Valvola non ritorno
Berger Camping
1 20 5
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:30:16
Ciao a tutti.
Ho letto recentemente in un post di un utente che con la truma combi lamentava acqua bollente a volte anche dal lato della fredda.
Sono andato a controllare sul mio canper e non é montata; non ho ancora avuto modo di provarla se fa difetto (ho gia acceso la truma questo autunno a Vienna ma non era alta visto che faceva abbastanza caldo fuori).
Visto che ho capito che male non fa, costava solo 12 euro ho deciso di comprarla e montarla.
Chiedo per conferma: all'ingresso del boiler c'e la elasi, devo montarla prima della valvola altrimenti non mi scaricherebbe il boiler quando questa apre in automatico, giusto?
Altro da sapere?
Luca
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:42:18
esatto , va messa sulla tubazione di ingresso boiler prima della elasi con freccia direzione flusso verso la elasi , stacco pompa non oltre 1,5 bar
mario
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:49:07
Ciao Mario,
Grazie mille
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 22:52:00
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 20:42:18
esatto , va messa sulla tubazione di ingresso boiler prima della elasi con freccia direzione flusso verso la elasi , stacco pompa non oltre 1,5 bar  mario
Aspetta... perché gli 1,5 bar?
Li controllo nella fredda o nella calda.. per farlo dovrei trovare un manometro e metterlo sull'usicta di un rubinetto immagino..
Altra cosa... la valvola è con raccordi john guest, posso tagliare il tubo col cutter e basta togliere un po la bava esternamente o devo fare altro?
Luca
Modificato da IZ4RWS il 19/12/2017 alle 22:53:41
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:23:11
1,5 bar per il semplice fatto che l'acqua nel boiler scaldandosi aumenta di pressione ed essendoci la valvola di non ritorno sull'ingresso fredda con l'aumento di pressione causa temperatura nel boiler parte di quella pressione non espandendosi nella tubazione fredda si rischia l'apertura della elasi causa troppa pressione , direi che
1,3-1,4 bar di off pompa sia la pressione da utilizzare , per controllare la pressione impianto ci sono svariati modi è uno di quelli è come hai specificato , meglio controllarla sulla fredda, potresti anche inserire una T dopo la pompa e su quella T ci metti un manometro permanente con scala da zero a 4 bar , oppure fai come fanno quasi tutti fidandosi del proprio pressapocchismo ed esperienza , per il taglio tubo va benissimo un cutter ma taglia dritto e se la lama taglia bene non si formeranno bave
ciao mario
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:12:22
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 23:23:11
non espandendosi nella tubazione fredda si rischia l'apertura della elasi causa troppa pressione , direi che  1,3-1,4 bar di off pompa sia la pressione da utilizzare , per controllare la pressione impianto ci sono svariati modi è uno di quelli è come hai specificato , meglio controllarla sulla fredda, potresti anche inserire una T dopo la pompa e su quella T ci metti un manometro permanente con scala da zero a 4 bar , oppure fai come fanno quasi tutti fidandosi del proprio pressapocchismo ed esperienza , per il taglio tubo va benissimo un cutter ma taglia dritto e se la lama taglia bene non si formeranno bave  ciao mario
Tutto chiaro, Mario.
Grazie di nuovo!
Luca
