TV Sat?
Berger Camping
1 20 52
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 16/11/2010 alle: 11:42:16
Qualcuno ha acquistato il nuovo decoder tv sat, per intenderci, quello che ti consente di vedere oltre alla Tv satellitare, anche quella digitale terrestre con la parabola. Si trova 12v ? che prezzo costra? Grazie.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 16/11/2010 alle: 11:48:38
Si l'ho acquistato della Fuba e costa 147€
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 16/11/2010 alle: 11:52:35
Ciao, anche noi Fuba, ma per ora lo abbiamo usato solo a casa. Ciao Giovanna.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:09:26
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 16/11/2010  11:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ho acquistato già da 5 mesi l'ICAN 1100SH. Il costo ora è intorno ai 100 euro. L'apparecchio ha due sloat per due tessere e viene fornito con tessera TVSAT che deve essere attivata. Per l'attivazione puoi tranquillamente farla da casa (internet) mentre devi avere il ricevitore acceso con la tessere inserita in uno qualsiasi dei due sloat disponibili e collegata l'antenna satellitare (hothird), e entro mezz'ora vedrai apparire i programmi TV. Fatto questo è utile che tu faccia l'aggiornamento che può richiedere anche un bel po di tempo. (dipende se la tua flash è già aggiornata all'ultima relise disponibile al momento). Fatto questo lo puoi portare tranquillamente nel camper. Questo ricevitore usa anche un sistema di stand-by per il risparmio energetico e funziona a 12 volt. Se ti può interessare l'ho già testato e funziona regolarmente entro i 11-14,5 volt (provato con un alimentatore professionale. Lati negativi non ha un estensore di telecomando. Nell'altra sloat puoi inserire una tessera mediaset. Un saluto e buona giornata [:)] Antonio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:32:49
> Se hai giàun decoder che ha la slot per inserire una CAM non importa che compri un decoder nuovo ma puoi acquistare solo la CAM e la scheda, la vendono tutti i rivenditori di TV come euronics ecc. Questi rivenditori vendono anche il decoder TV sat a 99 Euro ed è anche a 12 Volt (verifica sempre però) Mi spiace non ricordo la marca Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:56:38
All'Auchan avevano/hanno il Telesystem TS9000 a 89.90 Euro; io lo pagai questa cifra da MediaWorld ad inizio anno; adesso l'ho comprato per mio figlio per casa così può vedere il digitale terrestre/può vedere bene la tv perchè la zona dove abita non è molto felice come ricezione; l'ho pagato (all'Auchan) circa 75 Euro perchè era in una di quelle giornate con il 15% di sconto. Funziona a 12 volt (alimentatore esterno 220/12v, basta munirsi di uno spinotto se non si vuole tagliare il filo per mantenere la garanzia), usato ormai da quasi un anno; spesso l'ho usato a 14.4 volt, d'estate col pannello solare che pompava. Nessun problema. Per la sintonia, io l'ho fatta sul camper ma la procedura seguita da Antonio è la "più migliore"; per l'aggiornamento software impiega qualche minuto (forse una decina). Elio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 16/11/2010 alle: 15:22:27
Saluti a tutti, anche io ho un Fuba: l'ho pagato 100,00 euro e mi stupisco del prezzo pagato da claverc: credevo che a Sanremo tutto fosse più caro, invece, almeno per i decoder, c'è una discreta convenienza[:D][:D] Comunque, come già detto da Elio, funziona perfettamente a 12V, basta crearsi un cavo dedicato (sconsiglio anch'io di tagliare il cavo dell'alimentatore, per pochi euro di spesa meglio tenersi la possibilità di alimentarlo a 220V e a 12V). Salutoni. Mauro.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 16/11/2010 alle: 15:35:42
