www.heliopolis2000.com
), ma ci vuole un alternatore maggiorato da 90/110A (altri euri). D'altra parte tutto e' meno costoso dei sistemi studiati per questo, tipo l'autoclima dual power che costa la bellezza di 3500 euro. Ultime cose: quando attacchi il 220V il clima va col 220, non col 12. Scordati, poi, di usare le batterie da fermo per farlo andare. Durerebbero veramente poco. Urge generatore. Ciao.quote:Originally posted by angrit 1) utilizza ipoclorito di sodio (varecchina) anche perchè l'amuchina non è altro che ipoclorito di sodio in soluzione acquosa praticamente già moltissimo diluita, in 100 lt se usi la varecchina bastano >> È sconsigliato l'uso di ipoclorito di sodio commerciale o candeggina oppure varecchina che di dir si voglia, perchè generalmente contine altri prodotti come perborato e acido cloridrico oltre ad altri residui di produzione non compatibili con l'alimentazione umana. Io non userei nient'altro oltre all'amuchina anche se non si ha l'abitudine di bere o cucinare con l'acqua del serbatoio. Ciao Alberto
quote:Originally posted by becmar> Quei condizionatori funzionano assai poco quando l'umidita' e' alta (e cioe' proprio quando ti soffochi dal caldo). Con un'umidita' relativa del 60% (condizione assai frequente almeno al Nord Italia), le bocchette riescono a dare aria al massimo di 5-7° inferiore alla temp. esterna. Cio' vuol dire che se fuori ci sono 32°, dalle bocchette esce aria a 26° circa. Cosa te ne fai ? Un camper bollente, con le supellettili bollenti ha bisogno di ben altro per restare fresco.... Date un occhiata qui che spiegano molto bene tutto: [url] http://www.tea.it/pdf/info_tecniche_tba550_5.pdf
Perchè non guardi un attimino sul sito [url][/url]www.vigiaviesaitaly.com è un sistema evaporativo ma potrbbe rinfrescare senza grossi problemi per i consumi. lo monto a giorni e mi hanno assicurato che il tutto funzionerà con il solo ausilio dei pannelli solari.... comunque stanno facendo una campagna "se non ti va bene entro fine agosto te lo rismontiamo e ti restituiamo tutti i soldi". per la spesa stai sicuramente molto sotto ai condizionatori tradizionali. ciao marcello >
