Utenti Carchet TMPS un favore...
Berger Camping
1 20 57
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/12/2021 alle: 19:51:49
CIao a tutti,
da diversi anni sono un soddisfatto utilizzatore del TMPS Carchet in foto
ma purtroppo a suo tempo non pensai all'opportunità di comprare dei sensori di scorta, e quando ne ho realizzato l'utilità (uno-due anni fa) non erano più disponibili.
Ora ne ho uno che non ne vuol più sapere di funzionare (nonostante il cambio batteria) e, oltre il dispiacere di buttare tutto alle ortiche per un solo sensore, non riesco a trovare un prodotto analogo (o non hanno l'allarme pressione differenziato per asse, o  hanno una pressione max troppo bassa ecc.).
Quindi mi chiedevo se magari c'è qualcuno che l'ha dismesso per motivi vari (nuovo mezzo con sensori integrati nelle valvole, rottura di alcuni sensori o altro) e che volesse vendermi dei sensori da rirpogrammare sul mio display, ovviamente a parità di centralina.
Vi ringrazio in anticipo!
Ciao! Gianluca
Inserito il 13/12/2021 alle: 16:17:26
In risposta al messaggio di B747 del 09/12/2021 alle 19:51:49
CIao a tutti, da diversi anni sono un soddisfatto utilizzatore del TMPS Carchet in foto ma purtroppo a suo tempo non pensai all'opportunità di comprare dei sensori di scorta, e quando ne ho realizzato l'utilità (uno-due
anni fa) non erano più disponibili. Ora ne ho uno che non ne vuol più sapere di funzionare (nonostante il cambio batteria) e, oltre il dispiacere di buttare tutto alle ortiche per un solo sensore, non riesco a trovare un prodotto analogo (o non hanno l'allarme pressione differenziato per asse, o  hanno una pressione max troppo bassa ecc.). Quindi mi chiedevo se magari c'è qualcuno che l'ha dismesso per motivi vari (nuovo mezzo con sensori integrati nelle valvole, rottura di alcuni sensori o altro) e che volesse vendermi dei sensori da rirpogrammare sul mio display, ovviamente a parità di centralina. Vi ringrazio in anticipo! Ciao! Gianluca Hymer Ayers Rock su Ducato 540 140cv
Anche io ho avuto un problema coi sensori carchet, sensore buono ma guarnizione rovinata che non fa più tenuta. Ho trovato su Bangood un TPMS per Truck, ma ha il problema che nasce per 6 sensori (gemellato posteriore) e non è possibile configurarlo per 4, quindi rimane sempre in allarme, non sarebbe un grosso problema visto che una volta silenziato se rileva anomalia da uno dei sensori suona, se non fosse che ogni tanto si sveglia e suona perchè trova pressione 0 sui due sensori mancanti.
Se qualcuno trovasse una alternativa valida farebbe cosa gradita segnalandolo.
Il carchet l'avevo montato anche sull'auto e quindi i 2 sensori integri li tengo di scorta per quella, mi dispiace.
Inserito il 13/12/2021 alle: 16:30:11
questo , ad esempio, arriva fino 8 bar
https://it.aliexpress.com/item/...
 è solo un esempio, ci ho messo 3 minuti a fare una ricerca, non mi sembra così difficile
per quanto riguarda l'affidabilità, sono più o meno tutti ugual, e visto il prezzo, se ne può tranquillamente cambiare anche un kit all'anno
Inserito il 13/12/2021 alle: 16:40:54
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/12/2021 alle 16:17:26
non è possibile configurarlo per 4, quindi rimane sempre in allarme, non sarebbe un grosso problema visto che una volta silenziato se rileva anomalia da uno dei sensori suona, se non fosse che ogni tanto si sveglia e suona perchè trova pressione 0 sui due sensori mancanti. Se qualcuno trovasse una alternativa valida farebbe cosa gradita segnalandolo. Il carchet l'avevo montato anche sull'auto e quindi i 2 sensori integri li tengo di scorta per quella, mi dispiace.
Mi sembra di avere comprato anche io su Bangood un sei sensori per avere pressione fino a 8atm.
Impostato solo quatto uno per ruota ,funzionano .senza problemi o io non sono riuscito a fare scattare l allarme o...
Modificato da salito il 13/12/2021 alle 16:41:36
Inserito il 13/12/2021 alle: 17:13:27
Io ho il Carchet a 6 sensori, anche se ne uso solo 4 proprio per averne due di scorta.
Con i sensori con batterie e tenut a bordo del camper (a portata della centralina) era in allarme perchè rilevava 0 bar, ma togliendo le batterie ai due sensori non utilizzati, non li vede e quindi non va in allarme. Stessa cosa si ottiene lasciando i sensori a casa dove non vengono rilevati, ma meglio togliere le batterie così non si consumano per niente.
