Truma Combi 6...Ma tutta questa acqua calda??
Berger Camping
1 20 58
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 11/02/2017 alle: 18:54:47
Ma è normale che con la MAGNIFICA truma Combi 6 "che riscalda l'acqua velocemente e più duratura sotto la doccia "non riesco a farmi una doccia come Cristo comanda???
Bibi
Inserito il 11/02/2017 alle: 19:28:56
se fai come mè che sotto alla doccia ci sto 15 minuti utilizzando un soffione di quelli giganti hai poche speranze di completarla e la finirai con acqua fredda wink , se realmente lamenti poca autonomia di acqua calda probabilmente ci sarà qualche anomalia , solitamente con il boiler della combi impostato a 70/75 gradi si fanno 2-3 docce veloci , tra una doccia e l'altra anche se poco c'è sempre il tempo per un parziale ripristino , il ripristino totale dell'acqua calda richiede circa 15/20 minuti
mario
Inserito il 11/02/2017 alle: 19:53:29
In risposta al messaggio di Bibigrace del 11/02/2017 alle 18:54:47
Ma è normale che con la MAGNIFICA truma Combi 6 che riscalda l'acqua velocemente e più duratura sotto la doccia non riesco a farmi una doccia come Cristo comanda??? Bibi
Io uso questi due accorgimenti
Appena faccio partire la truma su inverno apro il rubinetto verso l'acqua calda per una trentina di seco di
a fare la doccia prima mi bagno, chiudo l'acqua e mi insapono poi di nuovo acqua.
Riusciamo a fare la doccia in tre / quattro dipende dai capelli
--------- Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta ---------
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 11/02/2017 alle: 20:31:35
No ragazzi ...Anche io prima mi bagno poi chiudo l'acqua per insaponarmi....Altrimenti non finirei neanche di i saponarmi....Io ho la truma Combi 6con comando cp  plus....
nessuno di voi ha avuto questo problema???
Bibi
Inserito il 11/02/2017 alle: 21:00:23
dal comando cp plus a quale temperatura hai messo l'acqua calda ? , hai qualche attacco fredda/calda per utilizzo esterno ?
mario
Spagna del Nord e Portogallo
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 11/02/2017 alle: 21:24:00
In risposta al messaggio di ecostar del 11/02/2017 alle 21:00:23
dal comando cp plus a quale temperatura hai messo l'acqua calda ? , hai qualche attacco fredda/calda per utilizzo esterno ?  mario
Ho messo su hot...
no non ho attacchi esterni per l'acqua....
Bibi
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:00:12
Ciao, prima avevo un boiler, doccia in 4 senza problemi.
oggi con truma 6000 doccia in 2 senza problemi
il tutto con piccoli accorgimenti di risparmio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:23:33
Ciao ,
ho la stessa stufa senza Cp plus , quindi comando normale , quello a carbone laugh
Posizionato sulla temperatura max riesco a fare una doccia mediamente da 15* litri ....poi esce fredda
Quanti litri intendi consumare per una doccia è un gusto personale
*Dipende anche dalla temperatura ambiente dell acqua , il mio serbatoio resta nel doppio pavimento , quindi a temperatura mitigata
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:26:45
L'uomo vero sa da puzza....
Basta docce ....blush
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:42:25
In risposta al messaggio di Topolone del 11/02/2017 alle 22:26:45
L'uomo vero sa da puzza.... Basta docce ....
Se è d accordo la tua metà ..surprise
Piango ...per quel povero cane laugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:43:00
In risposta al messaggio di Bibigrace del 11/02/2017 alle 21:24:00
Ho messo su hot... no non ho attacchi esterni per l'acqua.... Bibi
se è una ombi 6 gas prova a impostare il cp su boost
mario
Inserito il 11/02/2017 alle: 23:32:53
Con la Combi 6 (la mia è diesel ma non penso cambi nulla) e il CP Plus metto l'acqua a 40° poi quando è cala spengo tutto. Ci faccio la doccia io e poi la moglie e ne rimane ancora di acqua calda.
Io apro "a filo" e mi bagno, poi chiudo, mi insapono e lavo, e poi riapro sempre molto piano, per sciacquare, il tutto in pochi minuti.
Probabilmente con 4 o 5 litri mi lavo, mica come a casa che ci andranno 40 o 50 litri.
Sarà un caso ma a noi, pur facendo la doccia ogni sera in due, i 120 litri di acqua ci bastano per 5 o piu giorni, e laviamo anche le stoviglie.
Ho provato anche la funzione boost, sarebbe ottima perchè una volta scaldato spegne tutto automaticamente, ma se esce gia da ustione a 40°, su boost è veramente per scuoiare il maiale.  Il problema maggiore e forse il maggiore consumo di acqua si ha per regolare la temperatura, con il tubo lungo della doccetta, c'è una grande latenza tra il movimento del miscelatore e la temperatura dell'acqua.
