Truma Combi Diesel - manutenzione
Berger Camping
9 20 169
RasmusByberg
RasmusByberg
29/08/2020 1
Inserito il 06/01/2022 alle: 11:15:11
In risposta al messaggio di Blessyou del 17/12/2018 alle 22:18:11
Tommaso,   non ti sono fischiate le orecchie ??   First of all, condivido l’importanza di accendere qualsiasi bruciatore Diesel almeno una volta ogni 15 giorni   Tornando alle orecchie … è da qualche settimana che
ad ogni uscita compariva l’errore 122  memore della tua esperienza con relativa sostituzione della candeletta, ho subito contattato il centro Truma (sede) ed iniziati le verifiche/and so on ... presso il famoso centro assistenza di Milano (il fratello) – poi problema risolto dall’officina che mi ha montato la D6E   Per farla breve, non era la candeletta ma ho fatto (ignorantemente) in “tedeschia” Diesel nelle pompe dedicate ai TIR … di conseguenza ha sporcato (di brutto) il bruciatore !!   Morale, oltre al consiglio di accenderla ogni 15 minuti, mi hanno consigliato di:non utilizzare additivi non fare Diesel performanti non fare rifornimento delle pompe dedicate ai TIR non fare rifornimento nelle pompe Discount  Meno male che durante il periodo del “122” utilizzavamo la Combi elettrica che ci ha comunque permesso di fare le nostre uscite nei fine settimana, sino alla conclusione del problema
Salve
Ho avuto il solito Errore TRUMA E122H (Combi 6D) una settima fa in a Lago di Braies a meno 9  (con pieno fatto a Bolzano 2gg prima) , messo additivo mattina presto. e dopo qualche ore è ripartito  ( magari non ha non ha aiutato, è solo ripartito x che temperatura salito ! ) .
Domanda se i additivi rovinano il bruciatore come si fa a far funzionare il COMBI 6D quando fa freddo ? - dovrebbe bastare il "diesel invernale" ?.
Ora mia sorella a Napoli con 15° e da lo stesso errore 122H, ma non parte scaldamento ne acqua calda . . . temo che potrebbe essere il bruciatore sporca, per via dei additivi che ora non parte di nuovo con stesso 122H.
saluti
Rasmus
Rasmus
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 11/08/2023 alle: 10:42:44
Ciao a tutti, ho provato ad accendere la Combi D per 10 minuti come dice il manuale, ma anche mettendola a 5/5, nonostante la luce verde, l’aria calda non esce. Il concessionario dice che essendoci 35 gradi difficilmente parte, mi sembra strano perché la vecchia Truma a gas alla massima potenza partiva anche con 40 gradi. Qual è la verità? Grazie mille
Ps il boiler funziona correttamente.
Benivan B100
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 11/08/2023 alle: 11:11:16
In risposta al messaggio di Bicio90 del 11/08/2023 alle 10:42:44
parte, mi sembra strano perché la vecchia Truma a gas alla massima potenza partiva anche con 40 gradi. Qual è la verità? Grazie mille Ps il boiler funziona correttamente.
Oltre i 30 gradi mi pare che non parta.
Aldo
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4025
Inserito il 11/08/2023 alle: 11:39:37
prova a accenderla mattino presto o sera tardi come faccio io a Genova prima di pensar male
nonno pat 49
Inserito il 11/08/2023 alle: 13:29:56
Mi pare di capire che tu hai ancora la rotella e non il Cp plus.
Il manuale del CP plus dice che la massima temperatura impostabile e' 30 gradi.
Quindi, se la temperatura interna del camper e' superiore a questo valore, la stufa non partira'.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 11/08/2023 alle: 18:59:58
Grazie a tutti, confermo comando a rotella e confermo che ho provato con temperatura interna di 31-32°, domenica mattina presto farò un'ulteriore prova, grazie ancora!
Benivan B100
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 12/08/2023 alle: 10:04:19
Potresti provare a “rinfrescare” il sensore di controllo della temperatura interna – ad esempio, utilizzando un phone su aria fredda ...
Tentar non nuoce wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 13/08/2023 alle: 12:44:32
In risposta al messaggio di Blessyou del 12/08/2023 alle 10:04:19
Potresti provare a “rinfrescare” il sensore di controllo della temperatura interna – ad esempio, utilizzando un phone su aria fredda ...   Tentar non nuoce
Tentar non nuoce ma temo che non funzioni.
La sonda della Truma (un semplice termistore da 10kohm) reagisce rapidamente ai cambi di temperatura.
E' proprio il problema che ho sulla mia Combi D che continua ad accendersi alla minima variazione di temperatura.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 13/08/2023 alle: 14:39:19
In risposta al messaggio di salvatore del 13/08/2023 alle 12:44:32
Tentar non nuoce ma temo che non funzioni. La sonda della Truma (un semplice termistore da 10kohm) reagisce rapidamente ai cambi di temperatura. E' proprio il problema che ho sulla mia Combi D che continua ad accendersi alla minima variazione di temperatura.
Eh lo so ... era un tentativo un "cicinin" al limite
yeswink
Ciao a tücc
