Utilizzo shunt nella Schaudt EBL 30 (RINUNCIATO)
Berger Camping
1 20 30
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 13/04/2020 alle: 15:56:10
Buongiorno, questo periodo è adatto ad approfondimenti ed implementazioni accessori ai nostri mezzi.
Questione come da titolo:
Cerchiato nello schema elettrico uno shunt, presente in centralina, ma che la mia console LT 95 F non usa.
Vorrei utilizzare le due uscite di senso dello shunt presenti ai pin 4 e 1 del connettore console per collegarli ad uno strumento per visualizzare la corrente verso la batteria servizi, corrente che arriva dal CARBAT o dalla BM quando il motore è in moto.
Problema: conoscere il valore dello shunt. Non posseggo uno strumento in grado di leggere la corrente e...non conosco il tedesco per domandarlo al costruttore perché si esprimono, nel loro sito, solo in lingua germanica!
Grazie se qualcuno mi può aiutare.
Luciano
Modificato da ciano46 il 17/04/2020 alle 09:10:39
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:35:33
In risposta al messaggio di ciano46 del 13/04/2020 alle 15:56:10
Buongiorno, questo periodo è adatto ad approfondimenti ed implementazioni accessori ai nostri mezzi. Questione come da titolo: Cerchiato nello schema elettrico uno shunt, presente in centralina, ma che la mia console
LT 95 F non usa. Vorrei utilizzare le due uscite di senso dello shunt presenti ai pin 4 e 1 del connettore console per collegarli ad uno strumento per visualizzare la corrente verso la batteria servizi, corrente che arriva dal CARBAT o dalla BM quando il motore è in moto. Problema: conoscere il valore dello shunt. Non posseggo uno strumento in grado di leggere la corrente e...non conosco il tedesco per domandarlo al costruttore perché si esprimono, nel loro sito, solo in lingua germanica! Grazie se qualcuno mi può aiutare. Luciano
Senza un amperometro non è facilissimo.
uno schunt ha valori estremamente bassi e almeno dovresti avere un voltmetro bello preciso e una fonte di alimentazione piuttosto bassa come tensione (e stabile) e possibilmente che possa erogare alcuni Amper.
non conoscendo il valore in ohm e non possedendo amperometri l'unica via sarebbe quella di fare un partitore con una resistenza di valore noto.
Si misurano le tensioni ed il valore resistivo è inversamente proporzionale alla tensione. Con due valori uguali la tensione si divide per 2.
la cosa più semplice è poter misurare la corrente.
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:49:18
Prova a inviare la richiesta all Ing. Angelo Decaro della SCHAUDT
Angelo.Decaro@schaudt-gmbh.de
E' di origini Italiane e parla fluente Italiano, nonchè persona molto in gamba e estremamente disponibile e gentile.
Di solito gli shunt danno una tensione che è un sottomultiplo della corrente che devono misurare, quindi con due tester non dovrebbe essere difficile arrivare a capire quanto è il fattore di divisione.
Mettiamo che accendi un carico da 5A e sullo shunt leggi 5mV hai gia capito il fattore.
Fare certi lavori senza tester è come volere piantare un cchiodo senza martello wink
Modificato da IZ4DJI il 13/04/2020 alle 16:54:45
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:52:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/04/2020 alle 16:49:18
Prova a inviare la richiesta all Ing. Angelo Decaro della SCHAUDT Angelo.Decaro@schaudt-gmbh.de E' di origini Italiane e parla fluente Italiano, nonchè persona molto in gamba e estremamente disponibile e gentile. Di
solito gli shunt danno una tensione che è un sottomultiplo della corrente che devono misurare, quindi con due tester non dovrebbe essere difficile arrivare a capire quanto è il fattore di divisione. Mettiamo che accendi un carico da 5A e sullo shunt leggi 5mV hai gia capito il fattore. Fare certi lavori senza tester è come volere piantare un cchiodo senza martello
Sullo schunt si preleva una piccola tensione e non una corrente.
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:53:41
In risposta al messaggio di Stefino del 13/04/2020 alle 16:52:41
si certo, hai ragione, lapsus. correggo.
