Tv sat aggiuntivo
Berger Camping
1 20 8
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 11/11/2019 alle: 14:55:25
Vorrei derivare un segnale tv direttamente dalla calata della parabola prima che entri nella centralina di comando della parabola stessa:Sono a chiedervi se questa operazione eseguita con idonei switc  (come avviene normalmente su impianti civili)possa interferire sul corretto puntamento
qualcuno ha già eseguito e con quale risultato? L'obbiettivo sarebbe vedere due "canali "diversi nello stesso momento provenienti dallo stesso satellite
grazie a quanti varranno contribuire!
saluti
roberto
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 11/11/2019 alle: 20:20:58
In risposta al messaggio di errepi del 11/11/2019 alle 14:55:25
su impianti civili)possa interferire sul corretto puntamento qualcuno ha già eseguito e con quale risultato? L'obbiettivo sarebbe vedere due canali diversi nello stesso momento provenienti dallo stesso satellite grazie a quanti varranno contribuire! saluti roberto
Credo sia possibile a patto che la centralina centri la posizione del satellite e a quel punto hai sul 2° ricevitore la possibilità di sintonizzare un canale.
Devi chiaramente usare un divisore chiamato anche splitter che ha il compito di dividere il segnale ricevuto mantenendo o cercando di mantenere la impedenza caratteristica senza avere perdite deleterie.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/11/2019 alle: 21:08:13
non sono antennista, ma gli impianti civili con switch non usano il classico lnb universale, ma un lnb a 4 uscite,HH,HL,VH,VL, quindi 4 cavi dalla parabola.
se possibile devi sostituire il lnb con uno a 2 uscite indipendenti normalmente chiamato twin,
sempre che abbia capito bene la domanda smiley
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 12/11/2019 alle: 10:41:16
vanno  fanno fatte delle prove sul posto per vedere se con l'aggiunta di uno swich il quale produce una perdita di segnale sulla linea anche se minima fa poi a inficiare sulla centralina  , per me la cosa migliore per evitare tutto questo ed andare sul sicuro è montare un lbn con una uscita in più e da quella uscita indipendente si cala sino al nuovo punto tv diventando una linea completamente indipendente  ,solo in questo modo si avrà la garanzia che tutto funzioni al meglio ...yes
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 12/11/2019 alle 10:46:40
Inserito il 12/11/2019 alle: 12:40:12
In risposta al messaggio di liveline del 12/11/2019 alle 10:41:16
Se non ricordo male tu hai il mio stesso sistema; nel caso non fosse, come non scritto. Per prove tecniche di trasmissione, ho dovuto fare questo esperimento. Dalla presa Scart del decoder ho collegato un televisore sul quale cambiavo canale con il telecomando del decoder stesso; sull'uscita IF out ho collegato un televisore con la sintonia satellitare e sul quale cambiavo canale con il telecomando del televisore.
Funzionava? Ni! Con questo sistema sul Tv collegato con la Scart vedevo tutto, sull'altro tutto meno i canali RAI e non ce lo siamo spiegato. L'uscita IF out funziona bene solo se il nostro decoder è in stand-by.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 12/11/2019 alle: 14:08:09
Ho sostituito lnb singolo con doppio, un cavo per ogni TV così sono completamente indipendenti. Se vorrai mettere uno switch la risposta è... Forse... perché sul buon esito dell'operazione influiscono diversi fattori e solo provando potrai verificarne la soluzione. Io ho preferito installare lilluminatore con doppia calata e problema risolto...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 12/11/2019 alle: 14:38:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/11/2019 alle 12:40:12
quale cambiavo canale con il telecomando del decoder stesso; sull'uscita IF out ho collegato un televisore con la sintonia satellitare e sul quale cambiavo canale con il telecomando del televisore. Funzionava? Ni! Con questo sistema sul Tv collegato con la Scart vedevo tutto, sull'altro tutto meno i canali RAI e non ce lo siamo spiegato. L'uscita IF out funziona bene solo se il nostro decoder è in stand-by. Giovanni
temo hai frainteso ,io intendevo la sostituzione del lnd sulla parabola mettendone uno a doppia uscita indipendente e con la linea in più scendere sino al nuovo punto tv , poi è ovvio che serva una tv con ricevitore satellitare ,ma rimaner l'unico modo per essere indipendenti sulla visione dei canali...
Inserito il 12/11/2019 alle: 15:09:07
In risposta al messaggio di liveline del 12/11/2019 alle 14:38:07
E' ovvio che l'unico sistema è quello del doppio lnb ma, su una parabola come la nostra, credo ne sia un poco difficoltosa la discesa ma ammetto la mia somma ignoranza in materia. Avendo tu lo stesso mio sistema, intendevo portare solo la mia testimonianza su quanto ho potuto provare di persona.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/11/2019 alle: 20:48:59
ma un semplice miscelatore?dal decoder all'altro
oppure un lnb scr
