Truma Combi 6 gas puzza in modalità boiler
Berger Camping
1 20 6
fede79
fede79
20/08/2007 129
Inserito il 07/01/2018 alle: 20:30:33
ciao a tutti
la stufa ha poco più di un anno e l'ho utilizzata abbastanza...quindi il "rodaggio" che dicono dall'assitenza è stato abbondantemente fatto.
Quando accendo in modalità boiler esce una forte puzza di plastica bruciata (tipo manico della moca che brucia sopra in fornello surprise) prevalentemente dalla bocchetta più in alto sopra letto garage
se invece accendo aria e boiler non lo fa e non lo fa nemmeno solo aria.
qualcuno sa darmi un consiglio su come poter risolvere??
grazie in anticipo
Federico
Ranz
Ranz
17/10/2014 36
Inserito il 08/01/2018 alle: 22:39:58
In risposta al messaggio di fede79 del 07/01/2018 alle 20:30:33
ciao a tutti la stufa ha poco più di un anno e l'ho utilizzata abbastanza...quindi il rodaggio che dicono dall'assitenza è stato abbondantemente fatto. Quando accendo in modalità boiler esce una forte puzza di plastica
bruciata (tipo manico della moca che brucia sopra in fornello ) prevalentemente dalla bocchetta più in alto sopra letto garage se invece accendo aria e boiler non lo fa e non lo fa nemmeno solo aria. qualcuno sa darmi un consiglio su come poter risolvere?? grazie in anticipo Federico
Anche la mia lo fa però solo sullaprima accensione anche senon accendo il boiler ...
poi passa e l' odore di plastica non si sente più...
io invece ho problemi con la regolazione della temperatura interna...la Truma fa un Po di capricci e tiene la temperatura che vuole lei..
Eros
Inserito il 08/01/2018 alle: 22:43:45
A volte lo puo fare, ma se si surriscalda veramente parte per un minuto o due la ventilazione al massimo (anche a stufa spenta e solo boiler acceso) e te ne accorgi perchè sembra decolli un jet. Serve a raffreddare la caldaia.
Mi è capitato un paio di volte impostando il boiler su BOOST che scalda molto e in fretta. Ora preferisco 40° che scalda meno.
Inserito il 08/01/2018 alle: 22:45:51
In risposta al messaggio di Ranz del 08/01/2018 alle 22:39:58
Anche la mia lo fa però solo sullaprima accensione anche senon accendo il boiler ... poi passa e l' odore di plastica non si sente più... io invece ho problemi con la regolazione della temperatura interna...la Truma fa un Po di capricci e tiene la temperatura che vuole lei..
Immagino tu abbia la vecchia "rotella" chiamata CP-Classic,  se la sostituisci con il comando digitale CP-Plus cambia tutto, riesci a impostare latemperatura perfettamente e la mantiene molto stabile, non ci credevo, ma dopo averlo messo mi sono ricreduto, fantastico.
Se hai una Combi Nera si cambia molto facilmente, non così su quelle vecchie grigie, purtroppo che è piu laborioso e costoso.
Modificato da IZ4DJI il 08/01/2018 alle 22:47:10
fede79
fede79
20/08/2007 129
Inserito il 09/01/2018 alle: 21:18:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/01/2018 alle 22:43:45
A volte lo puo fare, ma se si surriscalda veramente parte per un minuto o due la ventilazione al massimo (anche a stufa spenta e solo boiler acceso) e te ne accorgi perchè sembra decolli un jet. Serve a raffreddare la caldaia. Mi è capitato un paio di volte impostando il boiler su BOOST che scalda molto e in fretta. Ora preferisco 40° che scalda meno.
ciao Tommaso
con il solo boiler non è mai partita la ventola, lo fa sia se scaldo acqua in mod eco che in mod hot mai provato in boost.
la puzza è proprio fastidiosa sarà il caso che il conce la smonta e fa una verifica secondo me.
se ho novità vi aggiorno.
intanto grazie mille
Claudia03
Claudia03
18/11/2024 1
Inserito il 18/11/2024 alle: 12:05:59
Salve Fede ha poi risolto il problema della puzza riguardo alla truma?? Ho anche io lo stesso problema ma nessuno mi sa dare spiegazioni, la saluto e la ringrazio
Inserito il 18/11/2024 alle: 17:16:06
In risposta al messaggio di Claudia03 del 18/11/2024 alle 12:05:59
Puzza di plastica bruciata non è mai una buona cosa in camper.
Sicuramente c'è un surriscaldamento, non è da trascurare.
Importante è fare il riempimento in modo corretto e non lasciare aria all'interno del boiler prima di accenderlo.
Anche se in teoria ci dovrebbero essere tutte le sicurezze, è sempre possibile che qualche sensore non funzioni bene....io la farei vedere.
Tiziano
