Tubo scarico Webasto, dove acquistare?
Berger Camping
1 20 14
Inserito il 03/09/2016 alle: 15:12:31
Mentre ero alle Isole Shetland con la Combi guasta, mi sono salvato potendo scaldare con il Thermotop del motore, però avendo avuto modo di testarlo a lungo, mi sono accorto di alcuni inconvenienti.
Uno dei piu fastidiosi è che quando va in pausa e si spegne, emette una zaffata di odoraccio tremendo di gas di scarico. La Hymer ha messo lo scarico in posizione infelice subito dietro il paraurti anteriore, quindi questi gas caldi vanno in alto e vengono riaspirati da sopra al cofano e si sente l'odore di gas in cellula.
Quindi volevo prolungare di un paio di metri scarsi il tubo di scarico, la sezione a valle della marmittna, in modo da farlo scaricare a destra, davanti alla ruota anteriore, quindi lontan dalle bocchette di aspirazione.
Per questo mi servirebbe un paio di metri scarsi di tubo corrugato in acciaio, interno Ø 22mm e esterno Ø 24mm, uguale a quello originale.
Dove posso comperarlo o ordinarlo online?
Altra domanda per gli esperti, prolungando di 150 cm circa il tubo a valle della marmittina, puo comportare qualche problema nel funzionamento del Thermotop? Ora, dopo la marmittina ci sono solo 15cm di tubo.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/09/2016 alle: 18:03:23
potresti usare un flessibile in acciaio inossidabile per il gas, quelli normalmenti usati per raccordare il rubinetto gas ai piani di cottura in casa ne ho visti anche sulla baia per allungare scarico generatore
tipo questi:
http://www.ebay.it/itm/Kit-5-fl...
La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2345
Inserito il 03/09/2016 alle: 20:36:08
Nelle grosse ferramenta ricambiste di cuscinetti tubi oleodinamici....per capirci.sono spiralati che non costano  un occhio della testa.per la lunghezza  due tre metri non sono un problema basta  non creare sifoni.personalmente  lo porterei dietro vicino lo scarico del motore a sx.a dx c'è  sempre comunque  la porta per accedere  in cellula e può  capitare di usarlo  in sosta.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 03/09/2016 alle: 21:26:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/09/2016 alle 15:12:31
Mentre ero alle Isole Shetland con la Combi guasta, mi sono salvato potendo scaldare con il Thermotop del motore, però avendo avuto modo di testarlo a lungo, mi sono accorto di alcuni inconvenienti. Uno dei piu fastidiosi
è che quando va in pausa e si spegne, emette una zaffata di odoraccio tremendo di gas di scarico. La Hymer ha messo lo scarico in posizione infelice subito dietro il paraurti anteriore, quindi questi gas caldi vanno in alto e vengono riaspirati da sopra al cofano e si sente l'odore di gas in cellula. Quindi volevo prolungare di un paio di metri scarsi il tubo di scarico, la sezione a valle della marmittna, in modo da farlo scaricare a destra, davanti alla ruota anteriore, quindi lontan dalle bocchette di aspirazione. Per questo mi servirebbe un paio di metri scarsi di tubo corrugato in acciaio, interno Ø 22mm e esterno Ø 24mm, uguale a quello originale. Dove posso comperarlo o ordinarlo online? Altra domanda per gli esperti, prolungando di 150 cm circa il tubo a valle della marmittina, puo comportare qualche problema nel funzionamento del Thermotop? Ora, dopo la marmittina ci sono solo 15cm di tubo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ho avuto necessità di acquistare un tubo flex x prolungare lo scarico dei fumi del mio GE,D. interno 30mm.
L'ho acquistato in una agritecnica dove riparano trattori.Li avevano anche del diametro che ti interessa
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 04/09/2016 alle: 00:00:09
Ciao Tommaso,
il tuo Sprinter ha il serbatoio in metallo o in plastica?
Io non sprecherei il calore dei gas di scarico: soprattutto per l'inverno, sarebbe utile dirigere i gas di scarico verso il serbatoio e verso i tubi del combustibile, in modo che, a parte tutti gli additivi ed il gasolio artico del mondo, il gasolio venga blandamente riscaldato ogni tanto. Certo, non sto parlando di installare un lanciafiamme che spara sul serbatoio, solo di trovare il modo di creare un cuscinetto d'aria calda in quella zona.
P.S. soprattutto per i tedeschi è tipico mettere il Thermo Top (hai quello, vero?) subito dietro il paraurti anteriore, tra l'altro è la posizione migliore per fare arrivare meno rumore possibile nell'abitacolo (il Webasto è sempre rumorosetto).