Mi sono confuso perchè anni fa su un precedente camper, usando uno shunt avevo usato uno strumentino che misurava i milliVolt ma li visualizzavo come fossero Amper.
Modificato da IZ4DJI il 13/04/2020 alle 16:57:10
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:11:53
Tommaso sei un portento!
Già scritto una e-mail all'ing. Decaro.
Appena ottengo la risposta la riferirò subito (virus permettendo).
Un saluto e grazie!
Luciano
Modificato da ciano46 il 13/04/2020 alle 17:13:00
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:22:03
In risposta al messaggio di ciano46 del 13/04/2020 alle 17:11:53
Tommaso sei un portento! Già scritto una e-mail all'ing. Decaro. Appena ottengo la risposta la riferirò subito (virus permettendo). Un saluto e grazie! Luciano
Io gli scrissi per un problema alla SCHAUDT EBL-101 che avevo sul camper precedente, la risposta arrivo dopo un mesetto abbondante quando non ci speravo piu, e si scusò spiegandomi che era in ferie.
Risposta chiara e molto esaustiva.
Poi lo incontrai di persona allo stand SCHAUDT della Fiera di Dusseldorf e lo ringraziai anche di persona.
Penso sia uno dei titolari o comunque un dirigente della SCHAUDT o comunque una posizione elevata nella azienda.
Ha una certa età, speriamo solo che non sia andato in pensione, ma chi ha certe posizioni non ci va mai wink.
PS:  Io ho la EBL-29 e pallello LT95F  e quind per curiosità, ora ho guardato lo schema e anche la EBL-29 ha lo stesso identico Shunt come nella tua!  Quindi quando saprai qualcosa tienimi informato wink
Modificato da IZ4DJI il 13/04/2020 alle 17:26:04
anasta
anasta
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:37:10
Prendo spunto dagli interventi precedenti e cerco di essere più dettagliato:
1 - applica un carico noto alla bs
2 - misura la tensione della bs e la tensione ai capi dello shunt
3 - Riporta il valore della corrente del carico alla reale tensione della bs, cioè il carico è dato per 12 volt ma la bs sarà ad un valore diverso. Ad esempio se la bs è a 12,6 aumenta nei calcoli del 5% anche il valore del carico. Ovviamente sarà W/Vbs= I
Dovrai poi trovare il rapporto tra Vshunt e I misurata.
Spesso gli shunt sono da 75 mV o 100mV, ma potrebbe avere qualsiasi valore.
Andrea
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:45:29
In risposta al messaggio di anasta del 13/04/2020 alle 17:37:10
Prendo spunto dagli interventi precedenti e cerco di essere più dettagliato: 1 - applica un carico noto alla bs 2 - misura la tensione della bs e la tensione ai capi dello shunt 3 - Riporta il valore della corrente del carico
alla reale tensione della bs, cioè il carico è dato per 12 volt ma la bs sarà ad un valore diverso. Ad esempio se la bs è a 12,6 aumenta nei calcoli del 5% anche il valore del carico. Ovviamente sarà W/Vbs= I Dovrai poi trovare il rapporto tra Vshunt e I misurata. Spesso gli shunt sono da 75 mV o 100mV, ma potrebbe avere qualsiasi valore. Andrea
Nel mio caso, ma sono passati tanti anni e non ricordo bene (e mi feci aiutare) , ricordo che nel display a tre cifre ho dovuto solo spostare il punto decimale per avere una corrispondenza tra gli Amper prelevati dalla BS e i mV segnati sullo strumento a tre cifre.
Quando per esempio avevo un prelievo di 20A lo strumentino mi segnava 20.0 che immagino che fossero mV.
Ma come dico, ebbi l aiuto di un amico piu esperto e quindi non ho proprio la situazione in mano...complice anche gli anni passati.
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 13/04/2020 alle: 18:50:53
Già avuta questa risposta:
"La ringrazio per la Sua e-mail. Al momento sono assente e sarò di ritorno il 09.04.2020. Il Suo e-mail non sarà letto. In casi urgenti Lei può contattare (possibilmente in lingua inglese), kontakt@schaudt.gmbh".
Proverò con il mio stentato inglese ad affrontare il contatto con il teutonico sito Schaudt.
