Vaso di espansione, ma quanto dura?
Berger Camping
1 20 108
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:52:44
In dieci anni, sul camper attuale, dopo la prima installazione del vaso di espansione della F... ho dovuto provvedere già per due volte alla sua sostituzione per danneggiamento e/o foratura della membrana[}:)][}:)]. L'ultimo, installato nell'autunno scorso, durante l'ultima uscita mi sono accorto che non era più funzionante. Misurata la pressione quasi ok[:0]. Al ritorno lo smonto per vedere il problema e mi accorgo che la camera di espansione era quasi totalmente piena d'acqua, strano che al gonfiaggio, immerso in acqua, non si verificava alcun gorgoglio e quindi assenza di perdite. Smontato il tutto, tolta l'acqua e rimesso a 0,9 bar, rimontato sul mezzo, aspetto la prossima uscita per verificarne l'efficienza. Ma a voi quanto durano?[?][?][?] Il prossimo che monterò sarà certamente di origini idrosanitarie non specifico per camper Ciao a tutti Enzo onabet
Inserito il 02/03/2014 alle: 16:24:02
se la membrana si buca presto solitamente il problema è causato dal cloro eventualmente aggiunto nel serbatoio in dosi sproporzionate , cosa intendi come pressione quasi ok e come l'hai misurata ? mario
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:07:43
Ciao, il mio ha 16 anni, e ancora va bene, devi fare molta attenzione a quando lo metti in pressione, se vai di compressore, facilmente farai uscire la membrana dalla sua sede con relativa perdita, personalmente lo "gonfio" con una pompa manuale da bici munita di manometro, a 0,9, operazione che faccio raramente in quanto non ho verificato perditee malfunzionamenti. Un saluto Enzo
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:08:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/03/2014  16:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Misurazione effettuata con manometro, una volta arrivati a casa. Era a 0,6 di pressione, ma con camera di espansione quasi piena di acqua.Una spiegazione potrebbe essere il cloro presente in acqua perché aggiungo un pò di amuchina ad ogni rifornimento. Ma nei vasi sostituiti la membrana a vista non presentava segni di deterioramento complessivo, solo qualche piccolo foro. Ciao Enzo onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:13:56
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 02/03/2014  18:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In genere la verifica la faccio a casa prima di partire con manometro e compressore. L'aria dal compressore la prendo dall'uscita che si utilizza per la pistola a spruzzo dove si può tarare la pressione in uscita e quindi evitatre gonfiaggi dannosi. In viaggio utilizzo la normale pompa delle bici e la misurazione della pressione la effettuo con un manometrino digitale comprato alla Lidl. Sul vecchio camper anche il mio è durato un'eternità. Ma non è che prima erano migliori? Ciao Enzo. onabet
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:45:10
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 02/03/2014  19:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai in un negozio di idraulica ne prendi uno in metallo da 2 litri con i raccordi che ti servono, spendi meno e ti dimentichi di averlo installalto..[;)][;)] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 02/03/2014 alle: 21:10:47
E' quello che farò al prossimo cambio, solo volevo sapere se sono io che sono sfigato[:I] o la durata media di questo tipo di vasi non è che sia soddisfacente[V]. Ho un vaso d'espansione sull'autoclave del pozzo, montata all'esterno, non ricordo neanche più quando l'ho comprata. Ciao Enzo[:)]
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 02/03/2014  19:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/03/2014 alle: 22:18:33
> Concordo, quelli "specifici" per camper durano una se..mola, io l'ho messo 5 anni fà e mai ripristinato la pressione, per alimenti da una termoidraulica fà il suo dovere alla grande.
Inserito il 02/03/2014 alle: 22:54:26
con membrana forata il vaso non perdeva acqua dal'attacco di gonfiaggio perchè tale attacco deve essere comunque a tenuta altrimenti uscirebbe l'aria , nel tuo caso l'acqua sarebbe uscita solo aprendo la valvola di carico aria ma con impianto in pressione , ok per un vaso sanitario da 2lt ma non credere che la membrana duri una eternità , bene che vada non durerà + di 6-7 anni se poi utilizzi cloro in abbondanza ne accorci notevolmente la sua vita , come termoidraulico ti assicuro che ci sono vasi sanitari installati da oltre trent'anni e sono ancora la che funzionano ma la stragrande maggioranza dei vasi recenti se fanno 7 anni è una fortuna , membrane troppo sottili e acqua comunale che richiede un abbondante dosaggio di cloro o disinfettanti di certo non giova anche alla miglior membrana , idem anche per le osmotiche anzi per queste è ancora peggio il vaso da 2lt se lo trovi inox è decisamente meglio perchè quelli solitamente vengono utilizzati nell'industria alimentare e oltre all'inox hanno membrane sanitarie migliori ma il killer è e rimane sempre il cloro quindi cerca di utilizzarne il meno possibile ciao mario
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 02/03/2014 alle: 22:54:41
Puntuale come sempre. Un ringraziamento di cuore Enzo
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/03/2014  22:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
maomig
maomig
Inserito il 02/03/2014 alle: 22:57:46
Scusate l'ignoranza ma un utente medio e a digiuno di "orecchio" come fa ad accorgersi se il vaso di espansione "funziona" o meno? C'è una erogazione anomala dell'acqua? Rumori particolari? grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:05:34
Maurizio , quando un vaso è scarico te ne accorgi quando apri poco un rubinetto lato fredda e senti la pompa con un continuo stacca/attacca come una mitragliatrice , non crea danni ma è come se il vaso non ci fosse mario
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:08:04
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 02/03/2014  22:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il vaso di espansione si monta sopratutto per evitare il tacca stacca della pompa. Se apri un filo di acqua e per una 10-15 secondi la pompa non parte, il vaso funziona, se senti la mitraglietta, il vaso è Ko oppure scarico di pressione Ecco, Mario mi ha preceduto di pochi secondi.
