Tubi riscaldamento Webasto
Berger Camping
1 20 70
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 15:39:29
Ieri in un impeto consumistico e approfittando delle offerte di aliexpress ho comprato un webasto(cinese)da 5KW.
Ricordo che c'erano dubbi riguardo ai tubi che portano l'aria calda perchè la temperatura si diceva fosse troppo elevata per i condotti della ventilazione della mia truma 3002 (che credo siano in cartone).
Il mio riscaldatore verrà consegnato con tubo di 40cm.Credete sia sufficientemente lungo per smaltire l'aria bollente in uscita dal webcin?
Grazie Paolo.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/11/2018 alle: 15:58:16
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 15:39:29
Ieri in un impeto consumistico e approfittando delle offerte di aliexpress ho comprato un webasto(cinese)da 5KW. Ricordo che c'erano dubbi riguardo ai tubi che portano l'aria calda perchè la temperatura si diceva fosse
troppo elevata per i condotti della ventilazione della mia truma 3002 (che credo siano in cartone). Il mio riscaldatore verrà consegnato con tubo di 40cm.Credete sia sufficientemente lungo per smaltire l'aria bollente in uscita dal webcin? Grazie Paolo.
Appena 40 cm?
Sul mio mezzo, trovando insufficiente il 2000, l'ho cambiato per il più performante EVO40.
Dalle bocchette, anche a 2 metri dal bruciatore, l'aria è rovente penso sia sui 70°C.
Considera che dalla bocca del bruciatore ad una distanza di 30cm l'aria dovrebbe essere a 130°C.
Ivan
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:05:05
Ciao  40 cm sono troppo pochi devi arrivare almeno a 1 metro...poi se e' di più, meglio
Robi
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:12:13
******! 130° sono davvero tanti e pensate che solo un metro o poco più la faccia"raffreddare l'aria per poter sfruttare la canalizzazione cartonata?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:17:52
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 16:12:13
******! 130° sono davvero tanti e pensate che solo un metro o poco più la facciaraffreddare l'aria per poter sfruttare la canalizzazione cartonata?
Purtroppo non lo so.
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:59:37
Secondo me dopo un metro di canalizzazione "nera" bisogna mettere una Y e una prima bocchetta in dinette non chiudibile, poi l altro ramo della Y lo si fa arrivare fino al vano della ex 3002 e li un altra Y per distribuire nei due rami della canalizzazione.
Ricordo nelle istruzioni del Webasto che parlavano proprio della prima bocchetta non chiudibile.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:10:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2018 alle 16:59:37
Secondo me dopo un metro di canalizzazione nera bisogna mettere una Y e una prima bocchetta in dinette non chiudibile, poi l altro ramo della Y lo si fa arrivare fino al vano della ex 3002 e li un altra Y per distribuire nei due rami della canalizzazione. Ricordo nelle istruzioni del Webasto che parlavano proprio della prima bocchetta non chiudibile.
Ma i tubi cartonati che temperatura reggono?E poi cosa succede si seccano/sbriciolano/prendono fuoco/puzzano?
E' una domanda seria anche se sembra posta in modo scherzoso.
Ciao Paolo
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:22:30
per il sottoscritto 40/50 cm alla partenza sono sufficienti , il problema vero dove il calore arriva e supera 100 gradi è sulla  giunzione tra riscaldatore e tubo ma dopo quella giunzione la temperatura è nettamente inferiore e il tuo classico tubo aria Truma va bene  ma il diametro deve combaciare e il collegamento aria tra stufa Truma e riscaldatore a gasolio deve essere fatto come si deve
Modificato da ecostar il 11/11/2018 alle 17:50:16
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:30:35
In risposta al messaggio di ecostar del 11/11/2018 alle 17:22:30
e il tuo classico tubo aria Truma va bene  ma il diametro deve combaciare e il collegamento aria tra stufa Truma e riscaldatore a gasolio deve essere fatto come si deve  ciao
dovrebbe essere 8 cm di diametro.Comunque aspetto di avere in mano tutto prima di fare programmi e crearmi problemi.Se ho problemi so dove trovartilaugh(scherzo ovviamente)
Ciao Paolo.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:59:16
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 17:10:40
Ma i tubi cartonati che temperatura reggono?E poi cosa succede si seccano/sbriciolano/prendono fuoco/puzzano? E' una domanda seria anche se sembra posta in modo scherzoso. Ciao Paolo
Per essere sicuro controlla che all'interno del del tubo ci sia il rivestimento in alluminio, se cosi non dovesse essere prendi più precauzioni possibili -
Robi
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:41:26
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 17:30:35
dovrebbe essere 8 cm di diametro.Comunque aspetto di avere in mano tutto prima di fare programmi e crearmi problemi.Se ho problemi so dove trovarti(scherzo ovviamente) Ciao Paolo.
