tv a 220v alimentato da inverter
Berger Camping
1 20 22
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:12:12
ciao a tutti,una curiosita',vorrei sapere,se acquisto una tv a led o lcd da 15-16" che funziona solo a 220v e la uso in camper solo tramite inverter,ho piu consumo a livello di corrente-batterie che usando una tv a 12volt ovviamente non usando l'inverter?questo perche' la scelta di tv a 220volt e' piu ampia e con prezzi spesso piu bassi..grazie a tutti[:)]
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:02:15
Ciao, io l'ho avuta in camper per 5-6 anni e non ho mai avuto problemi. Però devo dirti che non siamo degli assidui telespettatori. La accendevo guasi esclusivamente per vedere le gare di moto o macchine. gudimai
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:22:29
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 24/02/2012  20:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao marcorosita, se usi l'inverter sicuramente consumi di più,la trasformazione ha un "costo" . Io ho una tv da 15' con lettore incorporato della Irradio,alla quale ho tolto il suo trasformatore a cavo,insomma il classico modello da pc portatile,e l'ho collegata direttamente ad una presa accendisigari...riuscitissimo,mai un problema dal 2007 ad oggi. Poco tempo fà ho acquistato un'altra tv a led da 19' , non ha il trasformatore esterno,ma ha già dentro il decoder digitale e sono indeciso sul da farsi[:X] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:29:50
Io ho preso ieri all'Erospin un tv led Akai da 16 pollici a 89 euro con trasformatore esterno in pratica la tv è a 12volt, domani la provo, poi vi dirò[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2012 alle: 13:20:13
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 24/02/2012  21:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao icaro2002, per quanto ne so,molte delle tv in commercio funzionano in corrente continua,ma forse non sopportano tensioni minori di un tot volt..facci sapere[;)] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 25/02/2012 alle: 13:56:46
il funzionamento tramite inverter è certamente più costoso in termini di consumi, come ordine di grandezza siamo sul 20% poi dipende dall'inverter. www.susezzapasa.it
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:21:43
intanto grazie,avevo pure io l'idea che usando anche l'inverter i consumi sarebbero stati maggiori..ne comprero' un'altra a 12volt e via..dico un'altra perche' dopo 2 anni e poco piu' mi si e' rotta la telefunken quella con tutto di piu' e non vale la pena ripararla per il costo eccessivo della scheda madre..come tv mi sono sempre trovato bene e secondo me aveva pure un sintonizzatore digitale molto sensibile-buono,perche' ha sempre preso canali che a volte altri 'colleghi' non prendevano a parita' di antenna e posto..ora sono indeciso se ricomprarla uguale o cambiare completamente
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:49:13
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 25/02/2012  18:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti ha già detto correttamente Laikone avrai un consumo maggiorato di circa 20 % ma questo non è un grosso problema in quanto i TV odierni a led non consumano tanto. In compenso trovi una scelta molto più ampia di TV a 220 e di solito costano molto meno. Le due soluzioni hanno pro e contro.
bottastra
bottastra
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:29:47
Anch'io sono del parere che su quelli a 220v ci sia una maggiore scelta ed a costi molto più contenuti (peraltro, quelli a 12v sono per lo più di marche sconosciute). Come giustamente è stato fatto notare, i tvc a led hanno dei consumi davvero irrisori, per cui il maggiore consumo dell'inverter è ampiamente compensato. A parte il fatto che i tvc da 15-16 pollici funzionano tutti a 12v: basta eliminare il trasformatore e collegarli direttamente a 12v (io non l'ho mai fatto, anche perchè ho sempre usato l'inverter, ma so che è una cosa fattibilissima). P.S. Visto che hai già sperimentato con soddisfazione i Telefunken, considera che - se non vado errato - questo marchio ha in catalogo un modello con doppia alimentazione (l'ho visto 6-7 mesi fa da Mediaword).
Modificato da bottastra il 25/02/2012 alle 20:58:18
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:36:51
Ragazzi ho provato il tv led Akai da 16 pollici preso all'Eurospin,...[xx(] Una cagata pazzesca, ha un angolo di visuale che fà pena, domani lo riporto indietro, comunque alimentato a 12 volt funziona perfettamente. Dopo vari tentativi che ho fatto con televisori da 16 pollici e tutti con risultati deludenti in fatto di visuale, sono arrivato alla conclusione che per avere un buon angolo di visuale bisogna per forsa andare sul 19 pollici poi che sia alimentato a 220 o a 12 volt conta poco[:)][;)]
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:06:36
effettivamente da lcd a led c'e' un po' di differenza in termini di assorbimento,non tantissima pero',circa 10-15w,quindi si potrebbe compensare con l'assorbimento in piu' dell'inverter..comunque mi faro' un giretto e vedo cosa trovo di interessante e poi traggo le mie conclusioni..pero' andrei meglio con uno a 12v diretto perche' dove ho il porta tv,ho solo la presa 12v e sarebbe complicato portare il 220v
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:38:29
io ho preso un 22" samsung a led , un mh con bs da 100 ampere e pannello solare da 130w e in ogni uscita con 2/3 ore di inverter acceso con sky e tv non ho mai avuto problemi
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2012 alle: 00:40:27
