truma anomalia
Berger Camping
1 20 5
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 15/11/2012 alle: 21:21:26
accendo la truma 6000 e parte tranquillamente dopo 20 minuti circa incomincia a lampeggiare la luce rossa di anomalia...ma continua a funzionare senza andare in blocco. ho provato a variare con la manopola numerata: da 4 sono andato a 3...e la luce ha smesso di lampeggiare. in modalita estiva (solo boiler) posizionato la manopola a 40° non si accende la luce arancione. posizionato la manopola a 60° la luce arancione si accende. chi sa darmi qulache spiegazione? integro
Orval 23
Orval 23
10/11/2007 121
Inserito il 15/11/2012 alle: 21:31:35
con quella caldaia che è comunque ottima le spiegazioni non ci sono. io fossi in te le toglierei la tensione , togliendo il fusibile così da essere sicuro che la sua logica si resetti , vedrai che quasi sicuramente risolvi , a me capitò qulcosa di simile, ciao.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 15/11/2012 alle: 21:58:11
anche se non sono un tecnico penso di essere in grado al 99% di darti risposta: a) batteria con tensione bassa; b) pressione del gas insufficente (bombola che è finita, regolatore ecc...) Quando abbassi la temperatura diminuisci la richiesta di gas e/o corrente e quindi ritorna tutto a posto. Devi fare prove empiriche: 1) cambiare bombola, 2) cambiare batteria o collegare camper alla rete 220 3)fatti i tentativi 1 e 2 cambiare il regolatore. Facci sapere. Bizio
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 15/11/2012 alle: 22:07:18
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 15/11/2012  21:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in modalita estiva (solo boiler) posizionato la manopola a 40° non si id="red">accendeid="red"> la luce arancione. posizionato la manopola a 60° la luce arancione si accende.id="red"> e questo a cosa é dovuto? per quanto riguarda il riscaldamento non dovrebbe andare in blocco quando si accende la spia rossa?la mia truma continua a lavorare integro
Inserito il 15/11/2012 alle: 22:34:13
temo che il problema sia sulla batteria o batteria con tensione prossima o sotto 11,5 V , il led arancione di segnalazione riscaldamento boiler e normale che da 40 a 60 °C si accenda perchè passando da 40 a 60 °C la combi deve alzare la temperatura dell'acqua nel boiler e finche tale temperatura non sarà raggiunta il led rimarrà acceso , per quanto riguarda il led rosso lampeggiante come ti è stato giustamente suggerito da gduca prova a collegare il camper alla 220V con combi a balla e se il led si spegne a mio parere il problema è sulla batteria , ti ricordo che la combi quando in funzione su riscaldamento la temperatura del boiler non è selezionabile ma fissa sulla max temperatura mario
robertovc
robertovc
27/04/2009 4
Inserito il 15/11/2012 alle: 23:17:15
Ciao a tutti, ho una combi 4000, e domenica scorsa,[:)]una perdita di acqua trovata sul pavimento tra la panca del serbatoio interno e l'armadio dove è posizionata la stufa,mi ha costretto a rientrare a casa (x fortuna ero vicino) per la verifica.Alla fine ho dedotto, per aver trovato l'acqua tra la base della stufa ed il pavimento del gradino su cui questa è fissata, che la perdita dipendesse dal Combi.Vi è mai capitata una cosa del genere? Il mio mezzo del 2011 è ancora in garanzia, posso avere un consiglio in merito? grazie a tutti. Roberto
