Tuma inet Box come ampliarlo
Berger Camping
1 20 13
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 15/01/2022 alle: 09:20:02
Buon giorno a tutti. Faccio una domanda stupida ma chiedo spiegazioni da voi che ne sapete più di me. Ho montato nel mio Laika Kosmo 909 il sistema domotico Inet Box della Truma e funziona regolarmente con il riscaldamento sia da remoto tramite sms che con bluetooth. Ho montato da poco il raffrescatore  Viesa holiday III.  la domanda è questa vorrei comandare il viesa con sistema  Inet Box anche con solo on off ( cioe accendere e spengere) senza regolazione da remoto . Mi potete aiutare ? od è un'impresa impossibile ? Grazie
Inserito il 15/01/2022 alle: 18:07:41
In risposta al messaggio di carlo26 del 15/01/2022 alle 09:20:02
Io penso che dovrebbe essere il Viesa a essere predisposto per quel sistema e se non lo è, penso che non si possa fare nulla.
Non so se sia un sistema solo per prodotti Truma o sia uno standard aperto. Mi sembra che possa comandare anche Alde oltre a Truma , ma avranno avuto (e pagato) la licenza per questo sistema, immagino.
Poi, se uno fosse un gran smanettone informatico e riesce a costruire un unità con un rele comandata dall Inetbox, potrebbe essere, ma non lo vedo come cosa alla portata di molti.
Solo miei pennsieri.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 15/01/2022 alle: 18:27:19
Gazie. mando una e-mail alla viesa ,ma sicuramente si defileranno .
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 15/01/2022 alle: 18:29:01
penso anche io che i due sistemi siano incompatibili e non so darti un suggerimento in merito, in compenso ti faccio una domanda: l'iNet Box l'hai aggiunto tu? in caso affermativa mi dai qualche info su costo/montaggio? (che credo sia semplicissimo)
Ciao! Gianluca
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 15/01/2022 alle: 19:57:25
il Kosmo 900 lo ho acquistato nuovo genn 2020 lo ho fatto aggiungere dal concessionario era compreso nella lista Laika poco poco sconto. mi trovo bene in quanto la sim si puo mettere e togliere in questa manirea si puo fare doppio utilizzo con una saponetta oppure su tablet.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 15/01/2022 alle: 19:58:55
il Kosmo 900 lo ho acquistato nuovo genn 2020 lo ho fatto aggiungere dal concessionario era compreso nella lista Laika poco poco sconto. mi trovo bene in quanto la sim si puo mettere e togliere in questa manirea si puo fare doppio utilizzo con una saponetta oppure su tablet. il prezzo era mi sembra 300
Inserito il 16/01/2022 alle: 10:07:35
In risposta al messaggio di B747 del 15/01/2022 alle 18:29:01
penso anche io che i due sistemi siano incompatibili e non so darti un suggerimento in merito, in compenso ti faccio una domanda: l'iNet Box l'hai aggiunto tu? in caso affermativa mi dai qualche info su costo/montaggio? (che credo sia semplicissimo) grazie
Devi controllare se il tuo CP PLUS è Inet Ready, il mio del 2015 non lo è, e se volessi installare Inet dovrei sostituirlo, ma non ne trovo una mia utilità pratica e quindi va bene senza.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 16/01/2022 alle: 12:56:52
Si lo è. Infatti se voglio utilizzare il bleutooth  devo pigiare il tasto centrale e metterlo su app. in questa maniera posso comandare tramite app del telefono e fare tutte le regolazioni .
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 16/01/2022 alle: 13:03:35
Io  non sono un elettronico, però sono un pò "praticone" cosi si dice quando uno riesce a spaziare . Se qualcuno sa come avviene il dialogo tra centralina e utilizzatori ,credo non sia una cosa difficile da realizzare. E' chiaro che al momento che ho tutte le informazioni necessarie , penso di farlo realizzare da dei tecnici competenti . grazie
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 17/01/2022 alle: 11:07:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/01/2022 alle 10:07:35
sisi, il mio pannellino è iNet ready. Mi piacerebbe per gestire la temperatura dal letto o a distanza, ma so benissimo che la spesa non è commisurata al vantaggio. Sono quelle cose che mi sfiziano senza una reale giustificazione logica ;-)
Ciao! Gianluca
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 17/01/2022 alle: 21:36:11
In realtà se ci fosse un apertura alle informazioni tecniche ,come avviene per altri settori sarebbe molto utile e più facile modificare ampliare la comunicazione tra vari apparecchi.   Avere la possibilità di dialogare da remoto con i vari utilizzi nel camper credimi sarebbe  utile ed apprezzato .Ho mandato un messaggio sia alla viesa che alla truma (dometic) anche ad altri, si sono scaricati tutti. tutti mi hanno detto che non è possibile pur sapendo che sarebbe possibile con delle varianti. Vediamo !  .
Inserito il 17/01/2022 alle: 22:31:37
In risposta al messaggio di B747 del 17/01/2022 alle 11:07:30
Se si facesse solo le spese che hanno un senso, e convenienti, forse non si comprerebbe neppure il camper laugh
Inserito il 17/01/2022 alle: 22:33:50
In risposta al messaggio di carlo26 del 17/01/2022 alle 21:36:11
Probabilmente sarà un protocollo tipo Can Bus , ma proprietario, ma anche se ci fossero informazioni sul protocollo usato, secondo me sono cose dove solo un esperto potrebbe metterci le mani, sempre se fattibile.
Pineddu
Pineddu
10/12/2019 202
Inserito il 18/01/2022 alle: 18:51:24
Ciao Carlo26
I-Net dialoga solo con la centralina Truma per chi ha il sistema di riscaldamento ad aria o con la centralina Alde per chi ha il sistema di riscaldamento ad acqua.
Dietro alla centralina ci sono delle porte a cui si collega un cavo dedicato attraverso il quale puoi gestire da remoto anche un condizionatore Truma e solo Truma.
In parole povere non rappresenta un sistema demotico con cui far funzionare articoli vari.
Ha ragione Tommaso quando ti ha detto che è un sistema blindato con una logica proprietaria.  Poi se uno bravo che ha la capacità di intervenire sulla centralina ed aprirla ad altri utilizzi operando un qualcosa che nemmeno immagino e riesce nell’impresa non so però se legalmente potrebbe rivenderla senza il beneplacito del proprietario.
Ciao Pino
