Truma 6002 attrito ventola
Berger Camping
1 20 5
elSandro
elSandro
04/01/2024 185
Inserito il 03/01/2025 alle: 08:31:24
Buongiorno a tutti.
Nel camper ho la truma 6002, ha 20 anni.
La ventola riscaldamento fa un rumore fastidioso come di attrito sul carter, infatti spostandolo un pò sparisce...non capisco se è la ventola o possa essere invece la vibrazione del carter su qualche punto di fissaggio del corpo stufa.
Prima di iniziare a smontare qualcosa e le difficoltà di accesso avete qualche consiglio ? esperienze simili ?
Buon Viaggio,ciao a tutti...Sandro
wippet
wippet
Inserito il 03/01/2025 alle: 09:09:29
In risposta al messaggio di elSandro del 03/01/2025 alle 08:31:24
Buongiorno a tutti. Nel camper ho la truma 6002, ha 20 anni. La ventola riscaldamento fa un rumore fastidioso come di attrito sul carter, infatti spostandolo un pò sparisce...non capisco se è la ventola o possa essere
invece la vibrazione del carter su qualche punto di fissaggio del corpo stufa. Prima di iniziare a smontare qualcosa e le difficoltà di accesso avete qualche consiglio ? esperienze simili ?   Buon Viaggio,ciao a tutti...Sandro
Il Trumavent di vent'anni fa, così si chiamava, è ormai un aggeggio di per sé obsoleto , poco efficace e assai vorace di energia.
So di alcuni camperisti che hanno sostituito la ventola a pale con una ad alta efficienza, di tipo toroidale, mossa da un motore brushless. Pari pari come fece Truma negli ultimi modelli prodotti: peccato che il costo della sostituzione passava i 250€.
Con una ventola 12V presa in rete, te la cavi con una decina di euro, ma occorre una certa manualità per fare la sostituzione.
20/08/2004 6554
Inserito il 03/01/2025 alle: 09:20:44
E' stata rimossa la polvere che di sicuro è depositata sulle alette ? perché con la polvere si tende a "squilibrare" la ventola e girando potrebbe creare questo difetto. Quindi apri il coperchio e poi delicatamente con un pennello a setole spazzola le alette una per una e dai una delicata soffiata (mi raccomando senza troppa forza) con la pistola del compressore e/o con un aspirapolvere.
Inserito il 03/01/2025 alle: 11:46:47
In risposta al messaggio di maxime del 03/01/2025 alle 09:20:44
E' stata rimossa la polvere che di sicuro è depositata sulle alette ? perché con la polvere si tende a squilibrare la ventola e girando potrebbe creare questo difetto. Quindi apri il coperchio e poi delicatamente con un
Giustissimo quello che scrivi! Ci si potrebbe non credere ma quel velo di polvere sulle alette della ventilazione produce un rumore che disturba parecchio. Mi dava fastidio il rumore delle ventoline del circuito aspirante sul retro del frigo; quanto poteva essere forte? Eppure la notte mi disturbava ed anche per questo non passerei al frigo a compressore. Ebbene, una spolverata con un pennello e ritornano mute.
Così, all'ultima manutenzione del riscaldatore Eberspaecher, ho provveduto a pulire accuratamente le alette ed adesso, quando si avvia, certo si sente la ventola ma non più come prima, il rumore è calato drasticamente. Dopo l'avvio, per sentire se è in funzione, bisogna mettere la mano davanti ad una bocchetta per sentire se esce aria calda.
Dato che ci sono, anche il ticchettio della pompa del gasolio del riscaldatore, se installata correttamente si sente appena appena, quasi impercettibile. Va installata appesa, sostenuta con due fascette lente, come fosse nel vuoto.
elSandro
elSandro
04/01/2024 185
Inserito il 03/01/2025 alle: 14:16:33
Non penso sia per la polvere, pulisco la ventola prima di ogni stagione invernale e l'aria dalle bocchette esce bene, normale...comunque darò una passata.
Il rumore è come se la ventola toccasse il carter
Modificato da elSandro il 03/01/2025 alle 14:17:34
elSandro
elSandro
04/01/2024 185
Inserito il 04/01/2025 alle: 18:02:29
Dopo una notte passata con i tappi nelle orecchie per poter dormire ho trovato il problema :il carter
Il carter è fissato nella parte alta della stufa.
Nella parte bassa invece, dietro la stufa ha un punto di appoggio e  incastro con il corpo della stufa, penso  che il carter venga infilato  su un pernetto e ci sia ina rondella in teflon/plastica che smorza le vibrazioni.
Presumo (non si riesce a vedere ) si sia consumata la rondella in plastica con le vibrazioni di tutti questi anni di utilizzo.
Al momento non ho smontato niente perchè sono ad Arabba e le temperature sono rigide,la stufa deve restare sempre  accesa.
Ho però incastrato con un cacciavite,in questo punto ,un pò di gommapiuma è la stufa ora è silenziosa anzi silenziosissima a tutte le velocità della ventola.
Ciao a tutti....Sandro
