tubo da bombola GPL a riduttore di pressione
Berger Camping
1 20 10
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 16/05/2008 alle: 22:17:28
mi è stato detto che questo tubo può essere al massimo di 45 cm. Vi risulta ? perchè ho una bombola twiny che necessiterebbe di almeno un tubo lungo il doppio ma non riesco a trovarlo. il tubo che intendo è nero in gomma morbida con i raccordi crimpati grato a chi mi saprà dare indicazioni utili ciao [:)]
giraffa
giraffa
Inserito il 17/05/2008 alle: 10:04:12
ciao, quest'inverno a Corvara, mi son fatto allacciare direttamente ai contatori gpl che hanno vicino alle piazzole, l'allaccio è stato fatto con un tubo armato flessibile apposito lungo 3 metri, e collegato al mio riduttore staccato dalla bombola....in casa per arrivare al piano cottura il flessibile inox in estensione non può essere per normativa lungo oltre 2 metri, per cui potresti usare uno di questi flex però devi "correggere le filettature da DX a SX, oppure potresti raccordare con tubo rame rigido e raccordi a stringere dedicati....chi vende bombole di solito ha in vendita dei flex alta pressione, che fanno al caso tuo però non li ho mai visti + lunghi di 30/40 cm........ ciao attutti massimo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 17/05/2008 alle: 13:44:34
grazie giraffa [;)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/05/2008 alle: 17:28:16
io sono andato dove ricaricano le bombole nella mia citta' e con il modico prezzo di 10€ ne ho comprato uno da 1,5mt. dai rivenditori di accessori li trovi al massimo lunghi 50cm. ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/05/2008 alle: 17:56:45
Di tubi per gas ne trovi diversi tipi Se da bombola a riduttore sei in alta pressione e devi avere un filetto sinistro. Io personalmente preferirei rimanere con il riduttore collegato alla bombola e prolungare il tubo in bassa pressione.
quote:in casa per arrivare al piano cottura il flessibile inox in estensione non può essere per normativa lungo oltre 2 metri>
> Questo è un flessibile in Bassa pressione con filetti DX da non utilizzare in alta pressione. Davide
giraffa
giraffa
Inserito il 17/05/2008 alle: 18:03:48
> se sulle caratteristiche tecniche è omologato PN10/16, per trasporto gas....non ci sono problemi.....la filettatura SX è un problema.... cioa attutti massimo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/05/2008 alle: 19:17:44
Che sia pn 10 o 16 non lo metto in dubbio ma che sia omologato per il collegamento da un serbatoio di GPL al primo riduttore di pressione ho forti dubbi. Questo è quello riportato su un paio di istruzioni di sopraindicati flessibili " tubi a norma Uni Cig 7129 e 9891 destinati al collegamento di apparecchi a uso domestico ( quindi bassa prerssione )Fissi e non ispezionabili" quindi anche da non utilizzare come flessibili da muovere a ogni cambio bombole. Poi nell' impiantistica si vede di tutto e di più, più volte ho trovato piani cottura collegati con semplice tubo retinato da giardinaggio. Davide
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 17/05/2008 alle: 19:58:33
sul sito della TRUMA dice che in Italia sono commercializzati anche flessibili ad alta pressione lunghi 750 mm oltre ai più comuni 450 mm. Chi sa dove prenderli ? [:)]
Inserito il 17/05/2008 alle: 20:59:14
Poi nell' impiantistica si vede di tutto e di più, più volte ho trovato piani cottura collegati con semplice tubo retinato da giardinaggio. Davide >
> E magari poi usano quello da gas per giarinaggio . Giraffa , concordo con DIERRRE che quel tubo flessibile inox che hai consigliato non è assolutamente idoneo per quel tipo di installazione , per quello esistono appositi tubi flessibili di varie lunghezze e con diverse omologazioni e normative , Truma mi sembra che arrivi fino a 75 cm . Saluti Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/05/2008 alle: 16:56:10
come ho postato ieri,io il tubo ad alta pressione l'ho acquistato lungo 1,5mt alcosto di 10€. comprato dove caricano le bombole. ciao
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 19/05/2008 alle: 21:21:25
quote:Originally posted by luigi1963
come ho postato ieri,io il tubo ad alta pressione l'ho acquistato lungo 1,5mt alcosto di 10€. comprato dove caricano le bombole. ciao >
> mi dici per cortesia le sigle sulla guaina ?
