Truma Combi Diesel - manutenzione
Berger Camping
8 20 169
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/01/2019 alle: 14:27:38
In risposta al messaggio di Semi del 21/12/2018 alle 12:15:23
Guarda io ho il webasto AT3900EVO su ducato con 90lt di serbatoio, sono stato fermo al massimo 4gg a Salisburgo qualche anno fa e il livello è sceso di 1/8 di serbatoio. Il 29 parto per Vienna e starò lì 6gg, vorrei fare il pieno prima di entrare nell'area di sosta, ti dirò al ritorno quanto gasolio ha consumato
Eccomi  scusate il ritardo, sono entrato in area di sosta a vienna il 30 dicembre alle 17 e ho fatto il pieno di gasolio 500mt prima di entrare e sono uscito il 4 gennaio alle 14.30 rifacendo il pieno allo stesso rifornimento, ho consumato 15lt di gasolio, le temperature non sono state troppo basse, di notte scendevano a -3 di giorno salivano a 3 a parte l'ultima notte dove si sono toccati i -8. Il webasto 3900 evo era impostato per avere circa 20° di giorno e 18 durante il sonno. Ho montato l'oscurante termico sui vetri e anche quello che arriva a terra, se devo stare più giorni fermo lo monto volentieri, quello per il parabrezza si può aprire quasi tutto molto facilmente grazie a 2 strisce di velcro proprio per poter godere del sole e della vista ma per me è fondamentale averlo. L'ultima notte tra 4 e 5 passata in libera in un parcheggio di Villach dove ovviamente ho usato solo i plissettati al mattino il parabrezza e i finestrini erano pieni di condensa e acqua che scendeva, sarebbe improponibile senza oscurante esterno
Semi
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:09:05
In risposta al messaggio di cinquantuno del 12/01/2019 alle 09:47:45
Pensa che io vado sempre a far gasolio ( tranne naturalmente quando sono lontano da casa in viaggio ) alla pompa di un supermercato di marca Repsol ( mi pare Spagnola ), considerata in Italia alla stregua di una pompa bianca,
nonostante ciò non ho mai avuto problemi di gasolio. ( speriamo in bene ) Ci sono andato proprio ieri e dato che è da settembre che non rifornisco ho anche messo un additivo per evitare congelamento del gasolio.
Anch'io, ovviamente uso l additivo anticongelante (due flaconi su 100 litri nonostante il gasolio artico) e solo quando faccio il tagliando la Mercedes aggiunge un additivo Tunap nel filtro gasolio e un altro nel serbatoio.
Alla pompa faccio sempre il gasolio normale e mai quello speciale che penso che non serva a nulla se non nocivo al motore.
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:16:09
In risposta al messaggio di nanonet del 12/01/2019 alle 10:00:27
Vado un attimo OT. Riguardo al telo termico esterno, se ce l'hai, evidentemente lo avrai provato, per cui mi sembra strano che lo ritieni inutile quando inizia stare sottozero. Tanti anni fa ero scettico anch'io, lo avevo,
ma che due scatole montarlo/smontarlo, per cui non lo montavo mai... Poi quasi per caso ho iniziato a montarlo, ed in tutta sincerità, devo riconoscere che quando scendi verso lo zero (o anche attorno ai 2/4 gradi), con o senza il telo la differenza si sente, e si sente alla grande. Se poi si tengono i plissettati estesi (in abbinamento al telo), è ancora meglio, perchè aiutano ulteriormente creando una piccola camera d'aria tra ambiente e vetri già protetti dal telo esterno (un pò come i doppi vetri in casa). Senza telo termico, i plissettati sono ridicoli ed i vetri sono terribilmente gelidi, col telo direi normali, ed il guadagno di temperatura è di diversi gradi, per non parlare della condensa sui vetri che non si presenta più (ma tu hai risolto col weba...). Mentre sono d'accordo che il telo inferiore è un vero impiccio (l'avrò montato un paio di volte in 10 anni, e sottozero ci vado tutti gli inverni), utile se rimani in sosta diversi giorni, ma il telo superiore risolve già per una notevole percentuale. Col telo montato, riguardo al ritrovarsi al chiuso ed in una caverna (specie di giorno e col sole) ti do ragione, è il motivo per cui ho un telo con apertura parziale, davvero utilissima, ed entra luce e calore in abbondanza, pur potendo vedere per bene fuori Che poi tu risolvi col Weba motore è completamente un altro discorso, ma credo che sia un'alternativa un pochetto... costosa e non paragonabile, oltre che un inutile spreco di combustibile. Ma ovviamente lo hai montato anche per altre funzioni, per cui ce l'hai, fai bene ad usarlo, ma questo non toglie che il telo esterno possa fare egregiamente il suo mestiere, con poca spesa e massima resa Qualche settimana fa in Alsazia ho notato che numerosi camper e MH non avevano il telo esterno (come è ovvio che sia), al mattino la maggior parte di essi, aveva il parabrezza completamente pieno di condensa. Osservare il gigantesco parabrezza di un MH completamente appannato con striature verticali dell'acqua di condensa che scende internamente è qualcosa che non si può vedere. Comunque ho sempre notato che sono davvero in tanti ad essere in queste condizioni, credo che la cultura dell'ottimizzazione delle condizioni ambientali interne sia qualcosa che appartiene a pochi, perchè c'è davvero chi parte... e poi si vedrà. Sui gruppi di camperisti di FB si leggono le cose ed avventure più raccapriccianti... mah. Scusate l'OT, solo per riscaldarsi un pò... Ciao Opinione ovviamente personale
Si, il telo esterno imbottito lo ho.
