Truma s 3002
Berger Camping
1 20 10
Inserito il 23/12/2021 alle: 17:22:31
ho cambiato la pila ma non fa la scintilla,eppure 15 gg fa funzionava,cosa può essere successo?
igloo
igloo
23/05/2019 102
Inserito il 23/12/2021 alle: 18:01:14
In risposta al messaggio di pino1957 del 23/12/2021 alle 17:22:31
hai cambiato la pila perché era scarica?
se hai cambiato la pila perché non funzionava e hai verificato che la pila era scarica, allora potrebbe essere che la pila che hai inserito non fà contatto o  è montata con polarità invertite.
controlla
Inserito il 23/12/2021 alle: 19:36:43
Prova a pulire i contatti..
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 23/12/2021 alle: 20:19:03
salve...
prova ad inserire un pezzettino di stagnola sul positivo... a contrasto... mi ricordo che per alcune stilo toccava il corpo pila nel porta batteria, e non arrivava a toccare il bottone in metallo del positivo... strano ma vero, mi è capitato... probabilmente le stilo non sono tutte uguali tra le varie marche
ciao attutti
massimo
massimo
Inserito il 24/12/2021 alle: 09:13:18
Controlla pure il cavo che porta la scintilla che non scarichi a massa da qualche parte
Inserito il 24/12/2021 alle: 16:01:46
grazie x i consigli ma non riesco a far scoccare la scintilla:forse è l'interruttore della manopola
AUGURI A TUTTI
Inserito il 25/12/2021 alle: 11:38:16
In risposta al messaggio di pino1957 del 24/12/2021 alle 16:01:46
grazie x i consigli ma non riesco a far scoccare la scintilla:forse è l'interruttore della manopola AUGURI A TUTTI
Puo essere, oppure la centralina ( scatoletta dove inserisci pure le pile ) andata, per l'interruttore potresti vedere con un tester se quando premi la manopola si chiude il circuito dei due fili, dal connettore che li collega alla centralina misurando gli ohm. Per la centralina il meglio sarebbe averne una nuova o usata ma funzionante  a portata di mani e provare a sostituirla, ma questo purtroppo lo fanno solo in assistenza truma. Nel malaugorato caso fosse la centralina visto il costo come del resto per tutte le cose truma, c'è pure l'opportunità di sostituirla con un piezo a pulsante fornito pure lui dalla truma ma che costa circa un quarto della centralina, è una cosa semplice ed in rete si trovano indicazioni in merito.
Inserito il 26/12/2021 alle: 09:31:32
grazie, ma di che costi stiamo parlando per una scatoletta portapile?
Inserito il 26/12/2021 alle: 11:29:08
In risposta al messaggio di pino1957 del 26/12/2021 alle 09:31:32
Non è solo un contenitore delle pile ma dentro ci sono anche componenti elettronici. Il prezzo è variabile dal venditore ma oscilla da 100 a 200 euro circa, il più basso l'ho trovato al campingsportmagenta. Prima di procedere però bisogna essere certi che è la centralina. Visto che devi comunque spendere io mi rivolgerei ad un centro assistenza truma oltretutto hai la garanzia sull'intervento.
anasta
anasta
Inserito il 26/12/2021 alle: 11:56:35
In risposta al messaggio di Rascal del 25/12/2021 alle 11:38:16
Io avevo la truma con il piezo a pulsante, senza batterie, non falliva un colpo. Non so se però per alloggiarlo bisogna modificare il pannello per adattare la sede. Controllare comunque eventuale cattivo contatto sul filo dalla scatolina all' elettrodo. Puoi provare a staccarlo lato stufa e fare scintilla sul corpo stufa, come si faceva con la candela del ciao. Ovvio le mani solo su parti isolate.
Andrea
igloo
igloo
23/05/2019 102
Inserito il 26/12/2021 alle: 23:01:28
hai controllato se il filo della candeletta và a massa in qualche punto? perchè se è a massa la scintilla non scocca.
prova a staccare il filo della candeletta dietro la scatoletta tenendolo a poca distanza dal contatto e fai per accendere se senti lo scintillio tra il contatto della scatoletta e il filo della candeletta hai trovato il guasto.
buone feste.
