turbo vent
Berger Camping
1 20 22
benmuss
benmuss
Inserito il 24/08/2007 alle: 19:50:03
Visto il costo eccessivo per una semplice ventola 170/189 euro volevo chiedere se qualcuno di Voi ha saputo costruirsi con il magico "fai da te" un TURBO VENT economico e funzionale magari postando le relative e utili foto. Grazie
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 25/08/2007 alle: 12:31:41
Se ci riesci fai bene,io ce l'ho e la ritengo utile ma tu pensa,mi hanno detto alla rimor che se si rompe non ci sono pezzi di ricambio. Meglio il maxi oblo ' almeno non fa runore...
marlin
marlin
Inserito il 26/08/2007 alle: 08:02:00
ci avevo pensato ma mai relizzato partendo da una struttura gia' pronta e robusa come le ventole del radiatore per auto reperendole in un autorecupero. c'e' il problema che puo' sporgere il motore e non chiudere la botola...... .... si tratta solo di misure e aver tanta possibilita' di scelta... Il variatore di velocita è poi facilmente autocostruibile con i kit di elettronica esagerando con quelli del tipo PWM che non sprecano energia
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1034
Inserito il 26/08/2007 alle: 11:20:01
anche io sono per il fai da te, ma in questo caso non vedo alternativa quando si fa un lavoro di solito si guarda anche all'estetica non riesco ad immaginare una ventola per radiatore inserita nell'oblò, anche se l'idea èra venuta anche a me ma cercando in giro non sono riuscito a trovare una ventola che si adattasse anche esteticamente all'oblò. se ci riuscite fatemi sapere e inserite le foto grazie. ps. la veantola è molto utile riesce a far circolare aria anche quando fa molto caldo e quando si cucina manda fuori gli odori e il vapore. ciao. claudio
benmuss
benmuss
Inserito il 26/08/2007 alle: 19:44:40
certo che come estetica la ventola di un radiatore non è il massimo. Credo che non ci sia soluzione per il turbo vent della fiamma. Sapete mica dove si può comperare a un buon prezzo (qualcuno ho letto che l'ha pagato 160 il 40x40). E poi qual'e' il milgiore il turbo vent ho il turbo vent II Pro ? Grazie
Paolomc
Paolomc
Inserito il 27/08/2007 alle: 09:30:58
Un mio amico ha appiccicato all'oblò esistente una ventola del radiatorue di una macchina, va già a 12v e di aria ne fa un bel pò.
Aquila nera
Aquila nera
06/10/2004 64
Inserito il 27/08/2007 alle: 12:53:59
Se ti può interessare,ho il turbovent Fiamma montato circa sei mesi orsono poi quest'anno prima di amdare in Croazia ho montato il clima della Dometic 1600 percui ho tolto il turbovent,ora è li inutilizzato se i interessa fai un fischio il tutto 100 euro più la spedizione. Ciao alberto agosalbert@libero.it
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 27/08/2007 alle: 14:31:36
quote:Originally posted by Paolomc
Un mio amico ha appiccicato all'oblò esistente una ventola del radiatorue di una macchina, va già a 12v e di aria ne fa un bel pò. >
> spero non abbia usato quella dell'iveco[:D] se no ti sparano a vista visto il casino che fa[:D] scherzo l'idea è buona se si smonta il turbovent della fiamma non è vero che non ci sono i pezzi di ricambio a cardano in sede hanno tutto. io faro installare sui miei oblo l'accessorio che li trasforma come i turbovent visto che sul mio veicolo mi hanno installasto di origine gli oblo della ommnistore e questi prevedono la possibilità successiva di inserire il gruppo ventola con termostato. unica cosa che devo dire degli oblo della fiamma è che sono avvitati sul tetto e quindi buchi il tetto intorno alla cornice, quelli della seitz e omnistore invece si montaano tipo sandwic (la parte interna tira l'esterna chiudendo cosi con sigillante ma niente viti salutoni
benmuss
benmuss
Inserito il 27/08/2007 alle: 18:55:19
quote:Originally posted by Aquila nera
