Tv - inverter
Berger Camping
1 20 15
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:23:59
Salve a tutti vorrei usare un normale tv lcd da casa in camper, soprattutto per non comprarne due visto l'uso ridotto, ma sorge un problema, con la 220 collegata funziona a meraviglia con l'inverter ( 300w spunto 1000w soft start) non si accende funziona solo se la faccio accendere a 220 e poi passo all'inverter, La tv, sulla targhetta posteriore, consuma 40w quindi quale può essere il problema??
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:43:52
Il problema,quasi sicuramente risiede nella qualità dell'inverter. Abbiamo fatto delle prove diverso tempo fa con degli amici usando un inverter da 300w e con uno da 1000w. Con quello da 300 il tv funziona a meraviglia,mentre con quello da 1000 si accende,ma ronza come un moscone.... L'inverter più piccolo costa circa il doppio dell'altro che comprai per un errore di "gioventù".... Gianluca
sgalfo
sgalfo
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:47:32
ciao.anche io ho un inverter da 300W ma la tele LCD la tira benissimo forse il problema è altrove oppure l'inverter ha dei problemi.Tu hai il trasformatore per la tele? la mia si forse è questo che fa la differenza.(penso io) Adriano
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:49:05
ciao io ho una Tv lcd da 14" da 40w e di solito la faccio funzionare a 12v oppure con l'inverter da 300watt e mai riscontrati problemi puo essere l'inverter da 1000w che forse funziona male
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 28/05/2009 alle: 09:49:38
Salve purtroppo la tv è solo a 220v quindi non la posso alimentare con il 12v, quindi potrebbe essere un problema di inverter? Come posso misurare la tensione in uscita? Con un tester "normale" mi da 180v ma mi hanno detto che può essere falsata dall'onda quadra. dovendolo ricomprare cosa mi consigliate, quali caratteristiche?
Inserito il 28/05/2009 alle: 09:56:54
E' proprio la scarsa qualità dell'inverter che ti crea problemi. Magari parte della colpa potrebbe averla anche l'elettronica del tv,ma tu devi risolvere il problema inverter. Prima di comprarne uno a caso,sarebbe meglio che tu facessi delle prove con altri apparecchi,magari di qualche amico camperista. La potenza di 300w va benissimo,ma che siano relamente quelli dichiarati. Leggere una targhetta che da 300 ne promette addirittura 1000 di spunto la dice lunga.... Gianluca
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 28/05/2009 alle: 10:51:31
Ciao... Per esperienza personale mi sentirei di consigliarti un inverter a onda sinusoidale pura, non modificata, costano 4 volte tanto ma nessun problema di ronzio, sbalzi ecc. Sicuramente ci saranno in commercio modelli a onda modificata validi ma, con le tecnologie di oggi (Pc ecc.)forse conviene usare l'onda pura. Fate Vobis..[8D]id="blue">
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 28/05/2009 alle: 11:07:45
Per esperienza professionale. Dipende dal tuo inverter. Comprane uno di qualità (no cineseria) approfittando del fatto che si sono abbassati i prezzi. Così facendo preserverai la TV da un probabile guasto (lampada di retroilluminazione per prima).
rario69
rario69
06/03/2009 77
Inserito il 28/05/2009 alle: 12:38:28
Buongiorno! Per esperienza diretta, mi sento di affermare che per alimentare un televisore non occorre un inverter ad onda pura, ne basta uno ad onda modificata a tecnologia soft start, ma di qualità. Sul mio MH ho installato un inverter con tali caratteristiche con potenza di 600 W, estremamente silenzioso, col quale come se fossi a casa alimento computer portatile, tv LCD a 220 v. senza trasformatore, ricarico di tutto (trapano compreso), alimento seghetto alternativo, mixer e quant'altro, senza mai un malfunzionamento. Buoni KM, sperando di aver contribuito a fare chiarezza [;)]
Inserito il 28/05/2009 alle: 13:00:08
La tecnologia soft start non ha niente a che vedere con il ronzio o la mancata accensione di uno schermo lcd,ma è utile per altre applicazioni totalmente diverse per caratteristiche. Sono moltissimi i fattori che entrano in giuoco,come l'elettronica più o meno sensibile del tv o la componentistica dell'inverter. Per risolvere subito è in modo sicuro,basta provvedere all'acquisto di un inverter ad onda pure (pure sinewave inverter-se vuoi cercarlo in rete). Oppure cercare l'inverter ad onda sinusoidale modificata (quello tradizionale per capirsi) che "piace" al tuo televisore. Come ho già detto,basta fare un giro fra amici camperisti e fare qualche prova con i vari inverter. Questa soluzione è la più economica. Io al lavoro ho due lcd 15". Li ho provati sul camper e lo Sharp funziona con tutti gli invetrter,anche i peggiori. L'altro,un LG smette di ronzare solo con un inverter anche piccolo,ma ad onda pura. Quindi per non generalizzare e non farti comprare un attrezzo a caso,il consiglio è quello di fare qualche prova...spendi poco e risolvi in modo certo. Gianluca
Modificato da sport15 il 28/05/2009 alle 13:00:46
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 28/05/2009 alle: 17:25:10
Salve OK non mi rimane che fare alcune prove. Per Sport15: mi sai indicare un rivenditore onesto e preparato in zona Grazie a tutti Marco
Inserito il 28/05/2009 alle: 17:49:38
quote:Originally posted by sarrim
Salve OK non mi rimane che fare alcune prove. Per Sport15: mi sai indicare un rivenditore onesto e preparato in zona Grazie a tutti Marco >
> Si,uno serio e preparato in zona......ma quale zona??? Gianluca
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 28/05/2009 alle: 19:15:56
Scusa hai ragione sono di Firenze quindi va bene Città e dintorni Marco
Inserito il 28/05/2009 alle: 19:40:01
A Firenze se vuoi posso fartene provare un paio io. Onda pura e sinusoidale modificata(150/300/1400). Il negozio di riferimento a Firenze è Paoletti in via Pistoiese,oppure Elettrotecnica in viale Europa,che comunque è assai preparato,ma meno fornito nell'immediato. Gianluca
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 28/05/2009 alle: 22:53:55
Vorrei avere un consiglio da parte vostra : è meglio collegato direttamente alla 12V oppure usando l'inverter con la 220V ? Grazie a tutti Franco
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 29/05/2009 alle: 09:06:52
Ti ringrazio provo a sentire loro. Ma... un gruppo di continuita non potrebbe funzionare? Se c'è 220v ok poi in mancanza di corrente inserisce una batteria da 12v, usato solo come inverter, collegato alla batteria servizi invece che alla sua, dovrebbe essere un buon inverter perchè viene utilizzato solo per computer. Marco
