TV camper
Berger Camping
2 20 25
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:47:35
In risposta al messaggio di franz58 del 15/05/2018 alle 14:01:54
Mi avete chiarito molti dubbi, qui sotto elencati:Se resti sul 16” pur spendendo € avrai ancora un angolo di visuale ridotto  Il sintonizzatore dvbs2 ti serve solo se hai un impianto satellitare senza decoder esterno I
16 non hanno quasi mercato Posso affermare per averlo in casa che il Majestic non è il massimo in quanto ad angolo di visione Poi io preferirei quelli senza DVD .. se si guasta il DVD devi cambiare tv…. La risoluzione Full HD (1920x1080), è solo la risoluzione dello schermo.  Nulla a che vedere con la vera Full HD, che è una questione di qualità di segnale Dice di cercare esclusivamente un 16 pollici e possibilmente spendere meno di 200 euro … Devo dire che non necessariamente posso spendere meno 200€, ma a  questo punto devo vagliare la soluzione max 20 pollici (se sara fattibile) in quanto se devo vedere come vedo adesso tanto vale rimanere così come sono. Sembra che non ci sia scelta, se mi dite che con un 16 l'angolo di visione non sara' mai ottimizzato... Mah...quasi quasi mi guardo i TG on line sul tablet......
L'angolo di visione può essere un problema (relativo) solo se non hai nessuna possibilità di orientare lo schermo, ci sono staffe che consentono di farlo, magari con pochi euro potresti prenderne una e a quel punto sicuramente anche il tuo attuale tv non sarebbe affatto malaccio, tutto sta a vedere come inserirla/fissarla nel tuo mobilio.
Solo per esempio:
https://www.manomano.it/support...
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Tequi
Tequi
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:57:01
In risposta al messaggio di alva.it del 15/05/2018 alle 12:06:12
Infatti ho letto bene. La risoluzione Full HD (1920x1080), è solo la risoluzione dello schermo. Nulla a che vedere con la vera Full HD. Che è una questione di qualità di segnale.
Perdonami alva ma questa non l'ho capita..
Che vuol dire non è vero fullhd? Che c'entra la qualità del segnale? Il segnale non riguarda le trasmissioni? Se trasmettono in fullhd, HDready o in PAL di conseguenza su quella tv si vedranno in 1080 o 720 o 576 o 480.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2018 alle: 15:49:58
In risposta al messaggio di Tequi del 15/05/2018 alle 14:57:01
Perdonami alva ma questa non l'ho capita.. Che vuol dire non è vero fullhd? Che c'entra la qualità del segnale? Il segnale non riguarda le trasmissioni? Se trasmettono in fullhd, HDready o in PAL di conseguenza su quella tv si vedranno in 1080 o 720 o 576 o 480.
Prova sintonizzare i canali 501, 502 o 503.
Poi vedi se compare la scritta: segnale non supportato.
Il segnale Full HD, è diverso dal normale digitale terrestre. Abbisogna di un decodificatore fatto apposta.
Tequi
Tequi
Inserito il 15/05/2018 alle: 16:02:49
In risposta al messaggio di alva.it del 15/05/2018 alle 15:49:58
Prova sintonizzare i canali 501, 502 o 503. Poi vedi se compare la scritta: segnale non supportato. Il segnale Full HD, è diverso dal normale digitale terrestre. Abbisogna di un decodificatore fatto apposta.
Lo so, ma le televisioni FullHD hanno il sintonizzatore FullHD quindi decodificano il segnale che gli arriva. Un sintonizzatore solo PAL su una tv in FullHD non mi è mai capitato di trovarne.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:18:49
In risposta al messaggio di korrado58 del 15/05/2018 alle 14:47:35
L'angolo di visione può essere un problema (relativo) solo se non hai nessuna possibilità di orientare lo schermo, ci sono staffe che consentono di farlo, magari con pochi euro potresti prenderne una e a quel punto sicuramente anche il tuo attuale tv non sarebbe affatto malaccio, tutto sta a vedere come inserirla/fissarla nel tuo mobilio. Solo per esempio:
Sì effettivamente è vero cambiando la staffa con pochi euro Forse potrei risolvere il problema e tenermi Quella attuale Grazie del suggerimento gentilissima