Devo dire che nel precedente MH lo usavo sempre e si sentiva tanta differenza, ma questo semintegrale avendo le bocchette che soffiano aria calda abbondante in cabina, si crea una specie di muro di aria calda e quindi non si sente il freddo da davanti. Ovviamente la stufa sicuramente funziona di piu che se avessi il telo, ma di gasolio ne ho in abbondanza e non mi pongo il problema.
Ho visto tanti che hanno quello come il tuo, ma a parte che ormai lo ho e anche pagato pochissimo, mentre quello imagino tutt altro costo, non metterlo mi permette di guardare anche dai cristalli laterali visto che la mia posizione fissa è sul sedile conducente ruotato.
Le mie prove le ho fatte con -9° e non sotto, forse se venisse veramente freddo come -15 o ancora meno lo monterei.
Però, se ci pensi, in viaggio, dove ovviamente si tengono i vetri nudi, e contando solo sul riscaldamento del motore, si schiatta comunque dal caldo.
Di notte , anche solotirando i plissettati crea quella camera d'aria che isola parecchio.
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:23:09
In risposta al messaggio di Semi del 12/01/2019 alle 14:27:38
stessi giorni e piu o meno stesse temperature sia esterne che interne, tu con oscurante hai consumato 15 litri, io senza oscurante 25 litri, quindi la differenza c'è come consumo anche se il confort interno è uguale ovviamente con la stufa che va di piu.
Per la condensa io risolvo con il cambio di aria. Mentre si cucina apro l oblo con ventla e lo faccio aspirare, butta fuori tanta aria e anche tanta umidità, e di notte tengo sempre una fessura di un ditonel maxioblo così che l aria calda esce dall alto e si porta via l umidità. La mattina, anche senza oscurante solo una striscia di condensa di 10cm nella parte piu bassa del parabrezza, ma il resto tutto asciutto.
Poi ogni volta che si entra o si esce dal camper tengo la porta aperta un po, e così si cambia l aria entra aria fresca e esce aria calda e umida.
Tutto cio comporta maggiore consumo, ma rende l ambiente piu vivibile.
Se poi devo muovermi con il camper, e ci fosse sui cristalli o ghiaccio esterno o condensa interna, accendo mezz'ora il thermotop con aria concentraa sui crstalli e in poco si puliscono e asciugano senza altra operazione....e poi lo lascio andare anche in viaggio se devo fare discesa così ho sempre aria bollente al cruscotto.
Modificato da IZ4DJI il 12/01/2019 alle 16:25:44
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
nanonet
nanonet
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:33:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/01/2019 alle 16:16:09
Si, il telo esterno imbottito lo ho. Devo dire che nel precedente MH lo usavo sempre e si sentiva tanta differenza, ma questo semintegrale avendo le bocchette che soffiano aria calda abbondante in cabina, si crea una specie
di muro di aria calda e quindi non si sente il freddo da davanti. Ovviamente la stufa sicuramente funziona di piu che se avessi il telo, ma di gasolio ne ho in abbondanza e non mi pongo il problema. Ho visto tanti che hanno quello come il tuo, ma a parte che ormai lo ho e anche pagato pochissimo, mentre quello imagino tutt altro costo, non metterlo mi permette di guardare anche dai cristalli laterali visto che la mia posizione fissa è sul sedile conducente ruotato. Le mie prove le ho fatte con -9° e non sotto, forse se venisse veramente freddo come -15 o ancora meno lo monterei. Però, se ci pensi, in viaggio, dove ovviamente si tengono i vetri nudi, e contando solo sul riscaldamento del motore, si schiatta comunque dal caldo. Di notte , anche solotirando i plissettati crea quella camera d'aria che isola parecchio.
Non so se ti riferisci a queste condotte, ma io ho due uscite di aria calda sotto i sedili, verso il davanti (come mi pare di serie su tutti gli Hymer), e devo dire che aiutano parecchio a rendere confortevole la temperatura in cabina
Prima di arrivare a mandare a palla la stufa, se possibile preferisco sistemare ponti termici e zone fredde.
