Transit mk8 e antenna CB
Berger Camping
1 20 5
maxweb
maxweb
16/09/2003 709
Inserito il 23/03/2018 alle: 10:16:06
Salve, c'è qualcuno che ha montato il CB sul nuovo transit e mi dice gentilmente che modello di antenna ha installato ed in quale posizione?
Grazie.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 23/03/2018 alle: 11:34:50
In risposta al messaggio di maxweb del 23/03/2018 alle 10:16:06
Salve, c'è qualcuno che ha montato il CB sul nuovo transit e mi dice gentilmente che modello di antenna ha installato ed in quale posizione? Grazie. Massimo
La posizione ottimale dell'antenna è sempre la stessa, sul tetto. Non dipende dal veicolo.
Io ho questa:
https://www.amazon.it/SIRIO-P-8...
montata sul lato destro in prossimità del tetto con base magnetica.
Tarata come si deve funziona alla grande.
maxweb
maxweb
16/09/2003 709
Inserito il 23/03/2018 alle: 13:02:56
In risposta al messaggio di Sergione66 del 23/03/2018 alle 11:34:50
La posizione ottimale dell'antenna è sempre la stessa, sul tetto. Non dipende dal veicolo. Io ho questa: sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1521801112&sr=1-1&keywords=antenna+cb+sirio+p800&dpID=41gYHNa7p0L&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
montata sul lato destro in prossimità del tetto con base magnetica. Tarata come si deve funziona alla grande.
Grazie Segio, per la tua risposta. In realtà ho già un'antenna magnetica (Midland PC8) di cui sono soddisfatto, ma vorrei una installazione meno "posticcia". Il tetto lo eviterei perché in vetroresina, perché dovrei abbassare l'antenna tutte le volte che entro in garage per poi rialzarla quando esco e anche perché il muso dell'MK8 mi pare si presti bene, a differenza di quello del Ducato che è piuttosto inclinato, a fare da piano di massa. Il cofano e la parte superiore del parafango accanto al cofano stesso infatti sono abbastanza orizzontali ed inoltre l'assenza di mansarda non mi costringerebbe a dover necessariamente montare un'antenna  di lunghezza limitata. Intendiamoci, non sono un esperto (anzi, tutt'altro), ma dopo aver letto svariati post sull'argomento mi sono fatto questa idea che però non so quanto sia giusta. Per questo vorrei confrontarmi con chi ci è già passato e/o con chi ne sa più di me.
Ciao e grazie di nuovo.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 23/03/2018 alle: 13:15:27
L'antenna per questa frequenza non è mai abbastanza lunga. Se puoi e vuoi montare l'antenna sul cofano perché metallico è cosa buona e giusta. Prendi la misura max che puoi montare (cerca di avere almeno 180 cm o piu) e poi farai invidia a chi non può usare antenne lunghe.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 23/03/2018 alle: 14:46:43
Fa comunque in modo che l'antenna superi il tetto. Più alta è meglio è se rimane all'altezza del tetto irradia solo verso la direzione di marcia mentre all'indietro è sorda o quasi.
Il tetto in resina non è un problema se installi dei radiali in metallo che fanno da piano di massa.
Ti ricordo che non si tratta di una massa elettrica, in quanto l'antenna di suo è in corto quindi non ha un collegamento a massa (nel tuo caso verso il cofano) nel vero senso della parola .
maxweb
maxweb
16/09/2003 709
Inserito il 23/03/2018 alle: 23:09:24
In risposta al messaggio di Sergione66 del 23/03/2018 alle 14:46:43
Fa comunque in modo che l'antenna superi il tetto. Più alta è meglio è se rimane all'altezza del tetto irradia solo verso la direzione di marcia mentre all'indietro è sorda o quasi. Il tetto in resina non è un problema
se installi dei radiali in metallo che fanno da piano di massa. Ti ricordo che non si tratta di una massa elettrica, in quanto l'antenna di suo è in corto quindi non ha un collegamento a massa (nel tuo caso verso il cofano) nel vero senso della parola .
Ok, grazie a tutti.
