"Trucchetto" carico acqua CS
Berger Camping
1 20 22
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:01:29
Ciao a tutti.
È appena finito finito il nostro primo week end da camperisti "indipendenti". Ce la siamo cavata più o meno in tutto. L'unico intoppo, si fa per dire, è stato al CS di inizio viaggio, dove ci siamo fermati per caricare l'acqua. Praticamente c'era un rubinetto di quelli a tempo...tipo questo in foto:
Praticamente sono dovuto stare 10 minuti lì fermo come un bischero a tenere premuto il rubinetto. Esiste un metodo...un trucchetto...un qualche dispositivo che vi siete inventati per ovviare il problema. Ci vorrebbe una sorta di "morso" che lo tiene premuto....
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:12:29
Se è su una colonnina una volta ho usato una cinghia di quelle con cricchetto girata attorno alla colonnina.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:12:37
Sarebbe sufficiente una cinghia elastica o una cinghia di quelle a cricchetto o un cinghino che si utilizzano sui portabici per bloccare le ruote..non ti capiterà molte volte di usarle per i rubinetti,potrebbero essere utili per altri usi,fissare veranda o altro.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Modificato da errunc il 28/06/2017 alle 19:32:47
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:15:11
Cioè...in un minuto mi avete proposto in due la stessa soluzione al cui confronto l'uovo di Colombo impallidisce.
Grazie...pensavo chissà cosa di complicato, e invece è una cosa banale (che tra l'altro ho sul camper)
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:30:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/06/2017 alle 21:12:29
Se è su una colonnina una volta ho usato una cinghia di quelle con cricchetto girata attorno alla colonnina. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Non vale..mi hai preceduto di 8 sec.smiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/06/2017 alle: 22:19:43
Anello di velcro, in mancanza funziona anche un bastoncino da trekking (di quelli regolabili) a spingere poco sotto il punto blu (per compensare visto che spingerà con un angolo rispetto all'orizzontale). O anche un bastone di legno o un'asse di legno trovata sul posto.
In alcune colonnine il bottone non ha punti dove agganciare alcunché, in quel caso funziona meglio il bastoncino/bastone/asse
Gli anelli di velcro si usano anche in campeggio per far andare l'acqua temporizzata a getto continuo.
Ciao da Dash
Inserito il 25/06/2017 alle: 22:57:25
In risposta al messaggio di errunc del 25/06/2017 alle 21:30:21
Non vale..mi hai preceduto di 8 sec. Sergio & family Lituania 2012
battuto sul filo di lana, ma con onore visto che hai messo anche le foto wink
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 26/06/2017 alle: 21:14:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/06/2017 alle 22:57:25
battuto sul filo di lana, ma con onore visto che hai messo anche le foto Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Vabbè perdonato..visto che sto leggendo il tuo diario dell' Scozia.
Inserito il 27/06/2017 alle: 11:39:43
Ho abbandonato da tempo l'uso del tubo...
Uso una tanica da 20 litri con la quale faccio più viaggi (se necessario) che poi svuoto nel camper immergendoci dentro una oiccola pompa a 12 volt alimentaat da una presa accendisigari.
Zero fatica e possibilità di reperire acqua dappertutto.
E niente tubo fradicio a zonzo.
Marco.
Inserito il 27/06/2017 alle: 12:46:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/06/2017 alle 11:39:43
Ho abbandonato da tempo l'uso del tubo... Uso una tanica da 20 litri con la quale faccio più viaggi (se necessario) che poi svuoto nel camper immergendoci dentro una oiccola pompa a 12 volt alimentaat da una presa accendisigari. Zero fatica e possibilità di reperire acqua dappertutto. E niente tubo fradicio a zonzo. Marco.
E cosa c'entra con il tread?
con il tuo sistema, avrebbe avuto lo stesso problema nel prelevare l'acqua dalla fontana per riempire la tanica
Inserito il 27/06/2017 alle: 13:27:11
Metti la tanica sotto il rubinetto e la riempi...
