turbo vent: a che serve?
Berger Camping
1 20 13
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 29/08/2010 alle: 10:35:22
Ho da poco comprato il camper che monta la turbo vent. Ora, sono in ferie da 20 giorni e non l'ho ancora usata e non saprei proprio quando usarla. Voi che utilizzo ne fate?
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 29/08/2010 alle: 11:18:03
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 29/08/2010  10:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'oggetto misterioso ha due semplici funzioni: estrarre aria dall'interno verso l'esterno e viceversa, quindi faccia un po' lei. [:)] Paolo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/08/2010 alle: 18:56:36
Io da sempre ( 1985 nella caravan, ora nel camper ) ho montati negli oblò dei ventilatori-estrattori che sono utili quando c'è necessità si estrarre aria ( quando si cucina ) o immetterne per ventilare un pò. Sono utilissimi in inverno con la pioggia. Prossimamente forse li sostituirò con i Turbovent per una migliore efficienza e minore rumorosità. Cordiali saluti. Max.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 29/08/2010 alle: 19:06:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 29/08/2010  18:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto riguarda la rumorosita' avrei dei grossi dubbi ! prima di montarli vedi se riesci ad ascoltarne alcuni ! ciao ivan
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/08/2010 alle: 19:26:39
Ti rispondo con sincerità ... ne ho 2 installati personalmente e mi trovo in Sicilia , la temperatura esterna e di 39° e grazie ai 2 Turbovent riesco a dormire nel Camper tranquillamente . Lo trovo utilissimo quando si cucina in specialmodo quello installato in coda perchè , accendendolo con la modalità di estrazione , ti estrae tutti gli Odori e ti abbassa la temperatura all'interno nel momento in cui accendi il forno .
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/08/2010 alle: 00:34:32
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 29/08/2010  19:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima ascolta il mio ( ancorchè efficace ) antidiluviano ventilturborumor e poi parliamo![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:59:47
ciao io nel mio vr lo montato in bagno,perche prima sopratutto in estate lo stesso era una sauna,ora invece specialmente dopo la doccia si sta molto freschi,
pantanik
pantanik
28/05/2010 2
Inserito il 30/08/2010 alle: 20:57:22
io li ho montati sia in mansarda che nel letto posteriore e sono un'ottima soluzione sia quando dormi ho quando cucini,[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:33:12
Sarà, ma a parte la rumorosità davvero fastidiosa, l'unico sollievo lo da soffiando verso l'interno e standoci esattamente sotto. Non ho notato altri benefici. Ciao
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:28:48
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/08/2010  22:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece lo trovo molto utile soprattutto quiando cucini e magari non hai la cappa aspirante. Se ti metti proprio sotto il risultato più probabile è un torcicollo [:D][:D] Massimo
itriacamper
itriacamper
30/08/2010 7
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:51:14
Salve a tutti sono venditore accessori camper e ricambi. Dalla mia modesta esperienza posso dirvi per per fortuna la tenologia va avanti e il turbo vent si è evoluto parecchio. Ne vendo a camionate perchè ottimi e silenzioni. Ha di nuovo una circuiteria che permette meno rumorosità e consumi minori del 40%. La fiamma investe molto su novità e tecnologia.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 31/08/2010 alle: 12:13:06
hai la cappa in camper?!? [:D]
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 31/08/2010 alle: 21:19:00
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 31/08/2010  12:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ? ? ? ? ? id="Arial Black">id="size3">id="blue">
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/08/2010 alle: 21:25:58
Dunque... premesso che se fuori c'è 39,dentro non potra' mai esserci di meno nemmeno con 10 turbovent....beato te che dormi tranquillamente con 39 gradi... Io lo uso la sera ,in estate,quando fuori raffresca e il camper è ancora caldo.In poco tempo,se regolato nel giusto senso rotatorio,espelle l'aria calda dal mezzo e naturalmente entra quella fresca.. Come fare a capire il senso di rotazione giusto ? basta che tu metta una sigaretta sotto( o anche una fiamma dell'accendino) e se il fumo viene cattturato dalle pale allora va bene