> Felice possessore del Telesystem TS9000. Alex
Modificato da Alex1972 il 16/11/2010 alle 15:36:12
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 16/11/2010 alle: 15:38:20
> attento, il ricevitore satellitare TV SAT non permette di vedere altri canali che si vedono con altri decoder satellitari, ma solo quelli che sono stati inseriti nella lista di TV SAT, li puoi vedere a questa URL:
http://www.tivu.tv/sat/index.aspx
(nota: i canali visibili con il TV SAT sono quelli il cui loghi scorrono al centro della pagina, quelli e solo quelli). Per quanto concerne la visione posso dirti che è eccezionale, io ho un Fuba che è comunque un clone di telesystem, cambia solo la parte esterna. Ha l'alimentatore a parte, quindi basta trovare lo spinotto giusto e collegarlo oppure tagliare il cavo che va dal trasformatore allo spinotto. Dallo stesso sito che ti ho indicato puoi attivare la scheda che è accomagnata in tutti i decoder (devi essere in regola con l'abbonamento RAI). Una volta fatta la richiesta, anche se loro dicono di lasciarlo acceso collegato ad un canale, posso confermati (ne ho attivati 3) che puoi lasciarlo tranquillamente spento. Dopo un'oretta dalla richiesta on line, devi collegarlo ad un impianto fisso di casa che è collegato ad hotbird, questo per non avere problemi di sintonizzazione nel camper. A casa una volta collegato e con la scheda nel suo slot, memorizzi i canali, quindi lo stacchi e lo porti sul camper. Appena puntata l'antenna vedrai la TV come a casa o meglio. Importante: quando fai la ricerca del satellite sul camper cerca di non utilizzare i canali criptati, cioè quelli della piattaforma TV SAT (rai, mediaset, la7) ma utilizza dei canali che non sono criptati (esempio il 35 nuvolari o il 750 rtl), questo perchè la scheda può impiegare qualche secondo a decriptare il satellite, quindi, se sei su un canale criptato, puoi passare con l'antenna sul satellite e non vedere nulla nella TV, mentre con i canali free che ti ho indicato sono subito pronti proprio perchè non criptati, pertanto trovi in modo più semplice il satellite hotbird.
Modificato da MorBa il 16/11/2010 alle 15:41:16
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 16/11/2010 alle: 15:46:45
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 16/11/2010  15:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, dallo scontrino la cifra che ho pagato era quella , ma non mi ricordavo che acquistai insieme la parabola in valigetta , la bussola (non quella di serie che fa c@@@re , e il sat finder,il totaòe fu 147.00€ pertanto il decoder da solo non ho idea , penso al di sotto dei 100€
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:39:37
Morba, sul mio I-CAN oltre ai canali del digitale terrestre vedo anche tutti i canali free....e sinceramente potrebbero anche non esserci [:)][:)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 16/11/2010 alle: 18:56:51
quote:Se hai giàun decoder che ha la slot per inserire una CAM non importa che compri un decoder nuovo ma puoi acquistare solo la CAM e la scheda, la vendono tutti i rivenditori di TV come euronics ecc. Questi rivenditori vendono anche il decoder TV sat a 99 Euro ed è anche a 12 Volt (verifica sempre però) Mi spiace non ricordo la marca Ciao>
> Siete stati tutti molto esaustivi,grazie. Una domanda,ma cosa significa : puoi acquistare la cam e la scheda se hai un decoder che ha la slot?
