Truma c 6002 (ventola intermittente)
Berger Camping
1 20 10
Stevaburstner
Stevaburstner
01/09/2020 13
Inserito il 01/01/2023 alle: 21:32:44
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la stufa/boiler. È una truma combi 6002.
in fase di accensione sento la ventola che parte ma lavora male e si arresta in modo intermittente con conseguente spegnimento del gas. È capitato a qualcuno? Avete risolto?
grazie mille
Inserito il 01/01/2023 alle: 21:39:27
In risposta al messaggio di Stevaburstner del 01/01/2023 alle 21:32:44
Buongiorno a tutti, ho un problema con la stufa/boiler. È una truma combi 6002. in fase di accensione sento la ventola che parte ma lavora male e si arresta in modo intermittente con conseguente spegnimento del gas. È capitato a qualcuno? Avete risolto? grazie mille
Bisognerebbe essere più esaustivi
Si spegne, o va in blocco?
Che temperature i sono fuori?
A che livello di carica è la batteria?
Insomma, non abbiamo la sfera di cristallo
Stevaburstner
Stevaburstner
01/09/2020 13
Inserito il 01/01/2023 alle: 21:49:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/01/2023 alle 21:39:27
Bisognerebbe essere più esaustivi  Si spegne, o va in blocco?  Che temperature i sono fuori?  A che livello di carica è la batteria?  Insomma, non abbiamo la sfera di cristallo
Temperature poco sopra lo zero.
batterie cariche e anche con 220, il problema si presenta lo stesso.
la ventola parte comincia a lavorare, a volte arriva a dare il consenso all’accensione del gas a volte no, poi funziona ad intermittenza e spegne il gas per poi ripartire. Tranne se lavora al massimo allora finché l’intermittenza è breve non chiude il gas e continua.
non va in blocco (led rosso) ma fa ripartire la procedura dall’inizio.
Inserito il 01/01/2023 alle: 21:54:15
In risposta al messaggio di Stevaburstner del 01/01/2023 alle 21:49:20
Temperature poco sopra lo zero. batterie cariche e anche con 220, il problema si presenta lo stesso. la ventola parte comincia a lavorare, a volte arriva a dare il consenso all’accensione del gas a volte no, poi funziona
ad intermittenza e spegne il gas per poi ripartire. Tranne se lavora al massimo allora finché l’intermittenza è breve non chiude il gas e continua.  non va in blocco (led rosso) ma fa ripartire la procedura dall’inizio.
Io inizierei a controllare la tensione che arriva alla stufa quando è in funzione e se è presente lanuggine di sporcizia nella ventola
Inserito il 02/01/2023 alle: 01:28:03
Pare sia una anomalia causata dalla sonda temperature ambiente ,se fosse una combi versione verticale prima di sostituire la sonda prova a scollegarla , basta scollegare un solo filo e se la stufa con sonda scollegata gira sempre al max della sua potenza senza alcuna possibilità di regolazione allora è molto probabile che l'anomalia è proprio sulla sonda da sostituire , preciso che questa prova è fattibile solo sulle combi verticali
Stevaburstner
Stevaburstner
01/09/2020 13
Inserito il 02/01/2023 alle: 09:24:39
Non mi sembra un problema di temperatura, la ventola fa un rumore anomalo rispetto al normale funzionamento, la stufa ha funzionato correttamente per un giorno e poi ha manifestato il problema. Raggiunge tranquillamente la temperatura ma naturalmente in modo anormale.
Inserito il 02/01/2023 alle: 09:28:38
In risposta al messaggio di Stevaburstner del 02/01/2023 alle 09:24:39
io ti ho detto cosa controllare
probabilmente l' accumulo di sporcizia ha fatto girare la ventola sbilanciata, rompendo il cuscinetto
Inserito il 02/01/2023 alle: 09:36:06
La fiamma del gas sui fornelli è normale?
Marco.
Inserito il 02/01/2023 alle: 12:04:12
Il rumore anomalo non lo avevi specificato , comunque provare a scollegare un filo sulla sonda ambiente e vedere come reagisce la stufa non ti costa nulla , cosa intendi come rumore anomalo ? , quale delle due ventole crea quel rumore ?
Stevaburstner
Stevaburstner
01/09/2020 13
Inserito il 03/01/2023 alle: 08:03:01
direi che il problema è sulla prima ventola che parte ad accensione stufa. il rumore anomalo è un rumore non continuo e intermittente che proviene dalla ventola.
il gas esce regolarmente sia fornelli che frigo.
Inserito il 03/01/2023 alle: 16:40:08
la prima ventola che parte è quella piccola di scarico/aspirazione , sei sicuro ?
