Valvola Elasi che perde
Berger Camping
1 20 8
Motociclista77
Motociclista77
12/04/2021 199
Inserito il 03/03/2025 alle: 09:01:16
Salve a tutti
Mi son reso conto che la mia Elasi ha una piccola perdita, gocciola.
Lo fa solo se tengo la Truma C6000 accesa.
Con Truma spenta non c'è il minimo segno di perdita.
Esiste un modo per risolvere il problema?
Inserito il 03/03/2025 alle: 09:25:35
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 03/03/2025 alle 09:01:16
Salve a tutti Mi son reso conto che la mia Elasi ha una piccola perdita, gocciola. Lo fa solo se tengo la Truma C6000 accesa. Con Truma spenta non c'è il minimo segno di perdita. Esiste un modo per risolvere il problema? Grazie  ​​​​​​
Se è il calcare basta aprire dove c'è la membrana e pulirlo, io l'ho fatto semplicemente stropicciando la gomma con le mani.
Inserito il 03/03/2025 alle: 10:28:28
Sei sicuro che il gocciolamento proviene dalla elasi ? , controlla bene perchè potrebbe provenire anche dalla valvola ubiflusso di aspirazione aria in uscita calda del boiler
Motociclista77
Motociclista77
12/04/2021 199
Inserito il 03/03/2025 alle: 13:19:11
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2025 alle 10:28:28
Certo, la valvola alla quale fai riferimento tu scarica altrove.
Il problema si presenta solo con la Truma in funzionamento (quindi con acqua bollente).
La smonterò e vediamo se la tenuta in gomma ê sporca o usurata.
lele71
lele71
23/10/2003 127
Inserito il 03/03/2025 alle: 14:36:54
Capitata la stessa cosa a me due settimane fa. Smontato la guarnizione, pulito e dato una spruzzatina di silicone spray.
Tornata in piena efficienza...
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
Motociclista77
Motociclista77
12/04/2021 199
Inserito il 03/03/2025 alle: 18:32:18
In risposta al messaggio di lele71 del 03/03/2025 alle 14:36:54
Capitata la stessa cosa a me due settimane fa. Smontato la guarnizione, pulito e dato una spruzzatina di silicone spray.  Tornata in piena efficienza...
Indicazioni su come aprirla?
Non l'ho mai fatto...
Inserito il 03/03/2025 alle: 20:18:42
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 03/03/2025 alle 13:19:11
Certo, la valvola alla quale fai riferimento tu scarica altrove. Il problema si presenta solo con la Truma in funzionamento (quindi con acqua bollente). La smonterò e vediamo se la tenuta in gomma ê sporca o usurata.
A mio parere l'incrostazione di calcare o sporcizia all'interno della valvola non c'entra nulla altrimenti perderebbe anche con boiler freddo o tiepido  ,se come dici perde solo quando il boiler è in temperatura circa 80 gradi per mè si tratta di un problema di pressione , prova ad abbassare la pressione di OFF pompa
lele71
lele71
23/10/2003 127
Inserito il 03/03/2025 alle: 21:05:43
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 03/03/2025 alle 18:32:18
Indicazioni su come aprirla? Non l'ho mai fatto...
questo video ti sarà utile
(3) La STRANA valvola ELASI - Ma come funziona? - YouTube
Motociclista77
Motociclista77
12/04/2021 199
Inserito il 19/10/2025 alle: 09:26:33
In risposta al messaggio di lele71 del 03/03/2025 alle 21:05:43
questo video ti sarà utile (3) La STRANA valvola ELASI - Ma come funziona? - YouTube
Ho pulito tutto e aumentato la forza di contrasto della molla della valvola. Il problema si ê ripresentato con i primi freddi e un uso prolungato della stufa.
Come abbasso la pressione di stop della pompa?
Ê l'ultima cosa da provare prima di cambiare valvola.