Se ti può interessare,ho il turbovent Fiamma montato circa sei mesi orsono poi quest'anno prima di amdare in Croazia ho montato il clima della Dometic 1600 percui ho tolto il turbovent,ora è li inutilizzato se i interessa fai un fischio il tutto 100 euro più la spedizione. Ciao alberto agosalbert@libero.it >
> Certo che mi interessa Aquila nera. volevo sapere solo se è per oblò 40x40 ? è il modello con termostato ? Come arriva lo monto ? Nel senso che non ha bisiogno di altri pezzi particolari ? Ti ringrazio. Ciao
benmuss
benmuss
Inserito il 31/08/2007 alle: 17:42:50
Ciao Alberto questa mattina è arrivata la ventola turbo vent pro con tanto di termostato, è perfettamente funzionante e ti ringrazio sia per il prezzo che per la tua onesta. Volevo chiedere . adesso devo togliere il vecchio oblò poichè ha gli attacchi diversi senza modifica. C'e' una procedura particolare per toglierlo devo far forza ? Per montare quello del turbo vent che silicone devo comperare. Grazie infinite. Saluti Giorgio
Aquila nera
Aquila nera
06/10/2004 64
Inserito il 31/08/2007 alle: 20:46:01
Ciao Giorgio sono molto contento che sei rimasto soddisfatto del turbovent e che sia arrivato sano e salvo, non poteva essere divarsamente dall'utilizzo che ne è stato fatto,per quanto riguarda il montaggio non cè niente di difficile, devi rimuovere completamente quello esistente pulisci per benino la superfice esterna dove era poggiato il vecchio oblò una volta pulito vai da una concesionaria di camper e ti fai dare un tubetto di silcone nero che loro usano per questi scopi,appena hai tutto l'occorrente segni il perimetro del nuovo oblò e lo cospargi di questo silicone poi metti il nuovo oblò e le viti nei fori già esistenti e il gioco è fatto, fai attenzione alla lunghezza delle viti che non passino sotto; unaltra cosa se nello staccare il vecchio oblò trovi difficoltà a rimuoverlo puoi aiutarti con un fon non da capelli ma quelli che usano i carrozieri,nel pacco avrai trovato un involcruo con due manopole per alzare ed abbassare l'blò,a secondo lo spessore del tetto del tuo camper usi l'una o latra manopola tutto chiaro? ciao Alberto
benmuss
benmuss
Inserito il 01/09/2007 alle: 08:03:57
Ciao Giorgio sono molto contento che sei rimasto soddisfatto del turbovent e che sia arrivato sano e salvo, non poteva essere divarsamente dall'utilizzo che ne è stato fatto,per quanto riguarda il montaggio non cè niente di difficile, devi rimuovere completamente quello esistente pulisci per benino la superfice esterna dove era poggiato il vecchio oblò una volta pulito vai da una concesionaria di camper e ti fai dare un tubetto di silcone nero che loro usano per questi scopi,appena hai tutto l'occorrente segni il perimetro del nuovo oblò e lo cospargi di questo silicone poi metti il nuovo oblò e le viti nei fori già esistenti e il gioco è fatto, fai attenzione alla lunghezza delle viti che non passino sotto; unaltra cosa se nello staccare il vecchio oblò trovi difficoltà a rimuoverlo puoi aiutarti con un fon non da capelli ma quelli che usano i carrozieri,nel pacco avrai trovato un involcruo con due manopole per alzare ed abbassare l'blò,a secondo lo spessore del tetto del tuo camper usi l'una o latra manopola tutto chiaro? ciao Alberto >
> Ciao Alberto, grazie veramente di tutto, sei una persona formidabile.
benmuss
benmuss
Inserito il 07/09/2007 alle: 10:12:59
Ciao qualcuno che colla devo comperare per incollare il turbo vent. Ho notato che l'adesivo per il vecchio oblò rimane morbido e fortenente appiccicoso ma non so che tipo di collante sia. Grazie
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 07/09/2007 alle: 10:21:04
Io ho il TURBO VENT. Secondo il mio parere NON serve a nulla. In quattro anni l'ho acceso una volta x curiosità e devo dire che oltre ad essere rumoroso non ne ho visto tanti benefici. ciao.
