Tubature intasate
Berger Camping
1 20 5
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 15/03/2017 alle: 11:29:59
Un conoscente ha "ereditato" un vecchio camper reduce da un lungo periodo di inattività,lo  sta rimettendo in ordine di servizio. Ora si trova ad avere l'impianto idraulico bloccato nel senso che l'acqua non defluisce correttamente. Ha già provveduto alla pulizia della pompa che peraltro funziona correttamente quindi il problema deve risiedere in un blocco delle tubature, mi chiede  il modo più semplice per intervenire.
giob
Inserito il 15/03/2017 alle: 12:03:54
In risposta al messaggio di giob del 15/03/2017 alle 11:29:59
Un conoscente ha ereditato un vecchio camper reduce da un lungo periodo di inattività,lo  sta rimettendo in ordine di servizio. Ora si trova ad avere l'impianto idraulico bloccato nel senso che l'acqua non defluisce correttamente.
Ha già provveduto alla pulizia della pompa che peraltro funziona correttamente quindi il problema deve risiedere in un blocco delle tubature, mi chiede  il modo più semplice per intervenire. giob
Dove arriva l occhio controlla che non ci siano strozzature
far scendere la "molla" da idrajlico i tubi Non Sono poI cosj Lunghi
Inserito il 15/03/2017 alle: 12:48:29
sicuro che la pompa funzioni al 100%?
se ha qualche anno, probabilmente ha i piattelli consumati e non riesce a pompare bene
ed è difficile che i tubi di mandata si intasino.
Inserito il 15/03/2017 alle: 13:10:55
concordo con Silvio , il motore della pompa anche se gira non è detto che il corpo pompante funzioni quindi prima di intervenire sulle tubazioni controlla il funzionamento del corpo pompante , anche se il camper fosse inattivo da 10 anni le tubazioni non si intasano completamente a tal punto da bloccare il flusso di acqua , potrebbe esserci la tubazione principale schiacciata ma non intasata totalmente , diverso è per il corpo pompante che rimanendo inattivo per svariati anni si seccano le membrane e al primo utilizzo si fessurano e non pompano , chiaramente mi riferisco all'acqua verso gli utilizzi e non all'acqua di scarico verso il serbatoio grigie
mario
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 15/03/2017 alle: 15:34:09
Vecchio tanto da avere uno scalda acqua rapido a gas?
Perche se cosi' fosse e' probable che lo scambiatore sia un blocco di calcare.
In generale immagino sia calcare nelle tubature, se l'acqua anche poca passa fate un bel carico di aceto nel serbatoio delle acque chiare.
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:20:02
Grazie dei suggerimenti che girerò al diretto interessato.
giob
