TV LCD patisce al gelo?
Berger Camping
1 20 5
050752
27/06/2006 53
Inserito il 03/03/2009 alle: 16:20:39
Quesito per esperti!id="size6">id="red"> Il televisore a cristalli liquidi si rovina se lasciato nel camper in rimessaggio all'aperto nei periodi invernali con temperature al di sotto dello zero per periodi lunghi senza essere usato???id="size3">id="blue">
max 49
max 49
Inserito il 03/03/2009 alle: 16:24:47
Ho due TV LCD in camper; una da 10 e l'altra da 12 pollici. La prima ha trascorso almeno TRE inverni in camper; la seconda solo uno. Funzionano tutte e due perfettamente, malgrado qualche volta la temperatura sia arrivata a -13°. Se si rovinano non lo so; a me non si sono rovinate.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/03/2009 alle: 16:28:21
Sul libretto degli elettrodomestici c'e' scritto di solito il range di temperatura ammesso per l'immagazzinamento.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 03/03/2009 alle: 19:16:30
quote:Originally posted by 050752
Quesito per esperti!id="size6">id="red"> Il televisore a cristalli liquidi si rovina se lasciato nel camper in rimessaggio all'aperto nei periodi invernali con temperature al di sotto dello zero per periodi lunghi senza essere usato???id="size3">id="blue"> >
> ciao,per quanto ne so io il grosso problema è la condensa che in questo caso passando da molti gradi sotto a 18/20 sopra potrebbe formarsi a questo punto prima di accenderlo bisognerebbe far passare del tempo finchè non è ben asciutto. ciao Adriano
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 03/03/2009 alle: 20:45:06
Si sciupano x sbalzi termici con conseguente formazione di consensa
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/03/2009 alle: 20:58:34
se non li lasci è meglio, ma se propio devi prima di accenderli cerca di fre asciugare la condensa che si viene a creare sui componenti per effetto del caldo della stufa. Io consiglierei di lasciare la stufa accesa qualche ora prima di accenderli. Molto meglio se conservati nel polistirolo con le bustine dei sali apposite per l'umidità. Cordialmente Pippo
