Transit-sedili girevoli cabina
Berger Camping
1 20 9
arturino
arturino
Inserito il 24/09/2010 alle: 21:26:35
Salve gente, è ormai da un anno, e parecchi chilometri, che posseggo un Rimor sul Ford Transit 140cv traz. post. gemellata (tanto per far capire meglio) i cui sedili girevoli in cabina ruotano con estrema fatica e dopo un bel colpo inziale, sul fianco della spalliera, per sbloccarli dall'innesto disinseribile col pulsante rosso. Ora, speravo che con l'utilizzo la situazione migliorasse ma, nonostante spray e ingrassaggio della parte interessata, non c'è verso che la situazione migliori. [:(!] Qualcuno di voi ha trovato una soluzione al problema? Per non parlare del fatto che bisogna spingerli avanti e poi indietro e poi reclinarli e poi rialzarli e poi tirare su il bracciolo e poi tirare giù il bracciolo ecc... ma questo è un discorso di progetto...[xx(]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 24/09/2010 alle: 22:27:05
se vuoi tagliare la testa al toro non ti resta che svitare leggermente la vite grossa centrale che funge da frizione. Fai vari tentativi svitando 1/2 giro per volta. Attento però a non esagerare per evitare traballamenti a sedile dritto. Per quanto riguarda la giostra che sei costretto a compiere per far ruotare i sedili, se per caso hai interferenze con il freno a mano puoi sempre cercare uno dei miei vecchi post dove illustravo l'intervento risolutivo da farsi.[;)]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
arturino
arturino
Inserito il 25/09/2010 alle: 13:58:09
Ti ringrazio ma il mio non ha alcuna vite da regolare purtroppo, solo un grosso "foro circolare" entro il quale, con una specie di frizione/guarnizione in plastica ai bordi, ruota la piastra.
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:09:13
Ciao io lo ho aggiunto al sedile passeggero se non sbaglio di marca fasp, ho dovuto vendere un rene per poterlo comprare ma è molto robusto e funziona molto bene. Corrado
arturino
arturino
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:43:45
I mei erano di serie e, come avrai capito, non funzionano affatto bene! [:(!][:(!][:(!][;)]
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:04:47
se è come il mio,conle sfere tipo cuscinetto reggispinta, avergli messo grasso ecc. ecc. non gli fà affatto bene.
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:00:49
ciao, l'anno scorso abbiamo noleggiato un blu camp su ford transit...anche noi avevamo lo stesso identico problema..sedili difficili da girare , quasi impossibile..credo a questo punto che sia un problema di tutti i mezzi ..ti dico solo che, nonostante la restituzione del veicolo a fine noleggio, abbiamo tentato di risolvere il problema, senza riuscirvi..ora abbiamo un mezzo più vecchio..sedili normali..sempre ford..
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 27/09/2010 alle: 08:16:30
Le piatre girevoli per i sedili del Transit non sono originali Ford. Consolatevi perchè anche sul mio Transit allestito Hymer sono duri un casino da far girare, in compenso quando guido hanno pochissimo gioco quasi nullo. Adesso che è uscito il Transit a carreggatia allargata hanno inserito di serie il bracciolo sedile esterno e le piastre girevoli e queste si che dovrebbero essere originali ford. Qualcuno di voi in fiera a parma li ha visti? Io purtroppo mi sono dimenticato, ho solo guardato il nuovo assale.
arturino
arturino
Inserito il 27/09/2010 alle: 20:11:10
Il mio è l'ultima seie e i braccioli (interni) sono di serie, le piastre girevoli (forse) le montano le case allestitrici che si servono dallo stesso fornitore e tutti abbiamo quindi lo stesso problema che pare essere senza soluzione.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/09/2010 alle: 20:21:12
ho montato la piastra girevole sul sedile del passegero circa 2 anni fa. Ho acquistato quella della nuova mapa, la pagai circa 110€, però devo dire che rispetto alle altre che avevo visto sia sugli scaffali sia montate su altri transit, è molto molto robusta. Ha una flangia centrale per la rotazione molto robusta. Il sedile si alza di pochissimo e non dondola minimamente. Per girarla basta agire sulla leva laterale, non è affatto dura. L'ho montata da me in 30 min., insomma un ottimo prodotto, certo un po caro, ma fatto molto bene.
