trasformare ricaricabili da batteria a 12 o 220v
Berger Camping
1 20 17
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:10:50
Ciao a tutti lancio un piccolo spunto spero costruttivo. Noi tutti abbiamo in casa piccoli elettrodomestici ,spazzolini,videogiochi, etc ricaricabili cioè che contengono una batteria la quale necessita di essere caricata che si potrebbero usare in camper con un inverter o anche semplicemente perchè sostituire la batteria costerebbe più del prodotto stesso. Volendo alimentarli a corrente non è sufficiente collegare i fili del caricabarrerie ai contatti + e - nella sede delle batterie perchè non funziona. Ecco le domanda: 1) come si scopre quanta corrente bisogna fornire all'elettrodomestico o altro perchè funzioni? proviamo a iniziare....[:)]
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:16:08
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 12/04/2015  14:10:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> leggi i dati sull'etichetta che tutti gli apparecchi elettrici devono avere
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:29:18
Comunque, sostituire gli accumulatori esausti con altri nuovi, anche di maggior capacità, costa pochissimo. Basta non acquistare il pacco batteria originale. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:54:36
grazie bimax della risposta ma non essendoci l'etichetta con le specifiche?[:)]
Modificato da paolo 195 il 12/04/2015 alle 14:55:24
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:57:22
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 12/04/2015  14:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianluca ma mi sembrava più comodo mettere il filo e finito per sempre soprattutto sui cacciaviti a batteria[:)]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:02:51
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 12/04/2015  14:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi pare poco probabile
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:14:09
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 12/04/2015  15:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo erano appese in quel tagliandino argento ormai graffiato e illeggibile[:)]
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:17:27
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 12/04/2015  15:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora con un tester misuri la tensione in uscita al trasformatore/carica batteria o fai una ricerca su internet (consigliato)
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:29:12
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 12/04/2015  15:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ma misurando la tensione all'uscita del trarsormatore che serve per caricare la batteria si scopre la tensione che usa lo stesso per caricare la batteria che non è quella che serve per far funzionare il cacciavite perchè se così fosse basterebbe collegare i fili che escono dal trasformatore direttamente ai contatti + e -.Invece così non è[:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/04/2015 alle: 17:18:14
Tieni conto che forse il problema per cui non va collegando direttamente l'alimentatore ai due poli dell'apparecchio è che l'alimentatore serve per ricaricare la batteria, e di solito per assicurare un numero decente di ricariche si dovrebbe ricaricare a circa 1/10 dell'amperaggio di targa della batteria stessa. Pertanto l'alimentatore non è abbastanza potente per un utilizzo diretto. Prova a misurare la tensione dell'alimentatore(metti che sia 6V), e poi prova a collegare un alimentatore più grosso, ad es. da 2 o da 3 A. Vedrai che così funziona... Tieni presente che ci sono tolleranze di funzionamento molto ampie, ossia un apparecchio che funziona a 6 V puoi alimentarlo anche col 50% in più (8-9V), magari con un uso discontinuo (almeno per fare la prova). L'ideale sarebbe avere un bel trasformatore variabile, dove parti dal valore minimo, e aumenti gradualmente la tensione fino a osservare a quale tensione il tuo apparecchio comincerà a funzionare. Senza stare a scomodare i bestioni da laboratorio con display, puoi anche solo usare uno di quegli alimentatori dove puoi selezionare la tensione in uscita girando una manopolina (o una vite con un cacciavite): valori tipici 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V. Costo meno di 5€ e potrai usarne uno per vari apparecchi con tensioni differenziate. BUONE PROVE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 12/04/2015 alle 17:20:27
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 13/04/2015 alle: 16:52:42
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 12/04/2015  17:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie molto gentile per la risposta,in effetti è quello che ho cercato di dire io che il caricabatterie non può far funzionare l'apparecchio e penso che sia un ottimo suggerimento il tuo di provare con un trasformatore regolabile,ma pensavo che ci fosse un modo per scoprire esattamente di quanta tensione necessita il cacciavite o il gratì etc[:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/04/2015 alle: 21:21:08
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 13/04/2015  16:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se apri l'apparecchio e conti quante batterie ci sono dentro (fai finta che siano 3), e moltiplichi per 1,2, ottieni 3,6 (tensione nominale). Moltiplica per 1,5 e ottieni 4,5 (tensione massima) Nel caso di tre batterie il range di funzionamento è fra 3,6 e 4,5 V (anche fino a 4,8). Quattro batterie = da 4,8V a 6V. Cinque batterie = etc... Questo perché la tesnsione nominale di una batteria ricaricabile è 1,2V; però se la carichi molto arriva anche a 1,45-1,5V. Sull'alimentatore di solito è stampigliata la tensione di funzionamento; puoi alimentare la tua periferica con quella tensione, ma anche un po' più bassa o un po' più alta (un più 30% e un meno 10%). Certe periferiche (ad es. le ventole dei PC) funzionano anche con tensioni molto più basse di quella nominale, gireranno solo più piano: una ventola da 12V potrà cominciare a girare anche a 4V... Invece altre cose (tipo un Hard-disk esterno) se le alimenti a tensioni troppo basse non vengono riconosciute dal PC o notebook che sia. Invece a tensioni più alte (senza esagerare...) funzionano lo stesso. BUONI ESPERIMENTI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/04/2015 alle: 18:37:38
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 13/04/2015  21:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille per la risposta il problema mi si presenta quando l'elettrodomestico ha la batteria interna o il pacco batterie è di quelli quadrati o tondi ma non con le classiche batterie[:)]
Inserito il 14/04/2015 alle: 19:46:35
Se apri il pacco, probabilmente al suo interno trovi le comuni (come forma) batterie ricaricabili con le linguette saldate fra loro. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 14/04/2015 alle: 23:38:47
io avevo un vecchio avvitatore a 9,6v che non valeva la pena di comperere il pacco nuovo e ci ho attaccato un cavo da usare con la batteria del camper o dell'auto. Ho visto che anche se è a 9,6, funziona anche a 12v, casomai gira un po piu in fretta, ma non sembra subire danni. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/04/2015 alle: 09:25:30
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 14/04/2015  19:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tante volte, anche senza aprire il pacco batterie, puoi "sgamare" quante batterie esso contenga. Me ne sono capitati anche con batterie non tonde, ma rettangolari (più difficile), e (ancora più difficile) con le batterie impilate in un tubo... Però, come già detto, le tolleranze sono molto alte, e partendo con la tensione dal basso (andando a salire con quei trasformatori a tensione multipla) danno non ne fai... L'esempio di Tommaso è sintomatico: il suo trapano sarebbe stato lì a prender polvere in attesa di un improbabile quanto dispendioso pacco batterie nuovo, con una batteria da 12 V (ricaricata magari col mitico Lidl[;)]) e un filo ha ridato vita all'apparecchio. Si romperà fra due anni? Magari perché hai usato una tensione leggermente troppo alta? Però hai guadagnato due anni... OTTIMA IDEA IL MODDING - DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 15/04/2015 alle: 10:12:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2015  23:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille per la risposta e il contributo[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 15/04/2015 alle: 10:14:39
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 15/04/2015  09:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la risposta perchè è quello che in pratica si può fare e di certo meglio di tante teorie[:)]