Modificato da IZ4DJI il 11/02/2017 alle 23:35:16
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/02/2017 alle: 08:24:18
Buona parte del trucco sta lì, io nel soffione ho un pulsante di blocco afflusso acqua. Mentre regolo la temperatura non spreco l'acqua ma comincio a bagnare dal basso salendo verso l'alto (i piedi sopportano meglio l'acqua fredda). Quando raggiungo la temperatura giusta, finisco di bagnarmi e non tocco più il miscelatore, ma premo il pulsante di blocco acqua. Mi insapono (uso anche un prodotto integrato shampoo + docciaschiuma (*) ), poi riattacco l'acqua (col bottone sul soffione) che è già in temperatura e non richiede più regolazioni.
Naturalmente per avere più autonomia è utile impostare sulla temperatura più calda possibile.
La temperatura di benessere dell'acqua è fra 30 e 35 °C.
Se non sbaglio la Combi ha un serbatoio della calda fra 10 e 15 L
Essendo la riserva di acqua calda fissa, se hai acqua a 40° e ci misceli acqua a 10°, userai quasi esclusivamente acqua calda (e la finisci presto), se misceli acqua a 80° e acqua a 10° la percentuale di calda sarà molto inferiore e quindi avrai più minuti di erogazione. Non c'è bisogno di usare il calcolo infinitesimale per capirlo.
Facendo trascorrere un tempo di 10 minuti fra una doccia e l'altra (il tempo di asciugarsi e sistemarsi), nel frattempo l'acqua si sarà riportata abbastanza in temperatura per la prossima doccia, anche più docce.
Buone docce da DASH
(*) Fra l'altro lo shampoo+docciaschiuma si risciacqua più facilmente del sapone, oltre a essere più spiccio da stendere in quanto già liquido. Un solo flacone, così c'è più posto per boccette e boccettine della moglie...wink
Modificato da Dash il 12/02/2017 alle 08:34:08
Inserito il 12/02/2017 alle: 08:53:21
Bravo.
Re Luigi XV non si è mai lavato in vita sua, era pieno di donne ed è morto di vecchiaia (quasi) wink
Marco.
Panzer
Panzer
Inserito il 12/02/2017 alle: 09:04:21
Tutto ciò che suggerisce dash e se hai il CD plus usa questo accorgimento.
Acqua calda rapidamente disponibile e più a lungo
Doppio vantaggio: anche per il boiler esiste una funzione Boost. Questa consente un rapido e mirato riscaldamento dell'acqua. "Ciò vuol dire che l'attesa si aggira attorno ai 40 minuti. Inoltre la temperatura dell'acqua resta al massimo del livello per i due cicli di riscaldamento successivi. "In pratica: doccia più lunga e piacevole con tempi d'attesa più brevi.
Kokorde''s President.
Panzer
Panzer
Inserito il 12/02/2017 alle: 09:25:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/02/2017 alle 08:53:21
Bravo. Re Luigi XV non si è mai lavato in vita sua, era pieno di donne ed è morto di vecchiaia (quasi)  Marco.
@Marco aveva ragione mio figlio quando mugugnava con la kapò che lo "indirizzava" sotto la doccia dopo la palestra, adesso capisco lui pensava a RE LUIGI XV...
Inserito il 12/02/2017 alle: 09:46:55
Aveva un sacco di donne perche era pieno di grana, se hai quella puzza si puzza no bello si bello no giovane o vecchio trovi sempre chi ti cura il birillowink
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 12/02/2017 alle: 10:42:05
In risposta al messaggio di Panzer del 12/02/2017 alle 09:04:21
Tutto ciò che suggerisce dash e se hai il CD plus usa questo accorgimento. Acqua calda rapidamente disponibile e più a lungo Doppio vantaggio: anche per il boiler esiste una funzione Boost. Questa consente un rapido e
mirato riscaldamento dell'acqua. Ciò vuol dire che l'attesa si aggira attorno ai 40 minuti. Inoltre la temperatura dell'acqua resta al massimo del livello per i due cicli di riscaldamento successivi. In pratica: doccia più lunga e piacevole con tempi d'attesa più brevi.   Kokorde''s President.
Cosa si intende per i due cicli successivi???
Bibi
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 12/02/2017 alle: 10:44:21
Però se in montagna a -15metto la funzione boost e mi scalda solo l'acqua poi si gela dentro il camper.....
Bibi
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/02/2017 alle: 13:30:53
L'unica cosa positiva di avere un webasti rispetto alla combi D è proprio quella del boiler truma a parte, secondo me è eccezionale, acqua calda in pochi minuti, se lo metto su 70° potrei fare docce ad oltranza aspettando 5 minuti tra una e l'altra
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/02/2017 alle: 13:36:07
Mettere un miscelatore automatico direttamente all'uscita della truma, penso aiuterebbe....
Modificato da calasci il 12/02/2017 alle 13:36:54