Il tempo di 10 minuti è dato dal lungo tubo che non fa scorrere l'acqua velocemente, se esce liberamnete verso una tanica fai molto prima.
Marco.
Inserito il 27/06/2017 alle: 13:37:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/06/2017 alle 13:27:11
Metti la tanica sotto il rubinetto e la riempi... Il tempo di 10 minuti è dato dal lungo tubo che non fa scorrere l'acqua velocemente, se esce liberamnete verso una tanica fai molto prima. Marco.
ma sempre devi tenere premuto il rubinetto per far uscire l'acqua
Clint
Clint
01/09/2008 12430
Inserito il 27/06/2017 alle: 14:13:17
Per il carico automatico con la forza del pensiero, ci stiamo attrezzando........
Ragazzi cos'è il caldodevil
Topolone
Topolone
Inserito il 27/06/2017 alle: 14:23:09
Ma nessuno di voi è sposato ?   blush
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/06/2017 alle: 14:53:10
Risultati immagini per annaffiatoio
Da giovani va bene anche da 12 litri.
Con l'avanzare dell'età si diminuisce la capienza.
E aumentano i viaggi.
laugh
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 27/06/2017 alle: 15:14:11
laugh
Verissimo! Ne avevo uno da 12, adesso passato a quello da 9 😁
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 27/06/2017 alle: 15:35:11
Mi capitò un rubinetto simile in una doccia, usai l'orologio con il cinturino di gomma. In una altra doccia all'Elba invece avevano messo una catenella da tirare con maniglia, li usai la cintura di piombi da sub.
Luca - il lavoro nobilita l''uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
Inserito il 27/06/2017 alle: 16:11:22
In risposta al messaggio di Topolone del 27/06/2017 alle 14:23:09
Perchè, secondo te una moglie si occupa di portare acqua surprise  , piu facile che arrivinogli alieni! laugh
Semmai la moglie di acqua ne consuma troppa angry
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 27/06/2017 alle: 16:45:46
basta farla rimanere senza acqua e poi impara .... sul camper ci sono delle regole  ...la mia dopo averla addestrata  consuma  poca acqua e a necessità si butta  a fare di tutto nel momento del bisogno....in un viaggio a est  dopo una mia lussazione al braccio si è bevuta 3500 km senza battere ciglio ma ammetto che ne esistano poche di donne con questa tempra e volontà  , la regola base è  uno per tutti tutti per unoyes ma devo ammettere che prima di arrivare a  questo i ne ho passate altre tre laughe alla fine il destino a voluto che la mia compagna di mille avventure non fosse italiana....  che sia un caso o no non so dirti ma quello che ho capito rimane  difficile trovare un'armonia con quelle di casa nostra .... le abbiamo viziate e mo' c'e' le teniamo laugh
quindi se sei alla prima ti capisco in pienolaugh
ps.. per quanto riguarda il rifornimento a fontanelle fuori dai circuiti convenzionali AA-campeggi ,per dare meno nell'okkio preferisco usare una tanica da 10 L
Modificato da immortale1 il 27/06/2017 alle 17:07:24
Inserito il 27/06/2017 alle: 16:55:45
Ricordatevi di non collegare MAI un Vs. tubo
ad una fontanella pubblica, sono 100€ di multa
Poi è diverso se in AA o in campeggio .
Inserito il 27/06/2017 alle: 17:07:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2017 alle 16:11:22
Perchè, secondo te una moglie si occupa di portare acqua   , piu facile che arrivinogli alieni! Semmai la moglie di acqua ne consuma troppa Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La mia consorte ,quando dovesse in AA o Campeggio lavare ai servizi
ritorna sempre con alcune bottiglie piene che travasiamo in serbatoio
da un bocchettone interno ,vicino al lavandino !
Quello che consuma ed  è poco avendo il "mio pedalino" lo si reintegra
con questo sistema e io rarissimamente trasporto tank e riempio dal
bocchettone esterno, o con tubo. (anche io alle volte porto alcune bottiglie)
