Un consiglio su un inverter
Berger Camping
1 20 15
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 11/02/2014 alle: 18:56:59
Buoansera a tutti! Ho trovato un inverter da 600W in offerta con sistema soft start a 40 € e vorrei sapere se è un buon affare o meno... non credo di poter mettere il link, ma il modello è un MKC-0612 600 W - SOFT START. Lo vorrei usare molto poco, principalmente per un phon da viaggio da 600W. Grazie!
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:17:19
Se non metti un link con le caratteristiche sarà difficile dare giudizi. Comunque considerando i 600w dichiarati, l'assorbimento del phon di 600w e soprattutto il prezzo di 40 € , credo sia difficile che possa servire pef quello che chiedi. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:18:12
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 11/02/2014  18:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sullo stesso sito ne trovi uno da 550W a 89.90€, capisco che sia quasi il doppio, ma di sicuro la qualità è maggiore.[:D] 600W sono circa 60A, iniziano già ad essere importanti per affidarsi a prodotti di dubbia qualità. PS: indipendentemente da cosa acquisterai, se il phon è da 600W tonte è un rischio acquistare un inverter da "soli" 600W, corri il rischio che sia troppo piccolo.[;)] ciaooo ciaooo www.susezzapasa.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:38:25
>Per un Phon, va bene anche un inverter economico, mentre per PC e altre apparecchiature più delicate invece ce ne vuole uno migliore perchè molti Alimentatori per PC non funzionano con inverter che non siano a onda pura sinusoidale mentre gli inverter economici sono generalmente a onda quadra o a onda sinusoidale modificata. Detto questo 600 watt per un Phon sono pochi. Per farlo funzionare ti ci vuole un inverter da almeno 1000 watt e il phon va usato a metà potenza, cioè sulla prima velocità oltre ad essere usato per brevissimo tempo, per non dire addio alla batteria[:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:59:15
> Ciao picchio , se non fosse chiaro [:D] , quel che dichiari di fare con l'inverter , non è affatto "poco" [:(] Se il phon da 600W lo adoperi in casa , l'assorbimento di corrente sarà di 2,7A Lo stesso phon da 600W adoperato in camper assorbirà +/- 60A [:0] Forse così la differenza salta all'occhio[^] Per fare quello che chiedi , ti serve un buon inverter , da almeno 700/800 W L'inverter assolve solo alla trasformazione della corrente , da continua in alternata ...adesso devi cercare di capire se l'impianto può reggere quegli assorbimenti . Dovrai montare l'inverter , vicino alla batteria ( meglio se queste saranno due ) e i cavi dovranno essere di dimensioni adeguate . Mar..cucciolo[:)][:)]
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
alva.it
alva.it
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:09:13
> Ciao Picchio, se decidi di far l'impianto, sappi che devi avere una buona scorta di batterie, per iniziere un paio in parallelo secco. Poi l'inverter, non certo quello che hai visto, ma un 1000W di buona costruzione. Hai iniziato a calcolare quanti € servono? Poi, l'impianto va fatto da uno specialista, con quelle correnti in gioco basta una connessione fatta un po' meno di bene, o un cavo sottodimensionato, per surriscaldare... capisci cosa possa succedere se una cosa surriscalda a tua insaputa... circondata da materiale altamente infiammabile? Personalmente evito di pensarci...[;)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:21:35
> Intanto potresti... sabotare il phon per mandarlo a metà potenza e cioè solo a 300 watt facendo una modifica FISSA. Vedrai che impiegherai molto ma molto meno del doppio del tempo ad asciugarti i capelli. Poi l'impianto inverter.. e qui si deve lavorare in maniera seria. Un inverter da 1000 watt lavora con correnti elevate e non è facile trovarlo di qualità, a volte costano cari e sono di scarsa qualità. Ma mai e poi mai costano poco e sono di qualità elevata, quindi non ti impegnare a trovare l'inverter_che_costa_meno perché altrimenti equivale all'entrare in una cantina e chiedere il vino che costa meno di tutti uscendo poi soddisfatto di aver risparmiato rispetto al Brunello di Montalcino. Asciugare i capelli a batterie è un impianto impegnativo e non certo banale, quindi non minimizzare questa cosa perché con quelle correnti il rischio di fiammate è tutt'altro che remoto. Anche i cablaggi dovranno essere impeccabili e come minimo meravigliosi. Se vuoi fare l'impianto da solo sarà bene aprire un 3D specifico e documentare la cosa passo passo, se ti serve aiuto io ci sono. [:)] Comincia intanto a dirmi se ti riesce cablare così i capocorda. Con una sessantina di ampere i capicorda devono essere ben crimpati, saldati e isolati con la guaina termorestringente. P.S. Dimmi che hai due batterie dei servizi in parallelo diretto [:)] Marco.
