Un decoder... 2 TV!
Berger Camping
1 20 27
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:17:15
Ciao ragazzi. Ho bisogno di aiuto per risolvere un problema. Nel mio camper ho un'antenna satellitare, un decoder, una TV. Fin qui, tutto funziona. Vorrei aggiungere un'altra TV e mandare ANCHE a questa in visione ciò che il decoder trasmette. C'è un sistema? Si sdoppia il cavo? Funziona o perdo segnale? Grazie.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:20:01
dal tuo decoder devi far partire un altro cavo per la seconda tv. ovviamente in ambedue le tv vedrai gli stessi canali integro
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:22:48
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 31/10/2014  19:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che si debbano vedere gli stessi canali è scontato. MA COME mando un altro cavo? Basta sdoppiarlo con un adattatore? Il decoder ovviamente ha una sola uscita... Grazie.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:23:34
Molto probabilmente ci sarà un connettore scart che potresti usare, ma l'ideale sarebbe se ci fosse una connessione HDMI. I cavi scart se ne trovano di tante lunghezze a prezzi bassissimi, visto che ormai stanno andando in disuso, mentre i cavi HDMI lunghi sono un po' cari. Ovviamente io sto considerando che la prima tv sia già connessa con il cavo HDMI.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:25:31
La prima TV è connessa utilizzando la presa scart dietro il decoder. Il decoder non ha uscite HDMI.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:38:12
Allora diciamo meglio: nel camper c'è un decoder Sagecom DS74 attualmente collegato via scart alla TV. So che il decoder (leggo in rete, non ho il mezzo a disposizione) ha 2 uscite scart: una x TV e una x VCR. Il decoder va a 12v. Posso collegare 2 TV alle 2 prese scart secondo voi? Io posseggo un Humax HD-5600S che ha una presa scart e una HDMI, solo che va a 220 e per il quale sarebbe necessario, in libera, l'attivazione dell'inverter. Posso collegare 2 TV a questo? Approfitto anche per chiedere, a prescindere dal tipo di alimentazione, se la tecnologia dell'Humax è talmente tanto superiore al sagecom da imporne la sostituzione. Grazie ancora.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/10/2014 alle: 23:14:51
Sì, usa entrambe le prese scart. Il problema del cavo scart è che è rognoso da far passare in giro, perché è grosso il cavo ed enorme il connettore e saldarlo una noia, visto che sono molti cavi. Potresti mettere un adattatore da scart a composite video, che usa normali connettori RCA ed un cavo più sottile, coassiale. C'è una perdita di qualità, ma non così grande da non giustificare la maggiore semplicità installativa. In alternativa potresti mettere un trasmettitore di segnale wireless, ma viste le ridotte dimensioni del camper forse è meglio cercare di tirare il cavo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/11/2014 alle: 19:02:23
Esistono in commercio, per pochi soldi, adattatori da scart ad AV. Eè sufficiente acquistare tale adattatore, un cavo AV lungo quanto basta e posarlo. Per il secondo TV puoi usare un adattatore analogo a quello del decoder, ma par solo ingresso, oppure direttamente pe prese AV. Nel mio camper il sistem afunziona da circa quattro anni, senza inconvenienti.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 01/11/2014 alle: 20:29:57
Giusto per chi legge, confermo che collegando 2 tv contemporanemante al decoder, una sulla scart e una su HDMI, si vedono entrambe (ovviamente stesso canale). L'adattatore scart/AV (3 rca bianco/rosso/giallo) ce l'ho già. Penso si possa dar via all'intervento. Anestetizziamo...[:D]
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 01/11/2014 alle: 23:16:31
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 01/11/2014  20:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>stesso problema prima con antenna e un decoder risolto utilizzando l'uscita hdmi e un deviatore manuale a due vie in uscita, c'era anche automatico ma bisognava alimentarlo, adesso montata padella automatica con doppio lbn e appena posso monto un altro decoder e divorzio dalla signora[:D][:o)], nel senso che ognuno guarda quello vuole(io)[:o)][:o)] Franco
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 10/12/2014 alle: 16:29:50
Ciao ragazzi. Torno sull'argomento. Il mio decoder (Humax HD5600) ha l'uscita LNB OUT. Pensavo... se da qui facessi partire un coassiale per un secondo decoder cosa accadrebbe? Cioè, riesco a vedere sulle 2 TV 2 canali distinti, vedo uno quando l'altro è fermo... insomma... illuminatemi. Grazie.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/12/2014 alle: 17:43:54
