti propone le coordinate del punto in cui ti trovi nel sistema di visualizzazione da te scelto. A seconda di come andrai a digitare sulla tastiera virtuale la coordinata, inserendo i simboli nei punti giusti, TomTom capisce cosa volevi dire. Faccio qualche esempio: Se digiti N44.49473id="green">id="size2"> il sistema capisce che stai parlando in GRADI DECIMALI (volendo potevi aggiungere il simbolo ° in fondo e avere N44.49473° ) Se digiti N44°45.12' id="green"> id="size2"> lui capisce che stai parlando in Gradi e Minuti decimali Se digiti S38°45'17 id="green"> id="size2"> (il simbolo dei secondi non è in tastiera) lui capirà che vuoi doppiare Capo Horn (emisfero S) quindi [:D][:D][:D] BUON VIAGGO IN PATAGONIA id="green"> id="size3"> Buona Navigazione da DASH P.S. N44.49473° è la latitudine del mio salotto Se vuoi puoi digitare la latitudine in un modo e la longitudine in un altro, ma nessuno scrive le coordinate con DUE metodi diversi
Modificato da Dash il 16/04/2012 alle 19:31:52
20/08/2004 6551
Inserito il 16/04/2012 alle: 21:19:15
Grazie a tutti dei consigli e delle prove che farò quanto prima e poi vi farò sapere. Massimo
