varie installazioni su ducato 244
Berger Camping
1 20 19
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 09/03/2008 alle: 13:16:01
inverter 1000 watt/2000watt spunto e doppia batteria condizionatore portatile,cosi d'inverno risparmio un po' di peso,e' un 690 watt scarico del condizionatore nel vano bombole convoliato all'esterno e per chi pensa che cosi' non sia stagno,dico, perche' credete che fosse stagno prima?nessun vano bombole e' stagno monitor telecamera posteriore telecamera posteriore [img][/img] aggiunta molle posteriori
Modificato da welcome9 il 09/03/2008 alle 13:46:39
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:35:23
Quante ore di autonomia, stando fermo in libera, riesci ad avere con il condizionatore acceso? Le batterie sono batterie servizi o sono dedicate all'inverter? Poi come sai sono contrario ai collegamenti col vano bombole, ho sempre l'idea che l'eventuale perdita risalendo vada a riempire il tuo apparecchio e quando lo vai ad accendere ci sia una scintilla che fa si che tu non riesca a rispondere alle domande che ho scritto qua sopra...[:D] Complimenti per come sono inserite tutte le cose, un bel lavoro... Ciaoid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 09/03/2008 alle 14:36:59
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:35:26
Complimenti ottimo lavoro. Ciao Mario
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:42:21
Se il vano portabombole ha o meglio dovrebbe avere una bocchetta di arezione in basso, il propano essendo un gas pesante dovrebbe uscire. Ciao
natostanco
natostanco
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:47:38
hai dettagli dei particolari delle mole? grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:55:06
Complimenti, bei lavoretti. Sarei interessato anch'io al clima portatile:D come fai a ricaricare le due batterie? [:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:56:15
quote:Originally posted by wangler
Se il vano portabombole ha o meglio dovrebbe avere una bocchetta di arezione in basso, il propano essendo un gas pesante dovrebbe uscire. Ciao >
> Ma quando il turbovent è nella posizione "Out" o la cappa sopra al piano cottura è accesa questo non avviene...[:(] Ciaoid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/03/2008 alle: 15:03:09
L'aria che viene espulsa nel vano portabombole non è quella della cellula, ma quella che raffredda il gas refrigerante. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 09/03/2008 alle: 16:31:58
L'aria che viene espulsa nel vano portabombole non è quella della cellula, ma quella che raffredda il gas refrigerante. Ciao >
> ...e dov'è l'entrata di questa aria? non mi sembra un tubo coassiale quello? Ciaoid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 09/03/2008 alle 16:33:05
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 09/03/2008 alle: 16:47:57
in ordine,il vano bombole ha una areazione a pavimento di 10 per 10 centimetri,in teoria dovrebbe fuoriuscire da li,lo scarico non e' diretto nel vano bombole anche perche' il getto d'aria calda investirebbe le bombole direttamente,c'e un tubo a sezione rettangolare che porta l'aria all'esterno direttamente,ho sigillato tutto quindi dovrebbe essere isolato bombole da cellula ma non si puo' mai dire.poi l'aria di raffreddamento al momento l'ingresso e' sulla sinistra del clima quindi da cellula ma ho gia fatto un adattatore per andare a prendere l'aria dal gavone in modo da aumentare il rendimento non reimmettendo aria a temp esterna.ho fatto la prova poco fa,motore spento e clima acceso 12.1 volt dopo un 15 minuti,poi motore in moto al minimo e 13 volt segnati costanti,accendo il frigo e 12.8 volt,poi accendo le luci esterne,i fari e 12,7, do un po di gas e tutto si stabilizza sui 12.9 dimenticavo sempre con truma inserita. ho due batterie da 100 Ah ad acido ma da trazione. per le molle sono due molle da fiat punto del 99 tagliate di una spira e mezza,poi sopra ho fatto un piatto con saldata una anella per tenere in sede la molla ed imbullonato al posto del tampone e sotto un cono per tenere in guida il tutto.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 09/03/2008 alle: 16:51:03
per i piu esperti poi faro' un nuovo argomento,con l'inverter che ha onda modificata,il condizionatore funziona benissimo,cioe' fa proprio freddo ma l'apparecchio fa un ronzio che con la corrente di rete non fa,puo' essere dannoso secondo voi
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 09/03/2008 alle: 18:42:24
ciao welcome9, l'aggiunta delle molle è un'ottima idea, ma mi chiedo perchè non hai lasciato i tamponi di fine corsa inseriti nel loro alloggio, cosi hai fatto una modifica strutturale non pensi possa essere pericoloso. complimenti per i lavori.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 09/03/2008 alle: 18:48:28
i tamponi nelle molle della punto cioe' quelle che ho installato non ci stanno,devo cercarne di leggermente piu' grandi,ti posso dire che il camper con le due molle si e' risollevato si almeno 6-7 centimetri che non e' poco,credo che abbiano la forza di non fare andare la sospensione a fine corsa,ho anche rifatto gli ammortizzatori frenandoli in compressione e ancor piu' in estensione,il mezzo e' stabile ma confortevole allo stesso tempo
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 09/03/2008 alle: 19:05:31
Io mi riferisco al fatto chè, (non succede) ma in caso di cedimento di una balestra, ti ritroveresti la ruota all'interno dell'abitacolo.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 09/03/2008 alle: 19:11:36
no no lo spessore che crea la sede della molla e la molla compressa sono piu' o meno come il tampone,i tamponi li ho sempre con me,speriamo non succeda mai.prima considera che giravo sempre a tampone con sollecitazioni nelle buche che adesso sono un lontano ricordo,qui a bologna c'e una ditta che monta un kit simile solo con molle piu' strette e scegli da quanti chili le vuoi,li hanno inserito un tampone al centro,al limite instalo quelle 250 eurini,io il lavoro l'ho fatto con i venti del demolitore ed un po di ferro e tempo per i collaudi sempre alla sera,il giorno si lavora
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 09/03/2008 alle: 19:27:41
Io avevo preso in considerazione un lavoro del genere, poi ho optato per le sospensioni ad aria della top veie, perche quelle della alko si montavano al posto dei tamponi, mentre queste vanno installate al lato non modificando nulla, e senza la necessità di collaudi ed iscrizioni sul libretto.
tuono
tuono
Inserito il 10/03/2008 alle: 09:18:41
e a rumorosita' col clima come sei messo???? che marca e'?????? saluti TUONO
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 10/03/2008 alle: 10:30:09
quote:Originally posted by welcome9
con l'inverter che ha onda modificata,il condizionatore funziona benissimo,cioe' fa proprio freddo ma l'apparecchio fa un ronzio che con la corrente di rete non fa,puo' essere dannoso secondo voi >
> penso che il ronzio sia dovuto all'onda "modificata" che in realtà è un'onda "quadra" cioè ad impulsi. per ovviare a questo dovresti usare un inverter ad onda sinusoidale pura, ma per quelle potenze hanno dei costi proibitivi[:(] ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 10/03/2008 alle: 11:20:36
..ti chiedo qualche info sull'officina di Bologna che tratta sospensioni per camper!
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:48:13
martelli racing via cavour 1 villanova di castenaso,vicino al resto del carlino,mi hanno spiegato che in mezz'ora fanno ilk lavoro ed hanno molle di vari carichi cosi da ottenere il meglio,a me hanno chiesto circa 260 euro,il kit e' ben fatto,si trova anche su ebay a 160 euro ma non installato e quale molla prendere?meglio andarlo a montare e fare varie prove magari
