Truma (nuovo modello) errore E563H (RISOLTO!)
Berger Camping
1 20 12
Furio59
Furio59
Inserito il 17/12/2024 alle: 17:55:18
Sin da nuova, casualmente e sempre all'accensione, mi esce questo errore, peraltro non riportato sulla tabella presente nelle istruzioni.
Dopodiche'  riaccendo e non ho più problemi, a qualcuno è capitato?
Ho contattato l'assistenza e mi verrà sostituita la scheda, spero di risolvere.
Sul web ho trovato qualcosa  sui forum tedeschi, ad alcuni utenti  hanno sostituito la scheda, ad altri il bruciatore, un altro ancora ha trovato le fascette dei tubi coassiali di scarico allentate, ed uno gli ha detto che ogni tanto si allentano da sole con le vibrazioni.
Io ho anche il problema dell'odore in abitacolo, solamente all'accensione  e quando riscaldo solo l'acqua.
Furio
Modificato da Furio59 il 05/03/2025 alle 12:21:09
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 17/12/2024 alle: 17:59:54
In risposta al messaggio di Furio59 del 17/12/2024 alle 17:55:18
Sin da nuova, casualmente e sempre all'accensione, mi esce questo errore, peraltro non riportato sulla tabella presente nelle istruzioni. Dopodiche'  riaccendo e non ho più problemi, a qualcuno è capitato? Ho contattato
l'assistenza e mi verrà sostituita la scheda, spero di risolvere. Sul web ho trovato qualcosa  sui forum tedeschi, ad alcuni utenti  hanno sostituito la scheda, ad altri il bruciatore, un altro ancora ha trovato le fascette dei tubi coassiali di scarico allentate, ed uno gli ha detto che ogni tanto si allentano da sole con le vibrazioni.  Io ho anche il problema dell'odore in abitacolo, solamente all'accensione  e quando riscaldo solo l'acqua.  Furio
è un problema di scheda della nuova produzione
probabilmente ti verrà sostituita la scheda in garanzia
problema che si è presentato a diversi utenti con recenti mezzi analoghi
gp
Inserito il 17/12/2024 alle: 22:47:42
Parli della Combi a gas?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 18/12/2024 alle: 18:09:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/12/2024 alle 22:47:42
Furio ha la Truma D 6
Furio59
Furio59
Inserito il 18/12/2024 alle: 18:35:46
In risposta al messaggio di mimmo69 del 18/12/2024 alle 18:09:41
D6E.
Il conce è certo di risolvere con la sostituzione della scheda.
Su un forum tedesco ad uno che non aveva risolto hanno sostituito anche il bruciatore, sistemando la cosa.
La mia Truma una volta avviata non ha mai avuto problemi, è solo in partenza che esce questo errore, oppure è capitato che abbassando di parecchi gradi la temperatura, lei si spegne e poi dopo qualche ora quando si riaccende va in blocco con quell'errore.
Furio
Inserito il 19/12/2024 alle: 00:55:57
In risposta al messaggio di Furio59 del 18/12/2024 alle 18:35:46
D6E. Il conce è certo di risolvere con la sostituzione della scheda.  Su un forum tedesco ad uno che non aveva risolto hanno sostituito anche il bruciatore, sistemando la cosa. La mia Truma una volta avviata non ha mai
io ho la stessa identica stufa da Luglio, e nessun problema (toccatina scaramantica), e quindi spero che se non è mai capitato ormai posso stare tranquillo.
Probabilmente i centri Truma Service, avranno un elenco dei numeri di serie da...a... che sono afflitti dal problema, probabilmente risolto dopo una certa data e matricola.
Andreaaaaaa
Andreaaaaaa
08/01/2025 1
Inserito il 08/01/2025 alle: 17:16:54
Ciao, giorni fa il riscaldamento mi si è spento di notte e segnalava lo stesso errore, data la temperatura esterna sotto zero ho dovuto accendere il motore e ritornare a casa. L' errore non è più andato via ed ora devo capire cosa fare (è in garanzia). Peraltro ho avuto anch' io lo stesso problema dei fumi che entrano nell' abitacolo ad ogni accensione.
Furio59
Furio59
Inserito il 08/01/2025 alle: 17:19:58
In risposta al messaggio di Andreaaaaaa del 08/01/2025 alle 17:16:54
Ciao, non hai provato a riaccendere?
La mia riparte immediatamente.
Per curiosità, che camper hai e che batteria/servizi, agm o litio, di quanti ampere e di quanti anni, grazie.
Furio
Furio59
Furio59
Inserito il 01/02/2025 alle: 23:20:10
Riapro il topic per dirvi che i primi di gennaio ho sostituito la scheda della Truma, da allora nonostante l'utilizzo continuativo l'errore E563H non si è più ripresentato, nonostante  continue riaccensioni.