Modificato da paegas3 il 04/09/2016 alle 00:07:53
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Topolone
Topolone
Inserito il 04/09/2016 alle: 08:42:22
Su ebay.de ne trovi quanti ne vuoi.
L'originale costa uno sproposito, circa 24 €/metro, a cui devi aggiungere le spese di spedizione.
Se devi solo allungare il tubo fai come ti hanno già suggerito, cerca un tubo flessibile in inox che abbia circa quel diametro.
Fino a 2 metri non ci sono problemi di nessun tipo.
Il tubo deve avere una pendenza verso l'uscita per non fare ristagnare acqua e se questo non è possibile fai un forellino nel punto più basso.
Se non vuoi sbatterti ordina qui, sono affidabili.
https://standheizung-ersatzteil...
Inserito il 04/09/2016 alle: 12:00:11
Grazie a tutti delle risposte esaustive.
Ora so tutto smiley
Devo solo procurarmelo e fare il lavoro.
Da me il Thermotop la Hymer lo monta usando il kit specifico per Sprinter Eu6 , l'apparecchio è installato dentro al cofano, a sinistra, sopra al parafango sinistro, in pratica sopra la ruota, in un punto che sarebbe per una seconda batteria nei mezzi che la prevedono. Poi lo scarico scende a fianco del radiatore, la marmittina è fissata sotto al longherone del telaio, e da questa escono 15cm di tubo piegato verso il basso che arriva proprio dietro al bordo inferiore del paraurti.
Portare il tubo dietro sarebbe uno sproposito di lunghezza e anche passare non sarebbe facile perchè dovrebbe evitare il differenziale anteriore e relativo semiasse e quindi dovrebbe fare un giro strano.
Veramente mi hanno regalato uno spezzone di tubo apposito, ma è piu grosso di diametro  Ø 29mm esterno , pensavo anche di infilarlo esternamente a quel pezzetto che esce dalla marmittina, che sarebbe giusto, fargli un taglietto per la lunghezza e stringerlo con una fascetta, casomai interponendo silicone rosso per alte temperature (vabè che siamo all'esterno e forse sarebbe superfluo).  Però a questo punto il problema diventerebbe un altro, il mio terminalino di finitura non potrei piu rimetterlo perchè il mio è piu piccolo e dovrei trovarne uno per il tubo da 29mm. Esiste? Si trova? Dove?  Non vorrei lasciarlo non terminato perchè mi piacciono i lavori finiti, e poi sarebbe pericoloso perchè quel tubo, dove viene tagliato, è tagliente come un rasoio e casomai qualcuno in officina ci prende contro e si fa male.
Vero che se non si trova, posso sempre "costruirlo"  usando un pezzetto di tubo metallico, anche alluminio, che passi esterno, e che ce lo infilo sopra fino a metà, fissandolo poi con un rivettino (questa idea mi è venuta ora mentre stavo scrivendo, e non ho ancora capito se è buona o una cavolata laugh).
Inserito il 04/09/2016 alle: 12:16:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/09/2016 alle 12:00:11
Grazie a tutti delle risposte esaustive. Ora so tutto Devo solo procurarmelo e fare il lavoro. Da me il Thermotop la Hymer lo monta usando il kit specifico per Sprinter Eu6 , l'apparecchio è installato dentro al cofano,
a sinistra, sopra al parafango sinistro, in pratica sopra la ruota, in un punto che sarebbe per una seconda batteria nei mezzi che la prevedono. Poi lo scarico scende a fianco del radiatore, la marmittina è fissata sotto al longherone del telaio, e da questa escono 15cm di tubo piegato verso il basso che arriva proprio dietro al bordo inferiore del paraurti. Portare il tubo dietro sarebbe uno sproposito di lunghezza e anche passare non sarebbe facile perchè dovrebbe evitare il differenziale anteriore e relativo semiasse e quindi dovrebbe fare un giro strano. Veramente mi hanno regalato uno spezzone di tubo apposito, ma è piu grosso di diametro  Ø 29mm esterno , pensavo anche di infilarlo esternamente a quel pezzetto che esce dalla marmittina, che sarebbe giusto, fargli un taglietto per la lunghezza e stringerlo con una fascetta, casomai interponendo silicone rosso per alte temperature (vabè che siamo all'esterno e forse sarebbe superfluo).  Però a questo punto il problema diventerebbe un altro, il mio terminalino di finitura non potrei piu rimetterlo perchè il mio è piu piccolo e dovrei trovarne uno per il tubo da 29mm. Esiste? Si trova? Dove?  Non vorrei lasciarlo non terminato perchè mi piacciono i lavori finiti, e poi sarebbe pericoloso perchè quel tubo, dove viene tagliato, è tagliente come un rasoio e casomai qualcuno in officina ci prende contro e si fa male. Vero che se non si trova, posso sempre costruirlo  usando un pezzetto di tubo metallico, anche alluminio, che passi esterno, e che ce lo infilo sopra fino a metà, fissandolo poi con un rivettino (questa idea mi è venuta ora mentre stavo scrivendo, e non ho ancora capito se è buona o una cavolata ).   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso
nella mia installazione ho prolungato il tubo di scarico per farlo uscire dal sottoscocca per evitare possibili stagnazioni di gas di scarico.