Come dicevo, non amo consumare inutilmente energia e combustibile (pur avendone a disposizione), è proprio un mio pallino caratteriale, anche a casa sono cosí.
Ma non per questo mi privo dei confort, anzi, in camper voglio stare come a casa...
Modificato da nanonet il 12/01/2019 alle 16:35:53
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:40:39
In risposta al messaggio di nanonet del 12/01/2019 alle 16:33:34
in cabina Prima di arrivare a mandare a palla la stufa, se possibile preferisco sistemare ponti termici e zone fredde. Come dicevo, non amo consumare inutilmente energia e combustibile (pur avendone a disposizione), è proprio un mio pallino caratteriale, anche a casa sono cosí. Ma non per questo mi privo dei confort, anzi, in camper voglio stare come a casa...
esatto, anche se da me sono un po diversi. La base del sedile è di lamiera chiusa anche sul davanti, e quindi la Hymer ha fatto due fori nella lamiera e messo due normali bocchette regolabili come quelle che ci sono nel camper.
Inizialmente avere bocchette che scaldano quella zona mi sembrava uno spreco, ma usandolo le ho apprezzate tantissimo e le lascio soffiare bene.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 13/01/2019 alle: 16:52:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/01/2019 alle 16:23:09
con la stufa che va di piu. Per la condensa io risolvo con il cambio di aria. Mentre si cucina apro l oblo con ventla e lo faccio aspirare, butta fuori tanta aria e anche tanta umidità, e di notte tengo sempre una fessura di un ditonel maxioblo così che l aria calda esce dall alto e si porta via l umidità. La mattina, anche senza oscurante solo una striscia di condensa di 10cm nella parte piu bassa del parabrezza, ma il resto tutto asciutto. Poi ogni volta che si entra o si esce dal camper tengo la porta aperta un po, e così si cambia l aria entra aria fresca e esce aria calda e umida. Tutto cio comporta maggiore consumo, ma rende l ambiente piu vivibile. Se poi devo muovermi con il camper, e ci fosse sui cristalli o ghiaccio esterno o condensa interna, accendo mezz'ora il thermotop con aria concentraa sui crstalli e in poco si puliscono e asciugano senza altra operazione....e poi lo lascio andare anche in viaggio se devo fare discesa così ho sempre aria bollente al cruscotto.
Io ho il problema che mia figlia con l'aria secca si ammala subito, in camper di solito al terzo giorno in inveno gli veniva la tosse e il giorno dopo febbre, poi ho montato la stufa a pellet a casa e ha cominciato ad ammalarsi spesso anche a casa. Quando abbiamo capito la causa ho comprato un umidificatore ad ultrasuoni che costa un sacco ma consuma 14w rispetto ai 150 circa di quelli ad incandescenza e a parte il grande risparmio visto che è sempre acceso lo posso usare in camper senza la 220 con un piccolo inverter da 150w. In camper da quando lo uso non si è più ammalata se dovessi tenere aperto un dito l'oblò l'aria diventerebbe troppo secca, con webasto acceso in viaggio si arriva anche al 20% di umidità letta con igrometro professionale, in sosta il 3 persone e 2 cani si assesta sul 30%, con l'umidificatore riesco a mantenere il 50%, il problema è che da quando lo uso in camper in un paio di punti si crea umidità, in un punto ho già risolto, per gli altri ci sto lavorando.
Semi
Inserito il 13/01/2019 alle: 17:01:56
In risposta al messaggio di Semi del 13/01/2019 alle 16:52:59
Stessa situazione e piu o meno stesso problema.
Anch'io in casa scaldo unicamente con stufa a pellet e in effetti asciuga molto, ma abitando in campagna a piano terra è un bene perchè toglie l umidità che prima era presente e mi creava il "nero" negli angoli, ora scomparso.
In camper ho notato, che mi si secca il naso di notte e si chiude e quindi devo spesso fare degli sciacqui nasali con apposita bomboletta di acqua salata, mattina e sera. (scusate l argomento poco piacevole) Fortunatamente la cosa finisce li.
Tenendo l oblo aperto per eliminare l umidità, ho visto che anche se si respira meglio aria piu fresca, però in effetti l aria è anche piu secca.
Noi abbiamo l abitudine di farci un the la sera e penso che gia quello basti a avere un po meno di secco in camper.