Oggi invece la Truma, come regalo di benvenuto per l'inizio del mio viaggio in Scandinavia, non appena passata la frontiera svizzera è andata in blocco con un bel E545H.
Subito ripartita, ho chiamato l'assistenza  che ha tradotto il codice (che ovviamente non è in elenco per i poveri mortali) in "mancanza di comunicazione con la scheda".
Da mie ricerche sul web ho trovato solo un utente  che ha avuto lo stesso codice errore, riavviata non si è mai più ripresentato.
Speriamo la mia abbia la stessa  cognizione!
Furio
Modificato da Furio59 il 01/02/2025 alle 23:20:35
Inserito il 01/02/2025 alle: 23:41:04
In risposta al messaggio di Furio59 del 01/02/2025 alle 23:20:10
Riapro il topic per dirvi che i primi di gennaio ho sostituito la scheda della Truma, da allora nonostante l'utilizzo continuativo l'errore E563H non si è più ripresentato, nonostante  continue riaccensioni. Oggi invece
la Truma, come regalo di benvenuto per l'inizio del mio viaggio in Scandinavia, non appena passata la frontiera svizzera è andata in blocco con un bel E545H. Subito ripartita, ho chiamato l'assistenza  che ha tradotto il codice (che ovviamente non è in elenco per i poveri mortali) in mancanza di comunicazione con la scheda. Da mie ricerche sul web ho trovato solo un utente  che ha avuto lo stesso codice errore, riavviata non si è mai più ripresentato. Speriamo la mia abbia la stessa  cognizione!
Proprio il momento meno opportuno se vai in Scandinavia!   Ma vedrai che è stato solo un caso.
Se ho capito bene l errore dipende dalla mancanza di comunicazione tra il CP Plus e la stufa, piu che a un falso contatto di un connettore del cavo, mi verrebbe da pensare a un attimo di indisponibilità del Cp-Plus per qualhe suo motivo.
Per esempio da me che la stufa si puo comandare sia dal CP-Plus che dal touch Hymer Connect che anche da remoto con app Hymer Connect, se uso il Touch e poi dopo poco provo a agire sul CP-Plus, mi da un errore di comunicazione E654H, probabilmente perchè il canale di comunicazione è ancora occupato dall altro sistema.
Per non farmi mancare niente ho provato l ebbrezza anche dell errore W412H  che sono andato a cercare e ho capito che era colpa della moglie che aveva scrollato la tovaglia dalla finestra con stufa accesa. Ma lei ha detto che è comunque colpa mia...ovvio....surprise Quindi ho subito reso inoffensivo il sensore finestra che rompe solo le scatole. wink
Furio59
Furio59
Inserito il 01/02/2025 alle: 23:44:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/02/2025 alle 23:41:04
Proprio il momento meno opportuno se vai in Scandinavia!   Ma vedrai che è stato solo un caso. Se ho capito bene l errore dipende dalla mancanza di comunicazione tra il CP Plus e la stufa, piu che a un falso contatto di
un connettore del cavo, mi verrebbe da pensare a un attimo di indisponibilità del Cp-Plus per qualhe suo motivo. Per esempio da me che la stufa si puo comandare sia dal CP-Plus che dal touch Hymer Connect che anche da remoto con app Hymer Connect, se uso il Touch e poi dopo poco provo a agire sul CP-Plus, mi da un errore di comunicazione E654H, probabilmente perchè il canale di comunicazione è ancora occupato dall altro sistema. Per non farmi mancare niente ho provato l ebbrezza anche dell errore W412H  che sono andato a cercare e ho capito che era colpa della moglie che aveva scrollato la tovaglia dalla finestra con stufa accesa. Ma lei ha detto che è comunque colpa mia...ovvio.... Quindi ho subito reso inoffensivo il sensore finestra che rompe solo le scatole.
Oggi sono partito.
La riuscita di questo viaggio è in mano a circuitino stampato, mi vengono i brividi.
Furio
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 02/02/2025 alle: 09:23:45
In risposta al messaggio di Furio59 del 01/02/2025 alle 23:44:49
Oggi sono partito. La riuscita di questo viaggio è in mano a circuitino stampato, mi vengono i brividi.
auguroni per il viaggio. a mio parere (forse) come in quasi tutto voler ridurre fumo ecc porta a impianti più sofisticati ma...
nonno pat 49
Furio59
Furio59
Inserito il 05/03/2025 alle: 12:23:52
Segnalo che l'errore E563H, dopo la sostituzione della scheda elettronica, non si è più ripresentato, nonostante l'uso continuativo della Truma da circa due mesi.
Furio