Appena acquistato da MW un tv Haier LET22C430, 22", 220v/12v, LED, USB anche recording, Cam CI, digitale terrestre integrato e tutte le solite cose, senza lettore DVD integrato, 179 euro... In casa con il suo trasformatore tutto ok, appena ho un attimo lo testo in camper direttamente con la 12v... Buona scelta Ciao Davide
Modificato da nanonet il 26/02/2012 alle 00:41:46
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:35:51
considerando il fatto che su un VR non si ha mai abbastanza energia, passatemi la riflessione anche se contro corrente... ma trovo proprio fuori luogo montare un 22 pollici, se poi lo facciamo funzionare ad inverter è ancora peggio! che significa siccome il led consuma meno usiamo l'inverter? se abbiamo la fortuna di avere una tecnologia che ci permette di consumanre meno trovo da polli alimentare il prodotto con qualcosa che annulla il risparmio di energia... Certo, sto parlando di tutto questo quando si cerca di fare del libero invernale, in estate è possibile fare quello che si vuole... rimango comunque del parere che 17 pollici sia più che sufficiente per guardare la tv... adesso capite perchè in certi post si ha la necessità di 2-3 batterie... www.susezzapasa.it
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:58:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/02/2012  14:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che tutto è soggettivo, il 22" della Haier funziona anche a 12v, e consuma 35W, ricordo quando il mio vecchio catodico da 14" ne consumava 80 di Watt, lì si che l'energia non bastava mai... L'ho cercato da 22" proprio perchè il 17" che abbiamo in parete adesso (30W), dai sedili di guida (girati verso la dinette) dista attorno ai 2 metri. Non che non si veda ovvio, ma un 17" inizia ad essere piccino, qualsiasi scritta scorra in sovrimpressione, o semplicemente navigare nei menu, sono sempre dietro a strabuzzare gli occhi o ad avvicinarmi, e sono uno che non ha problemi di vista. Questi oggetti per me, o sono comodi o faccio senza e non entrano nemmeno in camper... Ovviamente opinione personale... PS Due batterie e pannello solare da 115W, niente Efoy, o altri arnesi simili, in 3 anni sempre tv-dipendente [:p], e mai avuto problemi di energia... Buona visione a tutti Davide
Modificato da nanonet il 26/02/2012 alle 19:03:37
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:10:06
ragazzi ho acquistato una qbell da 16'',consuma 25w max,pesa pochissimo ed e' sottilissima e costa poco..per ora l'ho provata con il suo trasformatore a casa e si vede bene,poi mi faro' il cavo diretto per i 12volt,pero' metto uno stabilizzatore di tensione a 12v come consigliato dalla qbell stessa..
Inserito il 28/02/2012 alle: 17:16:20
Personalmente preferisco una TV LED a 220V e inverter per due ragioni molto valide: con la 220V hai una scelta di modelli e marche da far paura,secondo, comunque con la 12V per stare tranquillo ci devi mettere uno stabilizzatore allora addio semplicita di collegamenti tanto vale la pena mettere l'inverter almeno lo usi anche per altre cose es. PC, carica telefonino, videocamere, ecc, ciaoo.
Modificato da Rascal il 28/02/2012 alle 17:18:58
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:52:05
non capisco questa necessità dello stabilizzatore... www.susezzapasa.it
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:46:53
ciao,l'inverter sul camper ce l'ho gia' da anni,ma portare una presa dedicata per la tv dove ho il porta tv e' un casino e cavi,spine volanti non ne voglio vedere..ho scelto alla fine una tv da poter collegare direttamente a 12volt perche' l'ho trovata da pochi soldi,ne ho sentito parlare bene e mal che vada dopo i 2 anni di garanzia dovesse rompersi,la butto,ma ho speso poco!tanto ormai non si ripara quasi piu niente,perche' la riparazione arriva a costare quasi come comprare una tv nuova..(esperienza personale purtroppo)..Lo stabilizzatore di tensione lo metto perche': 1)me lo ha consigliato il tecnico della qbell,ma puo' funzionare benissimo anche senza perche' i 2-3 volt in piu' ai 12volt,non creano nessun problema 2)lo stabilizzatore lo ho a casa,non mi costa nulla e montarlo dietro la presa dedicata e' una stupidaggine..comunque perche' laikone non capisci l'inserimento dello stabilizzatore?magari non so io qualcosa che dovrei sapere
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:35:50
Molti apparecchi alimentati direttamente a 12V non hanno al loro interno uno stabilizzatore di corrente perchè questo è previsto esterno nelle famose scatolette nere che attacchiamo alla presa della 220 che oltre a darci la 12V la stabilizzano. Come risaputo sui camper spesso la 12V per molteplici ragioni ( variazione di carichi ) non è stabile ma subisce oscillazioni, cose che fanno male all'elettronica, per questo viene consigliato lo stabilizzatore, ciaoo.
Modificato da Rascal il 29/02/2012 alle 08:36:51
Inserito il 29/02/2012 alle: 10:04:23
dicevo che non capisco la necessità semplicemente perchè ogni oggetto che funziona a corrente, sia a 12 che a 220v ha sempre e comunque un range in cui può lavorare senza avere problemi. Il fatto che venga acquistata una tv a 12v NON significa che questa funzioni solo con 12v esatti, molte volte il range di utilizzo è dai 11 a 15V, e questo va a coprire tutte le problematiche legate agli sbalzi di tensione. Prendete un inverter per esempio, il suo funzionamento è garantito anche con 10,5v sulla batteria, ma nche con i quasi 15v che abbiamo a motore acceso. Solo per questo motivo trovo inutile il montaggio di questo accessorio. Poi averlo non fa certo male, io ho la tv a 12v senza stabilizzatore e funziona da anni, anche in movimento. Non credo di essere particolarmente fortunato... www.susezzapasa.it