Inserito il 13/01/2019 alle: 17:12:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2019 alle 17:01:56
Stessa situazione e piu o meno stesso problema. Anch'io in casa scaldo unicamente con stufa a pellet e in effetti asciuga molto, ma abitando in campagna a piano terra è un bene perchè toglie l umidità che prima era presente
e mi creava il nero negli angoli, ora scomparso. In camper ho notato, che mi si secca il naso di notte e si chiude e quindi devo spesso fare degli sciacqui nasali con apposita bomboletta di acqua salata, mattina e sera. (scusate l argomento poco piacevole) Fortunatamente la cosa finisce li. Tenendo l oblo aperto per eliminare l umidità, ho visto che anche se si respira meglio aria piu fresca, però in effetti l aria è anche piu secca. Noi abbiamo l abitudine di farci un the la sera e penso che gia quello basti a avere un po meno di secco in camper.
Per ovviare alla secchezza ambientale e- notturna
a riscaldamento acceso uso mettere davanti alla bocchetta
sotto il tavolo una "bacinella" in alu con un cm. di acqua
alla mattina è asciutta
molto meno secco in gola wink
Modificato da franco49tn il 13/01/2019 alle 17:12:50
Inserito il 13/01/2019 alle: 19:32:58
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/01/2019 alle 17:12:15
Per ovviare alla secchezza ambientale e- notturna a riscaldamento acceso uso mettere davanti alla bocchetta sotto il tavolo una bacinella in alu con un cm. di acqua alla mattina è asciutta molto meno secco in gola
Non è che hai il cane che la beve winklaugh
Io quando ho la gola secca vedo che un buon Teroldego fa miracoli, e poi prendo sonno anche meglio laugh
Buona dea, ma sono sicuro che mia moglie ci mette un piede e la ribalta e poi sarebbe colpa mia perchè comunque tutto cio che capita in camper, a casa ma anche nel resto del mondo è comunque colpa del marito crying
luka79
luka79
04/02/2011 174
Inserito il 13/01/2019 alle: 19:38:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2019 alle 19:32:58
Non è che hai il cane che la beve Io quando ho la gola secca vedo che un buon Teroldego fa miracoli, e poi prendo sonno anche meglio Buona dea, ma sono sicuro che mia moglie ci mette un piede e la ribalta e poi sarebbe colpa mia perchè comunque tutto cio che capita in camper, a casa ma anche nel resto del mondo è comunque colpa del marito
Io prima di questa ultima uscita di capodanno ho acquistato un umidificatore su Amazon dura 8 ore ad intermittenza ha la misura di una bottiglia d’acqua da 1/2 l. e ha anche dei giochi di luci. Secondo me rende l’aria meno umida. L’ho messo sulla cucina a metà camper !
Luca
Inserito il 13/01/2019 alle: 19:53:41
In risposta al messaggio di luka79 del 13/01/2019 alle 19:38:16
".... ha anche dei giochi di luci. ....."
emette anche qualche suono, musichetta o campanello, gia che ci siamo, per aiutare il sonno laughcheeky
scherzo, eh ...winkyes
luka79
luka79
04/02/2011 174
Inserito il 13/01/2019 alle: 19:58:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2019 alle 19:53:41
.... ha anche dei giochi di luci. ..... emette anche qualche suono, musichetta o campanello, gia che ci siamo, per aiutare il sonno scherzo, eh ...
laugh no ma comunque puoi lasciare la luce spenta. Io mettevo dentro acqua ed essenze.
Luca
Inserito il 13/01/2019 alle: 20:02:02
In risposta al messaggio di luka79 del 13/01/2019 alle 19:58:26
immaginavo che si potesse "sopprimere" in qualche modo wink
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 13/01/2019 alle: 20:11:10
Prova con dell'Amarone associato al cioccolato e/o cacao , un'associazione che concilia il sonno e aumenta le endorfine e il tono dell'umore. Nel caso l'Amarone può essere sostituito anche dal Ripasso , meno oneroso dal punto di vista numismatico !
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:26:23
Anche io alla base delle bocchette metto dei bicchieri in inox per creare un po' di umidità.
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:36:13
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 13/01/2019 alle 20:11:10
Dici che in modesta quantità e per uso personale è consentito ?  winklaugh
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:48:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2019 alle 13:36:13
Ci sono le confezioni monodose ... quelle da 33 cl . Comunque la confezione standard ( 75 cl ) può andare bene per 2 persone e personalmente preferisco stapparlo qualche ora prima per ossigenarlo.....
Inserito il 14/01/2019 alle: 14:59:29
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 14/01/2019 alle 13:48:58
Se risolvi l problema della stufa, me ne faccio una dose in tuo onore winksmiley
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 14/01/2019 alle: 16:46:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2019 alle 14:59:29
Dovrò abusarne dopo aver pagato il conto. Sono in attesa del ricambio .... il "Service Partner" della mia zona e del venditore ne è sprovvisto , li ha finiti. Ha solo bruciatori revisionati !
165k Facebook
73k Youtube