Il tubo l'ho reperito in un'officina di riparazione camion autorizzata anche per l'installazione del Webasto e li ho trovato un metro di tubo pagato però a peso d'oro.
Comunque si trova normalmente in rete ... esempio:
http://www.ebay.it/itm/TUBO-GAS-DI-SCARICO-TUBO-DI-SCARICO-FLESSIBILE-PER-WEBASTO-RISCALDAMENTO-STAND-22-mm-ID-a-partire-da-500mm-lunghezza/221405709174.
Ti dico però che più è lungo il tubo più tempo ci vorrà per riscaldarsi e asciugare la condensa che si formerà e di consegnienza il periodo di fumo bianco sarà più lungo, non che sia inquinante ma, forse, qualcun non potrebbe capire.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 04/09/2016 alle: 12:35:58
In risposta al messaggio di alexf del 04/09/2016 alle 12:16:38
Ciao Tommaso nella mia installazione ho prolungato il tubo di scarico per farlo uscire dal sottoscocca per evitare possibili stagnazioni di gas di scarico. Il tubo l'ho reperito in un'officina di riparazione camion autorizzata
anche per l'installazione del Webasto e li ho trovato un metro di tubo pagato però a peso d'oro. Comunque si trova normalmente in rete ... esempio:  . Ti dico però che più è lungo il tubo più tempo ci vorrà per riscaldarsi e asciugare la condensa che si formerà e di consegnienza il periodo di fumo bianco sarà più lungo, non che sia inquinante ma, forse, qualcun non potrebbe capire. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Non riesco a aprire il link crying.
Tu stai parlando del Airtop, immagino?  Io parlo del Thermotop che di fumo bianco non ne ho mai visto neppure un filino, per contro quando si ferma fa un odoraccio che senmra quando ti fanno un barbecue sopravento usando il liquido accenditore, e si sente eccome per un minutino. Inoltre quando va, fa un rumore come avere una turbina accesa nel cofano, e che in posti silenziosi si sente bene anche a 20 metri. In effetti quando lo ho usato in presenza di altri ho provato un po di disagio a vedere lo sguardo verso il cofano di chi passava davanti al camper. O che guardassero per la bellezza della stellona Mercedes? laughlaugh
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 04/09/2016 alle: 13:32:28
Per le giunzioni e/o riduzioni io ho risolto con quelle per i tubi in rame del riscaldamento di casa.Nel mio tubo flex si sono infilate a forza non avendo bisogno di sigillanti,per sicurezza per non farlo sfilare ho usato una vitina autofilettante.
Inserito il 04/09/2016 alle: 15:20:27
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 04/09/2016 alle 13:32:28
Buona idea! wink Grazie smiley
Inserito il 04/09/2016 alle: 15:32:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/09/2016 alle 12:35:58
Non riesco a aprire il link . Tu stai parlando del Airtop, immagino?  Io parlo del Thermotop che di fumo bianco non ne ho mai visto neppure un filino, per contro quando si ferma fa un odoraccio che senmra quando ti fanno
un barbecue sopravento usando il liquido accenditore, e si sente eccome per un minutino. Inoltre quando va, fa un rumore come avere una turbina accesa nel cofano, e che in posti silenziosi si sente bene anche a 20 metri. In effetti quando lo ho usato in presenza di altri ho provato un po di disagio a vedere lo sguardo verso il cofano di chi passava davanti al camper. O che guardassero per la bellezza della stellona Mercedes? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtubo+scarico+webasto.TRS0&_nkw=tubo+scarico+webasto&_sacat=0
Qui ne trovi in quantità.
Al riguardo del fumo bianco parlo di condensa durante i primi minuti di funzionamento,
Più il tubo è corto meno se ne forma e prima si asciuga.