Poi farò sapere.
Luciano
Inserito il 13/04/2020 alle: 18:54:37
In risposta al messaggio di ciano46 del 13/04/2020 alle 18:50:53
Già avuta questa risposta: La ringrazio per la Sua e-mail. Al momento sono assente e sarò di ritorno il 09.04.2020. Il Suo e-mail non sarà letto. In casi urgenti Lei può contattare (possibilmente in lingua inglese), kontakt@schaudt.gmbh. Proverò con il mio stentato inglese ad affrontare il contatto con il teutonico sito Schaudt. Poi farò sapere. Luciano
Chiaramente risposta automatica.
Il 9 è gia passato quindi mi sa che ha allungato il suo periodo di assenza.
Non ho capito se intende che non sarà letto mai o solo ora che è assente e poi leggerà.
Modificato da IZ4DJI il 13/04/2020 alle 18:55:15
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 13/04/2020 alle: 21:15:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/04/2020 alle 18:54:37
Chiaramente risposta automatica. Il 9 è gia passato quindi mi sa che ha allungato il suo periodo di assenza. Non ho capito se intende che non sarà letto mai o solo ora che è assente e poi leggerà.
Scusa, Tommaso sono andato a rileggere la risposta.
E' sicuramente una risposta automatica multilingue, nelle altre 3 lingue citava la data del 14/4 solo quella in lingua italiana parlava di 9/4. Essendo una risposta automatica sicuramente non verrà letta. Aspetterò qualche giorno e poi posso ritentare una e-mail diretta all'ing. Decaro e, successivamente se non positiva, scriverò direttamente a "kontakt@schaudt.gmbh".
Il tempo non manca posso ancora aspettare, nel frattempo posso tentare la ricerca dello strumento da collegare ai fili di senso dello shunt.
Saluti
Luciano
Inserito il 14/04/2020 alle: 00:52:42
In risposta al messaggio di ciano46 del 13/04/2020 alle 21:15:40
Scusa, Tommaso sono andato a rileggere la risposta. E' sicuramente una risposta automatica multilingue, nelle altre 3 lingue citava la data del 14/4 solo quella in lingua italiana parlava di 9/4. Essendo una risposta automatica
sicuramente non verrà letta. Aspetterò qualche giorno e poi posso ritentare una e-mail diretta all'ing. Decaro e, successivamente se non positiva, scriverò direttamente a kontakt@schaudt.gmbh. Il tempo non manca posso ancora aspettare, nel frattempo posso tentare la ricerca dello strumento da collegare ai fili di senso dello shunt. Saluti Luciano
Si, mi sembra la cosa migliore riprovare tra qualche giorno.
Modificato da IZ4DJI il 14/04/2020 alle 00:54:25
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 14/04/2020 alle: 13:37:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2020 alle 00:52:42
Risposta diretta e molto tempestiva:
"Lo shunt montato nella EBL 30, ha un valore di 1,03 Milli Ohm.
Su di esso si ha una differenza di tensione di 1,03 Milli-Volt per ampere, che si trova quindi positiva fra il pin n°1 e il pin n° 4, durante la carica (senso verso la batteria di servizio). Differenza negativa nel senso inverso (corrente di scarica)".
Cordiali Saluti
i.A. Angelo Decaro
Persona, come da referenze di Tommaso, squisita ed estremamente disponibile e già ringraziato.
Saluti
Luciano
Inserito il 14/04/2020 alle: 13:54:55
In risposta al messaggio di ciano46 del 14/04/2020 alle 13:37:57
Risposta diretta e molto tempestiva: Lo shunt montato nella EBL 30, ha un valore di 1,03 Milli Ohm. Su di esso si ha una differenza di tensione di 1,03 Milli-Volt per ampere, che si trova quindi positiva fra il pin n°1 e
il pin n° 4, durante la carica (senso verso la batteria di servizio). Differenza negativa nel senso inverso (corrente di scarica).   Cordiali Saluti i.A. Angelo Decaro Persona, come da referenze di Tommaso, squisita ed estremamente disponibile e già ringraziato. Saluti Luciano
Perfetto, sono contento di averti dato una buona info.