Modificato da IZ4DJI il 13/12/2021 alle 17:22:07
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/12/2021 alle: 17:16:48
Probabilmente se trovi un altro TPMS Carchet, i sensori saranno uguali e quindi configurabili nel tuo.
Qualcosa di CARCHET si trova, ma a prezzi spropositati:
https://www.amazon.it/CARCHET-P...
https://www.amazon.it/CARCHET-r...
Modificato da IZ4DJI il 13/12/2021 alle 17:20:24
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 13/12/2021 alle: 18:58:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/12/2021 alle 16:30:11
questo , ad esempio, arriva fino 8 bar   è solo un esempio, ci ho messo 3 minuti a fare una ricerca, non mi sembra così difficile per quanto riguarda l'affidabilità, sono più o meno tutti ugual, e visto il prezzo, se ne può tranquillamente cambiare anche un kit all'anno
perdonami ma quello linkato (che avevo trovato anche io) è adatto per esser interfacciato con le radio 2din android, nulla a che vedere con quello che ho io che è stand alone... invece della tipologia del mio li trovo tutti con pressioni max automobilistiche :-( invece su amazon costicchiano (almeno 60e)
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 13/12/2021 alle 19:31:13
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 13/12/2021 alle: 18:59:16
lo capisco perfettamente, grazie cmq :-)
Ciao! Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 13/12/2021 alle: 19:01:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/12/2021 alle 17:16:48
Probabilmente se trovi un altro TPMS Carchet, i sensori saranno uguali e quindi configurabili nel tuo. Qualcosa di CARCHET si trova, ma a prezzi spropositati: sr_1_3?keywords=carchet&qid=1639412224&sr=8-3
purtroppo si, prezzi veramente esagerati. Mi piacerebbe il secondo ma 138e...
Ciao! Gianluca
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 13/12/2021 alle: 20:25:16
Ciao Silvio,
quello che hai postato è per autoradio android.
Io ho appena preso questo e le pressioni rilevato sono corrette al decimo di bar: QUI
Inserito il 13/12/2021 alle: 21:04:38
In risposta al messaggio di Gege01 del 13/12/2021 alle 20:25:16
Ciao Silvio, quello che hai postato è per autoradio android. Io ho appena preso questo e le pressioni rilevato sono corrette al decimo di bar: QUI
Non me ne ero accorto
Anche quello postato da te non va bene, stanno cercando 4 sensori
Comunque, basta fare una ricerca è si trovano
Modificato da impiegatodelvolante il 13/12/2021 alle 21:05:20
Inserito il 13/12/2021 alle: 21:57:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/12/2021 alle 21:04:38
Non me ne ero accorto Anche quello postato da te non va bene, stanno cercando 4 sensori Comunque, basta fare una ricerca è si trovano
Il mio è quello come del link con sei pagato meno in primavera ( due sensori sono a casa ( mi ricorderò di togliere le batterie ) Sei sensori ( ruote gemelle camion) va da sé che arrivano a 8/10 atm
Quelli con quattro leggere attentamente pochi vanno oltre le 4atm.
Inserito il 14/12/2021 alle: 09:27:50
In risposta al messaggio di salito del 13/12/2021 alle 16:40:54
Mi sembra di avere comprato anche io su Bangood un sei sensori per avere pressione fino a 8atm. Impostato solo quatto uno per ruota ,funzionano .senza problemi o io non sono riuscito a fare scattare l allarme o...
Come hai fatto a collegarne solo 4? A me è arrivato con i 6 sensori configurati, ho anche provato ad associare lo stesso sensore a 2 ruote ma non sono riuscito, lavoro nell'IT ma a volte con certe cose mi imbrano in modo inspiegabile. Ho tolto le batterie da 2 sensori non utilizzati perchè ad ogni buca si svegliavano e mandavano l'allarme, ora lo fa molto di rado, ma lo fa ad ogni accensione, lo devo spegnere prechè muovendosi sul camper si riaccende, e suona.
L'apparecchio è questo, è uguale al tuo?
Modificato da Steu851 il 14/12/2021 alle 09:29:03
Inserito il 14/12/2021 alle: 09:38:30
Ti chiede sensore ruota per ruota ...dai consenso lo fai solo per le prime quattro... le post int restano zero
No quasi Uguale quello del link .QUI.
Modificato da salito il 14/12/2021 alle 09:41:21
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 14/12/2021 alle: 14:03:21
Se cerchi nel link postato viene venduto anche quello da 4 sensori. Ed infatti io l'ho preso così; le due ruote interne della centralina segnano 0 e non suona nessuna allarme, non essendo associati i due sensori relativi.