L'odore in accensione e spegnimento è tipica della fase di pre e post conbustione del gasolio così come il rumore generato dall'elevato numero di giri della ventola che ha un diametro molto piccolo.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 04/09/2016 alle: 16:14:00
eberspacher d2 gemello dell'airtop corrispondente del termotop come combustione:
posizionato sotto il camper in corrispondenza del paraurti posteriore con lo scarico  originale fuori sagoma di 10 cm. come lo scarico motore;
faccio l'idraulico e mi è stato facile aggiungere tubazione di rame di diametro appena superiore, fino a sopra il tetto allacciata alla scaletta;
questa aggiunta che in teoria doveva aumentare il tiraggio come un camino ha invece "soffocato la combustione" con uscita di fumo dalla bocchetta dell'aria calda in cellula.
consiglio quindi di demandare ogni modifica allo scarico ad un centro assisteza
salutoni
ps: ho risolto mettendo fino a sopra il tetto una tubazione di scarico del diametro di 40 mm nella quale soffia dentro a distanza di 4 cm.  lo scarico da 20 mm dell'eber senza alcun collegamento, funziona perfettamente da 5 anni e non si sente alcun odore
bruno44
"a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera"
"quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 04/09/2016 alle 16:15:53
Inserito il 04/09/2016 alle: 19:25:32
In risposta al messaggio di alexf del 04/09/2016 alle 15:32:02
Qui ne trovi in quantità. Al riguardo del fumo bianco parlo di condensa durante i primi minuti di funzionamento, Più il tubo è corto meno se ne forma e prima si asciuga. L'odore in accensione e spegnimento è tipica
della fase di pre e post conbustione del gasolio così come il rumore generato dall'elevato numero di giri della ventola che ha un diametro molto piccolo. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Grazie, ora vedo il link perfettamente.
Facevo un paragone tra il Thermotop, di cui si parla e per esempio la Combi Diesel. Quest'ultima non fa odore dallo scarico, o perlomeno sovrapponibile a quella a gas, e anche all'avvio, per sentire qualcosa bisogna mettere il naso a 5cm dal camino. Inoltre anche come rumore la Combi Diesel fa lo stesso rumore di quella a gas, sia esternamente che in cellula.
Anche il Webasto Airtop 2000 che avevo nel precedente camper è piu silenzioso del Thermotop, ma comunque anche lui piu rumoroso della Combi Diesel.
Comunque oggi ho gia prolungato il tubo di scarico di 150cm, portato lontano da dove puo essere riaspirato. Provato non da nessun problema. Ho usato il tubo di 30mm che si inserisce "avvitato" a forza su un corto speszzone di quello da 24mm (22 interno) che c'era prima. Devo solo procurarmi qualcosa per terminare decentemente il tubo da 30mm (o forse 29mm) penso che sfrutterò l'idea che mi è stata data di usare una riduzione per tubi di rame a saldare, poi fissata con una vitina o rivetto.
Questa modifica che ho fatto è la stessa che viene fatta in concessionaria perchè è gia stata fatta a alcun mezzi come il mio, che avevano lo stessso problema. Però, piuttosto che tribolare a portare il mezzo e farmelo fare in garanzia, ho preferito farmi dare il tubo e poi farmelo da solo.
Inserito il 04/09/2016 alle: 20:16:49
In risposta al messaggio di bruno44 del 04/09/2016 alle 16:14:00
eberspacher d2 gemello dell'airtop corrispondente del termotop come combustione: posizionato sotto il camper in corrispondenza del paraurti posteriore con lo scarico  originale fuori sagoma di 10 cm. come lo scarico motore;
faccio l'idraulico e mi è stato facile aggiungere tubazione di rame di diametro appena superiore, fino a sopra il tetto allacciata alla scaletta; questa aggiunta che in teoria doveva aumentare il tiraggio come un camino ha invece soffocato la combustione con uscita di fumo dalla bocchetta dell'aria calda in cellula. consiglio quindi di demandare ogni modifica allo scarico ad un centro assisteza salutoni ps: ho risolto mettendo fino a sopra il tetto una tubazione di scarico del diametro di 40 mm nella quale soffia dentro a distanza di 4 cm.  lo scarico da 20 mm dell'eber senza alcun collegamento, funziona perfettamente da 5 anni e non si sente alcun odore   bruno44 a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera quel che no sofega, ingrassa
buona l'idea del camino "aspirante" wink.
Comunque come dicevo, nel mio caso ho fato la modifica gia fatta e testata su mezzi uguali dal concessionario Hymer, quindi so che oltre a non dare problemi, da il risultato voluto.