Modificato da sheitan56 il 02/03/2014 alle 23:09:32
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:16:20
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 02/03/2014  23:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e quei pochi secondi ti costeranno cari [:D][:D] ma tu l'hai spiegata meglio e completa ciao
maomig
maomig
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:50:31
sheitan ed ecostar, grazie della spiegazione. Io ho un vaso della fiamma che non ho mai controllato (almeno negli ultimi due anni) e non so da quando è sul camper (preso usato). Tuttavia il funzionamento è quello che dite, quando apro il rubinetto per pochi secondi la pompa non parte... Tuttavia, quindi, consigliereste di sostituirlo con uno da termoidraulica da due litri? Se non è precaricato, va caricato senz'acqua fino a 0,9-1 bar giusto? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/03/2014 alle: 00:03:55
Per chi volesse saperne di più,
Questo
è uno degli ultimi 3d a riguardo [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Inserito il 03/03/2014 alle: 00:34:47
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 02/03/2014  23:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si esatto la precarica va eseguita con vaso vuoto a una pressione da min 0,8 a max 1,1 bar , se il vaso è installato per controllarne la precarica ed eventualmente ripristinarla essa va ripristinata con pompa ferma e almeno un rubinetto acqua lato fredda aperto da come hai specificato il tuo vaso anche se con qualche anno di utilizzo pare funzioni correttamente quindi non vedo motivo della sostituzione , magari controlla la pressione di precarica e se la mantiene per almeno 5-6 mesi tieni quello , per sostituirlo si è sempre in tempo mario
maomig
maomig
Inserito il 03/03/2014 alle: 01:42:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/03/2014  00:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il vaso funziona, ma avendo due bambini piccoli facciamo intenso uso di piccole quantità di acqua. Quindi un accumulo di 2 litri sicuramente stressate e meno la pompa, visto che il vaso fiamma non so di preciso quanto tenga ma non credo più di mezzo litro. Visto che l'acquisto del vaso da 2 litri, da quanto ho capito, si aggira sui 15 euro, non mi pare un investimento eccessivo. Ma i raccordi per i tubi che voi sappiate sono gli stessi? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:02:58
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 03/03/2014  01:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok perfetto , il costo di un vaso da 2 litri si aggira intorno 16-18 euro , se ben ricordo i raccordi del vaso fiamma non sono compatibili con il vaso che acquisterai e per collegarlo ti serve una T da 1/2 + 2 raccordi rapidi John Guest 1/2x12 con filetto maschio e una eventuale fascia o collare per fissarlo , prima di installarlo abbassa la pressione di precarica a 1 bar (più scarso che abbondante) perchè da nuovi sono precaricati a circa 3 bar , se ti propongono un vaso anti colpo d'ariete non preoccuparti perchè è la stessa cosa anzi per quei piccoli vasi quella sarebbe la loro denominazione mario
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 13:31:29
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 02/03/2014  15:52:44 (
> Se hai modo di montarlo esclusivamente in posizione verticale, ti suggerisco di mettere questo:
http://www.veronacamper.it/assi...
Senza membrana, io ce l'ho da 24 anni sul mio mezzo e va alla grande, prodotto in Germania dalla Keller di Nehren:
http://www.keller-pumpen-shop.d...
Ti dimenticherai di averlo, a proposito, ha dimensione all'incirca di una bottiglia di acqua minerale di 1,5 litri, non va "gonfiato" perchè è la stessa pressione dell'acqua spinta dalla pompa che crea la bolla. Inoltre usando eventualmente l'Amuchina non ne riceve alcun danno, visto che la uso da 25 anni a concentrazione di un tappo da 50cc a carico d'acqua di circa 70 litri e il vaso è ancora quello lì. Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/03/2014 alle: 13:59:48
Io non ne ho mai sentito l'esigenza sui camper precedenti ma sull'attuale me lo sono ritrovato. L'ho provato stamattina. Ho quello blu! Aprendo il rubinetto poco poco, la pompa parte ogni 10/15 secondi. Il tempo di far usvire mezzo bicchiere d'acqua. È corretto? Funziona? Luca