Il mio è dato fino ad 8 bar, ma quando arriva a casa l'allarme di pressione alta è settato di default a 15 bar.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 14/12/2021 alle: 14:28:06
anche io ho i sensori tpms  carchet montati dal 2017 , da quello che ho potuto comprendere il lato debole sono le guarnizioni di tenuta contro la valvola dentro il sensore e il circuito elettrico  interno  essendo sempre esposti all'umidità ,caldo/freddo tendono a ossidare il circuito  ,perso per perso come ultimo tentativo  prova a immergere il sensore aperto  capsula di chiusura e batteria  completamente a mollo in  alcool normale o   alcool isopropilico , ne ho resuscitati  diversi con questo metodo wink   mentre per le guarnizioni usurate ,piu si tolgono e mettono e piu si rovinano e  tocca lavorare di fino con oring o altri materiali trovandone della misura giusta ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/12/2021 alle 14:31:02
Inserito il 14/12/2021 alle: 18:38:22
In risposta al messaggio di B747 del 13/12/2021 alle 19:01:12
Io lo stesso modello lo pagai mi sembra sui 70, forse 75 ma dovrei guardare, ma ora 138 mi sembra esagerato.
Certo che con quello, con 6 sensori ne usi 4 e gli altri due li tieni di scorta e uno lo puoi riprogrammare per "recuperare" il tuo attuale per esempio metterlo in un altro veicolo, se servisse.
Inserito il 14/12/2021 alle: 18:49:16
In risposta al messaggio di himmer80 del 14/12/2021 alle 14:28:06
esposti all'umidità ,caldo/freddo tendono a ossidare il circuito  ,perso per perso come ultimo tentativo  prova a immergere il sensore aperto  capsula di chiusura e batteria  completamente a mollo in  alcool normale o   alcool isopropilico , ne ho resuscitati  diversi con questo metodo    mentre per le guarnizioni usurate ,piu si tolgono e mettono e piu si rovinano e  tocca lavorare di fino con oring o altri materiali trovandone della misura giusta ...
per non rovinare le guarnizioni non serve stringerli a morte che allora il bordo della valvola si pianta nella gomma. Basta stringerli ma senza forzare.
Da me una guarnizione si era un po rovinata (anche se teneva senza problema) perchè avevo stretto troppo, allora la ho tolta e girata su se stessa.
Forse si potrebbero sostituire con le guarnizioni che ci sono dentro ai tappi valvola metallici, ma bisognerebbe provare.
Per l ossidazione dei contatti io uso il Contact Cleaner (unto), potrebbe eventualmente funzionare?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 14/12/2021 alle: 22:45:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/12/2021 alle 18:49:16
per non rovinare le guarnizioni non serve stringerli a morte che allora il bordo della valvola si pianta nella gomma. Basta stringerli ma senza forzare. Da me una guarnizione si era un po rovinata (anche se teneva senza problema)
perchè avevo stretto troppo, allora la ho tolta e girata su se stessa. Forse si potrebbero sostituire con le guarnizioni che ci sono dentro ai tappi valvola metallici, ma bisognerebbe provare. Per l ossidazione dei contatti io uso il Contact Cleaner (unto), potrebbe eventualmente funzionare?
Non e' facile trovare la giusta forza per poterli stringere,io ho sempre il timore di stringerli poco e se si allentano  poi li perdi per strada ...
carpe diem ......
Luca
Inserito il 14/12/2021 alle: 23:04:16
In risposta al messaggio di himmer80 del 14/12/2021 alle 22:45:01
Si, certo, anche perchè io non metto il controdado, che diventa una complicazione tremenda.
Diciamo che li stringo bene, ma senza forzare eccessivamente oltre una normale stretta.
Perderli è impossibile, perchè se iniziasse a allentarsi la gomma incomincia a sgonfiarsi e quando cala di 0,5 bar sotto al normale (io ho impostato così), suona l allarme, quindi ben prima che il sensore si sia potuto svitare del tutto e perdersi.
Io penso che l unico modo che si possa "perdere" è da parcheggiato, se passa qualcuno con mani "magnetiche" e quindi uno perde e l'altro trova laugh
Modificato da IZ4DJI il 14/12/2021 alle 23:04:50
Inserito il 15/12/2021 alle: 11:39:35
Non capisco, ma forse sbaglio io qualcosa, dal Link si vede un sistema TPMS completo e neppure CARCHET.
La domanda iniziale era dove reperire i soli sensori di ricambio di marca CARCHET, e ovviamente sul TPMS CARCHET vanno bene solo quelli della stessa marca.