Quindi, quando passano 10A un voltmetro collegato segna 10,3mV ?
Non mi è chiaro come potere collegare uno strumento che dia una lettura sovrapponibile, non so se c'è modo di tararlo per eliminare quel 0,3mV per A  in modo che con 10A si legga 10.0 (che sono mV ma si leggono come fossero A) sullo strumento e non 10.3
Non so se mi sono spiegato.
Serve uno strumento anche con il -  perchè quando si preleva corrente si deve vedere il - davanti e quando si carica la batterie senza - davanti.
Modificato da IZ4DJI il 14/04/2020 alle 14:04:10
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 14/04/2020 alle: 14:25:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2020 alle 13:54:55
Perfetto, sono contento di averti dato una buona info. Quindi, quando passano 10A un voltmetro collegato segna 10,3mV ? Non mi è chiaro come potere collegare uno strumento che dia una lettura sovrapponibile, non so se c'è
modo di tararlo per eliminare quel 0,3mV per A  in modo che con 10A si legga 10.0 (che sono mV ma si leggono come fossero A) sullo strumento e non 10.3 Non so se mi sono spiegato. Serve uno strumento anche con il -  perchè quando si preleva corrente si deve vedere il - davanti e quando si carica la batterie senza - davanti.
Ciao Tommaso non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di ricordare che la serie  BMV della Victron abbia questa possibilita'.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 14/04/2020 alle: 15:30:19
Se applichi due resistenze in serie di valore molto più alto di quello esistente (103 mOhm)
es. 1000 e 30 Ohm avrai 1030 Ohm in parallelo ai 103 mOhm.
se circola 1 Amper sulla resistenza da 1000 Ohm avrai esattamente 1 mV e su quella da 30 Ohm avrai i 0.03 mV.
ossia sulla R da 1 K avrai il valore corrispondente in Volt.
ho riletto e il valore è 1.03 mOhm ma il concetto non cambia.  (Comunque mi sembra troppo basso)
Modificato da Stefino il 14/04/2020 alle 15:33:23
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:28:04
In risposta al messaggio di Stefino del 14/04/2020 alle 15:30:19
Se applichi due resistenze in serie di valore molto più alto di quello esistente (103 mOhm) es. 1000 e 30 Ohm avrai 1030 Ohm in parallelo ai 103 mOhm. se circola 1 Amper sulla resistenza da 1000 Ohm avrai esattamente 1 mV
e su quella da 30 Ohm avrai i 0.03 mV. ossia sulla R da 1 K avrai il valore corrispondente in Volt. ho riletto e il valore è 1.03 mOhm ma il concetto non cambia.  (Comunque mi sembra troppo basso)
Ma all uscita dello Shunt non si leggono dei mV?
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:29:26
In risposta al messaggio di epsoncolor del 14/04/2020 alle 14:25:12
Pensavo piu a qualcosa tipo quei piccoli e economici Voltmetri a 3 digit che si trovano sulla rete.wink.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:35:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2020 alle 17:28:04
No la corrente si legge in serie , la tensione si legge in parallelo.
si va a leggere la tensione ai capi dello schunt che corrisponde (è direttamente proporzionale ) alla corrente in transito. Si può benissimo affermare che è un convertitore corrente - tensione.
Se hai qualche dubbio basta chiedere.
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:56:37
Stefino, si ho capito benissimo quello che dici, ma serve solo per recuperare la corrispondenza 1Amp=1mV.
Il problema è che al momento in cui vai a cercare un millivoltmetro digitale (vedi per esempio il sito "Blancato GP"già citato altre volte sul forum) ti ritrovi che tutti gli strumenti a shunt usano il valore 100Amp=75mV.
E quindi bisognerebbe ancora creare un divisore di tensione per correlare lo shunt interno alla centralina che in realtà è 100Amp=103mV. Poi inoltre lo shunt della Brancato te lo vendono sempre insieme allo strumento.
A questo punto forse è meglio dimenticare lo shunt interno alla centralina Schaudt e comperare uno strumento completo come:
https://www.blancatogp.com/volt...
e mi complico meno la vita.
Concordi?
Saluti
Luciano
Modificato da ciano46 il 14/04/2020 alle 18:03:36