attaccandoti all' lnb out puoi attaccarci un altro decoder e veder quello che ti pare altrimenti prendi uno splitter per il segnale sat e ci attacchi due decoder Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 10/12/2014 alle: 17:47:20
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 10/12/2014  17:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facevo un giro in rete, in vari forum e mi pare di capire che se li accendo entrambi, il master comanda su banda e polarizzazione (termini di cui disconosco categoricamente il significato [:D]) e di conseguenza se sintonizzo il decoder master su un canale in banda alta e polarizzazione orizzontale (esempio), sul secondo decoder vedrò solo canali con medesime caratteristiche.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/12/2014 alle: 17:58:18
ah beh scusa lo davo per scontato che se un decoder usa la polarita' orizzontale all' altro rimane solo la verticale e quindi i canali annessi e connessi l' alternativa e' prendere un illuminatore con 2 attacchi e far passare 2 cavi .. a quel punto con entrambi i decoder vedi tutto cio' che vuoi Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 10/12/2014 alle: 18:00:38
Con lo splitter invece cosa accadrebbe ai due dec?
Inserito il 10/12/2014 alle: 19:57:30
Io ho fatto così Nel decoder ho messo una prese multiscart e poi da li sono partito con cavi scart o rgb verso le televisioni. Se invece vuoi vedere più canali con la stessa parabola devi Prendere un illuminatore doppio Scendere dalla parabola con due cavi Porti i cavi su due decoder(uno per decoder) Ognuno vede quello che vuole In alternativa Metti un illuminato re SCR scendi con un cavo solo Sdoppi il cavo su due decoder (vado a mente) -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/12/2014 alle: 20:26:12
ti ha gia' detto tutto griza se hai illuminatore e splitter scr vedi due cose diverse se l' illuminatore non e' scr solito discorso della polarita' anche con lo splitter ah ! il decoder deve essere compatibile scr Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
Modificato da DonLimpio il 10/12/2014 alle 20:29:54
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 11/12/2014 alle: 10:17:21
Grazie Ragazzi. Tutto chiaro. A presto.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:04:54
Ti rammento un passaggio importante che ti ha indicato DonLimpio. Se il tuo ricevitore ha l'uscita LNB OUT è inutile mettere un doppio LBN con un altro cavo di discesa, ma, anche se più costoso, però potrai vedere 2 cose diverse nei 2 televisori, è quello di collegare un cavo coassiale all'usctia lnb out del decoder, che oltretutto è molto più semplice da far passare, e collegarlo ad un altro ricevitore. Cosi facendo significa avere 2 televisori completamente indipendenti uno dall'altro che ti permettono di vedere il canale che preferisci. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4769
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:10:15
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 11/12/2014  17:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, ma pare non sia proprio così. Quando infatti ho scritto: "Facevo un giro in rete, in vari forum e mi pare di capire che se li accendo entrambi, il master comanda su banda e polarizzazione (termini di cui disconosco categoricamente il significato ) e di conseguenza se sintonizzo il decoder master su un canale in banda alta e polarizzazione orizzontale (esempio), sul secondo decoder vedrò solo canali con medesime caratteristiche" lui ha risposto: "ah beh scusa lo davo per scontato che se un decoder usa la polarita' orizzontale all' altro rimane solo la verticale e quindi i canali annessi e connessi" l' alternativa e' prendere un illuminatore con 2 attacchi e far passare 2 cavi .. a quel punto con entrambi i decoder vedi tutto cio' che vuoi" A meno che tu non sia convinto del contrario (e ne sarei contento) avendo verificato di persona. Grazie.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:23:31
Non ho certezza, però dato che con l'altro sistema occorre sempre anche un secondo ricevitore, a fare una prova costa poco, si tratta di fare uno spezzone di cavo coassiale provvisorio e fare delle prove. Se effettivaente non dovesse funzionare allora non rimane altro che mettere un doppio LBN con doppia discesa, però io la prova la farei... Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