unneofita
unneofita
Inserito il 07/09/2007 alle: 12:54:07
Ciao anche io vorrei montare un turbovent autocostruito, per adesso uso un normale ventilatore da tavolo da 50 watt, naturalmente con l'inverter
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 07/09/2007 alle: 13:25:31
Quando ho preso il MH avevo installato solo 1 Turbo vent nella parte centrale, sul letto basculante c'era solo l'oblo' che anche se lasciato aperto non dava beneficio alcuno, in pratica di giorno non ci potevi andare, si moriva dal caldo!!! Ho chiesto consiglio sul forum e, ho installato un 2° Turbo vent sopra il basculante, risultato: con 36° gradi esterni e 30° interni, ventola accesa in aspirazione sul basculante e altro Turbo vent a manetta sulla dinette centrale che butta dentro aria, mi hanno consentito di riposare, non posso dire che è come ci fosse l'aria condizionata, pero' si stava bene, si poteva riposare e io mi ci sono pure addormetato.........id="blue">
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/09/2007 alle: 13:51:01
Dopo la distruzione dell'oblò centrale in autolavaggio,ho optato anch'io per un oblò con ventola e il riparatore/allestitore a cui mi sono rivolto mi ha consigliato il Fantasticvent dalla Ecosan. premesso che essendo un modello con termostato è veramente comodo ,fa tutto da solo,attacca,stacca e mantiene una temperatura costante nel camper (il mio è di 6Mt.)molto al di sotto della temperatura esterna, ovviamente in aspirazione. Ma fra il Fantasticvent e il turbovent a parte il costo-il primo è più caro-che differenze ci sono?id="green">
valeri
valeri
15/04/2006 101
Inserito il 07/09/2007 alle: 14:38:33
Per posizionare l'oblo usa le strisce di terostat possibilmente quelle dallo spessore di 1,5 mm, puoi anche non usare la viteria poichè tali oblo si avvitano anche fra le parti dall'interno. In tal caso il terostat coprirebbe la sede delle vite evitando infiltrazioni.
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/09/2007 alle: 14:41:13
quote:Originally posted by franz58
Quando ho preso il MH avevo installato solo 1 Turbo vent nella parte centrale, sul letto basculante c'era solo l'oblo' che anche se lasciato aperto non dava beneficio alcuno, in pratica di giorno non ci potevi andare, si moriva dal caldo!!! Ho chiesto consiglio sul forum e, ho installato un 2° Turbo vent sopra il basculante, risultato: con 36° gradi esterni e 30° interni, ventola accesa in aspirazione sul basculante e altro Turbo vent a manetta sulla dinette centrale che butta dentro aria, mi hanno consentito di riposare, non posso dire che è come ci fosse l'aria condizionata, pero' si stava bene, si poteva riposare e io mi ci sono pure addormetato.........id="blue"> >
> Infatti..! L'errore che molti fanno è di attaccare il Turbo-Vent come se fosse un normale ventilatore e di aspettarsi chissà quali risultati... L'esperienza mi ha insegnato che è meglio usare il Turbo-Vent come aspiratore: l'aria calda tende a stratificarsi nella parte alta e la ventola ne facilita l'uscita. Se abbiniamo al Turbo-Vent in aspirazione un'altra ventola che crei circolazione di aria, i benefici saranno sicuri. (Ma anche con la sola aspirazione, si nota, ad esempio, una maggiore corrente d'aria provenire dalle finestre aperte) Certo che non saranno né immediati, né paragonabili a quelli di un climatizzatore, (ma guarda un po'..!) ma non sono paragonabili neanche il costo e il consumo, no?[;)] E poi..."tante teste, tante idee"![:D] Comunque, entrando in camper si percepisce un piacevole senso di frescura. Ciao
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 07/09/2007 alle: 14:54:35
Anche io sono in cerca di un oblò con ventola. Ho misurato l'apertura degli attuali oblò, ed è addirittura 60 cm. Esiste un turbovent o similari di tali dimensioni ? Oppure devo mettere quello da 40 e stringere il foro nel tetto ? Fra l'altro come posso restringerlo di 20 cm? Grazie.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/09/2007 alle: 20:52:08
Con due turbovent,6 gradi in meno all'interno... Scusate ma il freddo chi lo fa,il turbo vent...? allora se ne piazzo quattro non mi serve l'aria condizionata Ganzo!!!!!!!![:D][:D][:D][:D][:D] Ragazzi non sparate biscrerate...? al massino il turbovent non fa salire la temperatura interna ma che la faccia abbassare è proprio un miracolo ,bene che vada si reata pari... e queste non sono chiacchere ma dati di fatto tecnici...
