Truma Combi anche a 220V
Berger Camping
1 20 44
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 20/02/2022 alle: 19:52:06
ciao a tutti, qualcuno è riuscito o sa come si può far funzionare la truma combi anche a 220V? esiste una resistenza per scaldare l'acqua? grazie
Inserito il 20/02/2022 alle: 20:03:12
In risposta al messaggio di disariox del 20/02/2022 alle 19:52:06
Non ho la Truma Combi6E anche se mi sarebbe piaciuto averla.
So che ha 2 resistenze una da 900 W ed una da 1800W che possono funzionare alternativamente od in coppia purchè la colonnina li supporti.
Si comanda tramite la centralina iNet.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 20/02/2022 alle: 20:25:41
Ho la Truma D6E e si può gestire anche da CP-Plus – è possibile selezionare il funzionamento misto GAS/Diesel + Elettrico per risparmiare GAS/Diesel yes
Purtroppo non fruibile nelle nostre Aree Sosta ... all’estero nessun problema wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Groningen
Groningen
01/09/2021 849
Inserito il 20/02/2022 alle: 22:18:56
Ho la truma d 6 e e la sto usando in elettrico spesso per riscaldamento. Mi ha sempre tenuto la modalità elettrica 2 tranne in un campeggio a Benidorm dove ho poi messo mix 1, e qui in Portogallo in  Area Sosta dove salta continuamente, non tiene proprio, vado a gasolio per quel po che serve, viste le temperature. La gestisco da I net, diesel, mix 1, mix 2, ele 1 ele 2. Molto comoda.
Modificato da Groningen il 20/02/2022 alle 22:55:16
Inserito il 21/02/2022 alle: 00:50:22
Ma hai la combi 6-E ?
ezio59
ezio59
Inserito il 21/02/2022 alle: 09:59:00
Se non hai quella che va anche a 220 non puoi fare miracoli.
Inserito il 22/02/2022 alle: 17:10:30
è possibile solo con la combi versione E ma solo in produzione acqua calda
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 22/02/2022 alle: 18:45:04
In risposta al messaggio di ecostar del 22/02/2022 alle 17:10:30
la combi in versione E fa anche riscaldamento, sia in modalità elettrica (EL1 -> 900W / EL2 -> 1800W) che mista (MIX1 / MIX2)
Ciao! Gianluca
Inserito il 22/02/2022 alle: 21:51:21
esiste una Combi anche elettrica, come ti hanno già spiegato, ma se intendi trasformare la tua attuale non mi risulta possibile.
Inserito il 22/02/2022 alle: 21:59:49
In risposta al messaggio di B747 del 22/02/2022 alle 18:45:04
con la combi E  prova a riscaldare un cellula da circa 17-20 metri cubi con temperature esterne sotto zero utilizzando solo le resistenze elettriche poi ce la racconteremo wink , diverso sarebbe con un riscaldamento Alde ma anche con quello non si ottengono miracoli però decisamente meglio di un riscaldamento ad aria riscaldata dalla combi
posso capire una combi E con la parte riscaldante elettrica a supporto del riscaldamento a gas ma non solo elettrico
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/02/2022 alle: 09:44:03
In risposta al messaggio di ecostar del 22/02/2022 alle 21:59:49
con la combi E  prova a riscaldare un cellula da circa 17-20 metri cubi con temperature esterne sotto zero utilizzando solo le resistenze elettriche poi ce la racconteremo  , diverso sarebbe con un riscaldamento Alde
ma anche con quello non si ottengono miracoli però decisamente meglio di un riscaldamento ad aria riscaldata dalla combi  posso capire una combi E con la parte riscaldante elettrica a supporto del riscaldamento a gas ma non solo elettrico
In elettrica 1, su un Motorhome di 7 metri, si tiene una confortevole temperatura (x noi...)  di 18-19 gradi finché "fuori" non arriviamo ai 4-5 gradi.
Con le 2 resistenze si arriva attorno agli 0 gradi, sotto zero le prestazioni sono limitate, d'altra parte corrispondono ad una stufa con neanche 2 kw di potenza disponibile... Il vero plus di queto sistema è "diradare" nel tempo l'accensione del bruciatore a gas o gasolio, e l'effetto si vede molto bene onestamente.
Francesco & Famiglia.