Modificato da profros il 16/11/2010 alle 18:58:18
mastro affonzo
mastro affonzo
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:28:41
Un altro quesito a voi esperti del satellitare[8D]: ma ad esempio, una trasmissione(tipo GP moto), sul digitale satellitare viene oscurato, con TV sat si riesce a vedere?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:33:29
quote:Risposta al messaggio di mastro affonzo inserito in data 16/11/2010  19:28:41 ma ad esempio, una trasmissione(tipo GP moto), sul digitale satellitare viene oscurato, con TV sat si riesce a vedere?>
>Con Tivusat vedi esattamente ciò che vedi con il digitale terrestre via antenna sul tetto; gli stessi canali, in chiaro, in tutta Europa e qualcosa oltre, dimensioni della parabola permettendo. L'unica cosa che non vedi come il digitale terrestre via antenna è il Tg3 regionale che ne viene trasmesso uno penso a rotazione od a caso. Elio
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:19:18
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 16/11/2010  19:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao , ma avete letto bene come funziona tivusat? non credo... sulla tessera e' scritto chiaramente che non deve essere usata fuori dall'italia[8D][8D][8D],in caso di controllo e se te la trovano in dogana, qualcuno sa' cosa succede?? ciao paolo
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:32:06
Anche io ho il Telesystem TS9000.. finalmente al secondo aggiornamento del firmware va un po' meglio... Purtroppo la velocità di visualizzazione del canale durante il puntamento del satellite è un po' scarsa... per cui per facilitarmi utilizzo anhe il Sat finder, quello con lancetta e beeper.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:37:54
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 16/11/2010  18:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora la CAM serve per inserire una scheda, normalmente prepagata, in uno speciale slot che si trova sul televisore (esempio per vedere mediaset premium o dahilia). (NOTA: questo slot è in tutto e per tutto una porta PCMCIA come quella che si trova sui PC (infatti la CAM si può aggiornare anche tramite questa porta del PC, io l'ho fatto)). Comunque, se hai un televisore nuovo sul camper che accetta questa CAM, invece del ricevitore satellitare puoi acquistare la sola scheda TVSAT e la CAM (piccolo contenitore elettronico) ed al suo interno inserirci appunto la scheda TVSAT. Il vantagggio è che cosi facendo (CAM+SCHEDA) non dovrai avere un ricevitore satellitare esterno che consuma certamente più corrente della semplice CAM. I costi (CAM+SCHEDA) sono più o meno simili a quelli dell'acquisto di un ricevitore esterno. Di svantaggio c'è che la sola scheda TVSAT non si trova, anzi è introvabile nei negozi se non abbinata ai ricevitori satellitari, pertanto la devi necessariamente richiedere alla RAI dietro pagamento di una cifra che adesso non ricordo (mi sembra 15€), però occorre anche un pò di tempo per averla e molto dipende dal tipo di pagamento che farai per averla. C.C. in una decina di giorni, altre modalità di pagamento anche 60 giorni. Inoltre e comunque in tutti i casi indicati per avere la scheda TVSAT devi necessariamente essere un abbonato RAI altrimenti, oltre che inviarti la scheda, ti inviano anche i bollettini per l'abbonamento e, ancora non si sa, se succesivamente prenderanno provvedimenti per il mancato pagamento dell'abbonamento degli anni precedenti.
Carapace
Carapace
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:43:26
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 16/11/2010  20:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti è vero, sulla tessera c'è scritto. Peccato però che non viene specificato alcun estremo di legge che preveda un tal divieto (non mi risulta che esista). Quindi, la domanda sorge spontanea: chi l'ha deciso? E quindi, quale valore ha tale affermazione? E' ovvio che io parlo in linea di diritto. Ciò premesso, sempre in linea di diritto, la eventuale violazione non sta nel portare la tessera con sè all'estero, ma nell'usarla. Quindi in frontiera cosa può succedere? Niente. Giuseppe.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:44:36
Scusa MorBA non ho capito... Esistono cam che presentano un ingresso cavo da satellite nelle quali inserire la scheda TVSAT? In questo modo dove non si riesce a vadere il digitale terrestre, con lo stesso TV e senza alcun ricevitore satellitare, si possono comunque vedere tutti i canali sia TV che SAT... non lo sapevo!
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:48:43
Io ho preso I-CAN 1110SV STORM con scheda inclusa (99,90) non ho mai capito la differenza che c'è tra il modello STORM e SNOW - apparentemente sono uguali in tutto ... perche due modelli ? Ottimo prodotto per quello che serve a me ... Marco
Modificato da Spazio12 il 16/11/2010 alle 21:19:52
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:00:53
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 16/11/2010  20:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MorBa vedo che sei molto preparato in materia scusa se ne approfitto .. nel mio televisore di casa, Samsung, ho la cam con la scheda Mediaset .. secondo te posso utilizzare la CAM dedicata Samsung oltre che con Mediaset anche con la scheda SAT del camper (provvisto di slot) anche se non è Samsung o devo comperarne uno dedicato ? . Grazie. Marco