L'importante è una prima bocchetta NON chiudibile ma fissa, obbligatoria, passata quella si fa come si vuole.
Se il camper fosse vecchissimo potrebbero esserci i tubi di cartone ma in quelli piu recenti sono gia rivestiti dentro di alluminio, penso siano piu resistenti.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:59:58
Domani controllo e poi vi dico.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1661
Inserito il 12/11/2018 alle: 08:48:33
Scrivi nel post ieri, ma mi auguro che tu abbia usufruito delle offerte che fanno i cinesi l'11/11.
Oppure hai fatto un preacquisto?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/11/2018 alle: 09:17:19
In risposta al messaggio di hotrod del 12/11/2018 alle 08:48:33
Scrivi nel post ieri, ma mi auguro che tu abbia usufruito delle offerte che fanno i cinesi l'11/11. Oppure hai fatto un preacquisto?
Da noi era il 10 per loro era già l'11.Mi era arrivato un messaggio nel quale si diceva "mancano xx ore xx minuti....
Hai fatto spesa anche tu?
Ciao Paolo.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1661
Inserito il 12/11/2018 alle: 11:16:30
In risposta al messaggio di Paolol del 12/11/2018 alle 09:17:19
Da noi era il 10 per loro era già l'11.Mi era arrivato un messaggio nel quale si diceva mancano xx ore xx minuti.... Hai fatto spesa anche tu? Ciao Paolo.
Si, ho approfittato per prendermi la Radio 2 DIN multimediale Android.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/11/2018 alle: 11:33:42
In risposta al messaggio di hotrod del 12/11/2018 alle 11:16:30
Si, ho approfittato per prendermi la Radio 2 DIN multimediale Android. Ciao
Ti arriva dalla cina o dall'europa?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1661
Inserito il 12/11/2018 alle: 11:38:40
In risposta al messaggio di Paolol del 12/11/2018 alle 11:33:42
Ho chiesto dalla Germania, poi chissà!
Inserito il 12/11/2018 alle: 11:44:06
Una volta arrivata e montata fai un breve report, prossimamente avrei anche io intenzione di prenderne una.
Ho visto che ce ne sono con la mascherina già predisposta per il Fiat Ducato però di annate successive al mio del 2009
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:10:33
In risposta al messaggio di hotrod del 12/11/2018 alle 11:38:40
Se hai scelto germania avrai pagato di più,ma ti arriva più velocemente e non pagherai ulteriori gabelle.
Dimenticavo.Ho controllato i condotti del riscaldamento e sono "alluminati" all'interno e cartonati fuori.
Modificato da Paolol il 12/11/2018 alle 13:29:35
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 443
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:22:59
Ciao io ne ho provato uno cinese da 5000w e l’aria a circa un metro di distanza dal tubo esce a 90gradi,più o meno alla stessa temperatura che esce dalla Truma c6.
Stefano
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:51:51
In risposta al messaggio di ciaospenk del 12/11/2018 alle 13:22:59
Perfetto:allora sarà sufficiente raccordarlo alla canalizzazione col tubo in dotazione.Ma la ventilazione della stufa la devo tenere accesa o il cinesone soffia abbastanza da sparare aria calda ovunque?