Inserito il 23/02/2022 alle: 15:24:15
Francesco condivido che il sistema elettrico pur giudicandolo controproducente lo ritengo utile ma solo in supporto al gas o gasolio particolarmente quando la temperatura esterna e sotto zero ma devo anche dire che la parte elettrica rispetto al gas non è per nulla conveniente e addirittura la ritengo controproducente , è pur vero che in un certo qual modo qualcosa si risparmia sul consumo di gas/gasolio però mi e ti chiedo quali siano i vantaggi della parte elettrica in una combi , forse l'unico vantaggio è quello di poter intiepidire la cellula anche senza alcun combustibile disponibile oppure qualche guasto sulla parte gas/gasolio ma per tutto il resto avrei non pochi dubbi
Inserito il 23/02/2022 alle: 15:39:48
In risposta al messaggio di ecostar del 23/02/2022 alle 15:24:15
Mario, ho avuto la Truma 6000 EL che aveva una predisposizione per la selezione con varie priorità del gas e della corrente.
Se non fa molto freddo, scaldare la cellula a corrente, prima di tutto è gratis, perché di solito la corrente non è a consumo.
Poi si risparmia gas.
Infine c'è la silenziosità assoluta del funzionamento elettrico rispetto a quello a Gas.
Per il resto è tutto uguale, a corrente funziona tutto come a gas, canalizzazione, acqua calda ecc...
Inoltre la Truma 6000 EL poteva abbinare la corrente e il gas arrivando, di fatto, a diventare una... Truma 7800 (6000gas + 900corrente + 900corrente).
Quella nuova non lo fa...
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/02/2022 alle 15:42:23
Inserito il 23/02/2022 alle: 16:02:23
Marco se ho ben capito da quel che dici con le recenti combi E non è possibile utilizzare il gas o gasolio in contemporanea alle resistenze ?
Inserito il 23/02/2022 alle: 16:29:56
In risposta al messaggio di ecostar del 23/02/2022 alle 16:02:23
No, è possibile gas+corrente, ma solo col gas fino a 4kW
In pratica la Truma da 6kW anche a corrente, arriva a 4kW di gas + 1800 di corrente.
E' solo la configurazione 6kW di gas e 1800 di corrente che quelle nuove non fanno.
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/02/2022 alle 16:47:44
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 23/02/2022 alle: 17:14:56
beh, sicuramente più è grande la cellula e meno sarà efficace, però nel mio piccolo van (su Ducato 540) in diverse occasioni sono riuscito a riscaldare la cellula anche usando solo EL1 (900w) fino a temperature sui 4-5 gradi esterni, avvicinandosi allo zero con la modalità MIX1 andava sempre in elettrico accendendo qualche volta il bruciatore.
Vantaggi: silenziosità assoluta e spesa riscaldamento compresa nella piazzola :-)
Indubbiamente non è un accessorio che ti cambia la vita o che definirei "imperdibile" però qualche occasione è utile.
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 23/02/2022 alle 17:16:22
Inserito il 23/02/2022 alle: 19:40:14
Secondo me va visto anche nell ottica di una fonte di riscaldamento di emergenza. se per qualsiasi moìtivo la stufa non funzionasse piu a gas (regolatore guasto, bruciatore guasto etc...) basta trovare una sosta con 220 (o casomai chi ha comunque con se un generatore) che si riesce a avere quel po di calore che rende vivibile il camper casomai belli coperti, ma per superare l emergenza.
Se quando alle Isole Shetland che ho fatto un mese  con stufa rotta, e doccia con acqua gelata, mi sono mangiato le mani per non avere scelto quella anche elettrica. Li sui porti turisticii si trovavano piazzole con anche la corrente.
Per il riscaldamento me la sono cavata bene con il Thermotop, ma per l acqua la moglie ogni volta faceva delle litanie a non finire! E dirle "avresti dovuto fare un po di militare"  non ha migliorato le cose laugh
Con la versione elettrica sarei stato a posto, al limite potevo andare in un negozio di nautica e comperare al volo un generatore se proprio volevo risolvere del tutto.
Nel prosimo camper è certo che metterò la combi Diesel ma certamente la versione anche elettrica (che è opzionale) casomai non la userò mai visto che quasi mai mi capita soste con la 220, ma in emergenza la 220 la andrei a cercare almeno ogni tanto per passare la notte e fare una doccia calda.
