Truma combi c6 errore 44 sslsllss
Berger Camping
1 20 8
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 267
Inserito il 16/08/2024 alle: 09:19:08
Buongiorno a tutti,
questa mattina la stufa è andata in blocco e sono in Montagna al freddo. Leggendo dalla tabella codice errore dice voltaggio inferiore ai 10.5v. La batteria è carica sulla centralina mi indica 12.7v e tutto funziona regolarmente.
Avete consigli?
Grazie mille,
Inserito il 16/08/2024 alle: 09:28:28
In risposta al messaggio di camperdavide del 16/08/2024 alle 09:19:08
Buongiorno a tutti, questa mattina la stufa è andata in blocco e sono in Montagna al freddo. Leggendo dalla tabella codice errore dice voltaggio inferiore ai 10.5v. La batteria è carica sulla centralina mi indica 12.7v e tutto funziona regolarmente.  Avete consigli? Grazie mille, Davide Davide
Presumo ti abbia visto il voltaggio fa centralina ma dovresti misurare alla stufa quanto arriva
Successo anche a me  , alla fine sostituito cavi con cavi di sezione adeguata (erano da 2,5 mm2 messi da 4mm2) direttamente dalle BS
PTi abilmente hai una grossa caduta di tensione
Prova a metter in moto il camper e vedere se la tifa non va più in blocco
Modificato da impiegatodelvolante il 16/08/2024 alle 09:30:51
Inserito il 16/08/2024 alle: 10:16:01
Combi a gas o a gasolio?.
Se a gas, la sezione dei cavi non dovrebbe avere troppa importanza.
Prova ad accendere la stufa con il motore avviato, come suggerito da Sivio.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1708
Inserito il 16/08/2024 alle: 10:20:48
La tensione della batteria potrebbe essere a 12,7 a riposo ma calare drasticamente non appena c'è un assorbimento, quanti anni ha la batteria? Se come consiglia Silvio a motore acceso dovesse funzionare regolarmente sai già qual è il problema
Benivan B100
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 267
Inserito il 16/08/2024 alle: 13:35:05
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli, vi aggiorno sulla situazione.
Inanzi tutto la stufa a ripreso a funzionare!
Come prima cosa ho provato a scollegare la stufa dal cavetto di alimentazione sulla scheda e la ho lasciata staccata 45 min. circa in modo che si resettasse. Quando ho riattaccato è ripartita per fortuna!
La stufa è a gas e i cavetti sono già un poco più grandi e la batteria è fine 2022. Forse nella notte è scesa la temperatura e si è formata della condensa nei contatti e staccando e riattaccando è andato a posto, non saprei. Ho mosso anche un pochino anche il fusibile sulla scheda.
Il blocco è avvenuto dopo che aveva scaldato l’acqua del boiler girando la rotellina su 60° senza che il riscaldamento fosse acceso. A scaldato l’acqua e dopo un po’ è andata in blocco.
Comunque grazie per i consigli,
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 16/08/2024 alle: 13:50:47
In risposta al messaggio di camperdavide del 16/08/2024 alle 13:35:05
Ciao a tutti, Grazie per i consigli, vi aggiorno sulla situazione. Inanzi tutto la stufa a ripreso a funzionare! Come prima cosa ho provato a scollegare la stufa dal cavetto di alimentazione sulla scheda e la ho lasciata
staccata 45 min. circa in modo che si resettasse. Quando ho riattaccato è ripartita per fortuna! La stufa è a gas e i cavetti sono già un poco più grandi e la batteria è fine 2022. Forse nella notte è scesa la temperatura e si è formata della condensa nei contatti e staccando e riattaccando è andato a posto, non saprei. Ho mosso anche un pochino anche il fusibile sulla scheda. Il blocco è avvenuto dopo che aveva scaldato l’acqua del boiler girando la rotellina su 60° senza che il riscaldamento fosse acceso. A scaldato l’acqua e dopo un po’ è andata in blocco. Comunque grazie per i consigli, Davide
Se hai i pannelli, è ovvio che in pieno sile funzioni
Questa sera , appena il sole inizierà  a calare, avrai ancora lo stesso problema
Dubito fortemente si possa trattare di condensa sul cavo, uno perché li si scalda e asciuga tutto,due che è quasi impossibile si crei condensa in quel vano, altrimenti troveresti muffa
Modificato da impiegatodelvolante il 16/08/2024 alle 13:53:47
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 16/08/2024 alle: 19:00:37
Secondo me la batteria va troppo giù con assorbimenti importanti... Se in fase di accensione va sotto i 12V la stufa va in blocco... Il fatto che la batteria sia 2022 può voler dir poco, a una agm basta una scarica profonda per buttarla nella discarica...
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 267
Inserito il 17/08/2024 alle: 08:15:38
Ok allora tengo monitorata la batteria in fase di accensione e in generale. Per il momento fortunatamente la stufa a ripreso a funzionare regolarmente.
Inserito il 17/08/2024 alle: 14:18:22
In risposta al messaggio di emmespanish del 16/08/2024 alle 19:00:37
La Combi a gasolio consuma sicuramente tanta energia elettrica.
Ma i consumi elettrici della Combi a gas dovrebbero essere minimi: in pratica la valvola che apre il gas e la ventola che distribuisce l' aria calda.
Diciamo al massimo 20-30 watt.
Quindi la caduta di tensione non dovrebbe essere imputabile alla stufa.