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:39:09
sono dubbioso per l'acquisto di un inverter parlando solo di un Waeco e quindi ottima qualità volevo acquistare un 300 w. ad onda pura per eventuale pc ( anche se opterei per un trasformatore di correte da 12 a 19 v.) ma anche per carica batterie e roba delicata.. eventualmente un 1000 watt onda sinusoidale più economico per eccezionali e veloci usi tipo phon sui 600 w. o cose simili... un installatore / venditore waeco mi ha consigliato invece un Waeco onda modificata dicendo che per caricare pc o altro è più che ottimo e che in ogni caso c'è la batteria che fa da filtro ? cosa ne pensate ? alternative al waeco solo onda pura ma di buona qualità ma più economici cosa mi consigliate ? altre ditte serie invece per onda sinusoidale ? grazie Gianni
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:51:17
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 11/02/2014  21:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> personalmente io sono pro Waeco sempre, ma non ad onda pura. Il motivo è semplice, di solito quasi tutto funziona ad onda quadra, per cui è inutile avere un oggetto da 1000W dal costo proibitivo, questo accade ANCHE se non fosse Waeco, perché la roba di qualità nessuno la regala... Di contro, se si pensa di avere la necessità di caricare qualcosa di elettronico il discorso cambia, ed è facile incontrare incompatibilità, per cui se si vogliono avere grandi potenze anche se io comunque non consiglio mai di esagerare andando oltre i 1000W è ottimo il PP1002 in onda quadra, per poi avere anche il classico 150-300W in onda pura per l'elettronica d'elite. Personalmente evito i "caricatori" a 12V anche se sarebbero più idonei per due motivi: 1) te ne vogliono 20[:D][:D] 2) spesso ricaricano troppo velocemente e se ciò viene fatto su batterie Nikon potrebbe essere conveniente salvaguardarle un po' visto quello che costano... Per prodotti di grossa taglia Waeco fornisce anche in cavi adatti alla potenza dell'inverter co gli occhielli già crimpati e isolati a dovere. www.susezzapasa.it
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:12:11
Ciao, solo per chiarire quando si lavora in corrente continua non si possono usare trasformatori. Per elevare la tensione da 12Vcc a 19 , necessari per il pc ci vuole comunque un apparecchio che anche se chiamato in modo diverso è un inverter, però più semplice e con un rendimento migliore, in quanto deve elevare la tensione di pochi volt a differenza di quelli utilizzati per passare dalla 12vcc alla 220 ca.
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:29:51
Buongiorno! Vorrei ringraziare tutti quanti per la velocità e per l'estrema disponibilità che mi avete dato tutti quanti! Effettivamente credo di aver sottovalutato l'impatto del phon sulle mie povere batterie! Sto per montare un pannello con regolatore, come ho scritto in un altro 3d, e pensavo di collegare tutto con un inverter...ma, visto che sono già attrezzato con quasi tutto a 12 V tranne che per il phon, ho deciso per il momento di attrezzarmi con un corrugato da collegare alla stufa...anche perchè si va (spero) incontro al bel tempo e si spera di asciugare i nostri capelli col Sole! Grazie a tutti dell'aiuto!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:33:13
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 12/02/2014  11:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Sto per montare un pannello con regolatoreid="pink">" hai già comprato il regolatore ?
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:53:42
Ciao Sergio, ancora no ma sto per comprare un Sunsaver della morningstar da 10A.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2014 alle: 12:53:54
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 12/02/2014  11:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stop !! ferma l'acquisto !!id="red"> ci sono due tipi di regolatori per pannello: quelli normali e quelli mppt. quelli mppt costano di più ma forniscono più carica alla batteria in quanto più o meno tutta l'energia fornita dal pannello viene inglobata nella batteria con essi. coi regolatori normali invece una parte dell'energia che il pannello cattura viene bruciata in calore dal regolatore. dunque rifletti bene prima dell'acquisto. credo che quello che stai per comprare sia un regolatore normale. il tuo pannello quanti watt ha ? e che voltaggio ha ?
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 13/02/2014 alle: 09:08:27
La mia scelta per il regolatore di carica é stata questa : per quanto riguarda l'inverter , dal lontano 2006 waeco sinpower passato gia sul terzo veicolo e mai un problema. Cordialmente , buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 13/02/2014 alle 09:09:09
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:47:26
Grazie a tutti! Prenderò un pannello da 130w con Vpmax a 17,6 volt, e ho visto che i regolatori PWM rendono meno, ma con qualche calcolo ho scoperto che renderebbe 100-105 watt quando lavora a pieno regime, quindi preferisco affidarmi a questo modello che già usano alcuni miei amici piuttosto che cercare una strada nuova che costa di più e rende, quando va bene, un15% in più. Grazie dei consigli comunque!