Modificato da IZ4DJI il 23/02/2022 alle 19:42:59
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 25/02/2022 alle: 11:54:53
Il vantaggio principale è per me apprezzabile maggiormente nelle zone "non sciistiche" (o all'estero - nord europa) dove mediamente le piazzole NON hanno corrente a consumo, aree sosta o anche camping  e tengono almeno 1 kw. Qui scaldi la cellula in modo decente, hai acqua calda (con pazienza, ci vuole un po' d tempo a 900 W) inclusa nel costo dello spazio; e in ogni caso, se fosse piu' freddo, hai sia il sistema di grande riduzione del consumo - senza esagerare la bombola dura quasi "il doppio" anche se ovviamente è difficile provarlo, o anche, come dice Tommaso, un sistema di emergenza se ci fossero problemi col gas.
Inserito il 25/02/2022 alle: 16:57:56
Francesco , se ci fossero problemi con il gas o gasolio si va con la parte elettrica ma solo se la temperatura esterna fosse superiore di zero gradi e se la colonnina regge altrimenti si va in assistenza o si rientra , condivido che tra averla e non averla sarebbe meglio averla ma senza pretese sull'utilizzo  , ok per il freddo della mezza stagione ma con qualche grado sotto zero se non appoggiata dal gas o gasolio la vedo moolto dura
Inserito il 25/02/2022 alle: 17:13:05
Io ho la Combi D + E  e devo dire che ho usato l'alimentazione solo elettrica diverse volte. Ovviamente con l'allacciamento alla rete. Capodanno 2020 a Pompei, con la E 2 che vale 1800 watt non ho mai dovuto alimentare il riscaldamento a D + E perchè la sola alimentazione elettrica era sufficiente a scaldare agevolmente la cellula. Non so a che temperatura fossimo, difficilmente eravamo a meno di 0°, al mattino faceva freddino... e si usciva con giacca, guanti e berretto di lana, però certo non sono le temperature delle dolomiti. A me l'opzionale "E" è costato 600 euro e a mio avviso sono spesi bene, non tanto perchè si recuperino di gasolio non consumato, ma per la comodità di una doppia alimentazione e per la silenziosità. Non so quante volte l'ho adoperata, in realtà in questi 3 anni abbondanti, ma è comoda perchè una volta verificata la potenza disponibile, si può anche metter l'opzione D+ E1 o E 2 e la stufa fa tutto da se. Una volta scaldata la cellula passa in sola modalità elettrica per il mantenimento,... Insomma, per me vale la spesa.
Modificato da Paolo62 il 25/02/2022 alle 17:44:50
Groningen
Groningen
01/09/2021 849
Inserito il 25/02/2022 alle: 17:42:29
In risposta al messaggio di Paolo62 del 25/02/2022 alle 17:13:05
riscaldamento a D + E perchè la sola alimentazione elettrica era sufficiente a scaldare agevolmente la cellula. Non so a che temperatura fossimo, difficilmente eravamo a meno di 0°, al mattino faceva freddino... e si usciva con giacca, guanti e berretto di lana, però certo non sono le temperature delle dolomiti. A me l'opzionale E è costato 600 euro e a mio avviso sono spesi bene, non tanto perchè si recuperino di gasolio non consumato, ma per la comodità di una doppia alimentazione e per la silenziosità. Non so quante volte l'ho adoperata, in realtà in questi 3 anni abbondanti, ma è comoda perchè una volta verificata la potenza disponibile, si può anche metter l'opzione D+ E1 o E 2 e la stufa fa tutto da se. Una volta scaldata la cellula passa in sola modalità elettrica per il mantenimento,... Insomma, per me vale la spesa.
Ciao, ti quoto perché ho la DE come te e la uso allo stesso modo. A dicembre a Merano con temperature che scendevano poco sopra lo zero la notte scaldavo in ele 2 un motorhome di 7 metri, e stessa cosa a Venezia sempre a dicembre e a Lucca a capodanno, temperature notturne di 4/5 gradi. La corrente era compresa nel prezzo, quindi in ogni caso piccolo che fosse un risparmio c'era. Adesso in Spagna e Portogallo da un mese sempre riscaldato in elettrico quando non ero in libera e quando il camping teneva, in alcuni si in altri saltava subito, anche in ele1. Però si parla di ben altre temperature notturne, quasi non è nemmeno necessario riscaldare. In ogni caso quando scelsi la truma E mi chiedevo se valessero la pena quei soldi in più, e devo dire che la uso più di quanto potessi immaginare. Però sottozero non ho mai provato e credo sia necessario usare la stufa in D.
