Vaso di espansione
Berger Camping
2 20 44
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 19/01/2023 alle: 16:15:19
In risposta al messaggio di ecostar del 19/01/2023 alle 15:16:19
Man84 , vai tranquillo anche con il vaso Fiamma , anche se piccolo il suo lavoro lo svolge bene , periodicamente dovrai controllare la precarica di aria che abbia sempre una pressione non inferiore di (1,6 bar errato ) 0,6
bar e non superiore di 1,1 bar , pressione ottimale di precarica 0.9 bar , la precarica di aria va controllata con impianto non in pressione e almeno un rubinetto aperto P.S. Ho corretto la pressione minima di precarica aria , non è 1,6 bar ma 0,6 bar
Devi aver invertito le pressioni
Inserito il 19/01/2023 alle: 17:29:42
Fleurette63  non ho invertito le pressioni ma  involontariamente ho scritto 1,6 bar invece di 0,6 bar , ti ringrazio per averlo precisato , errore prontamente corretto
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 21/01/2023 alle: 20:19:12
In risposta al messaggio di Man84 del 17/01/2023 alle 15:40:04
Ciao a tutti volevo installare questo accesirio sulla pompa ovviamente a pressostato, ma alcuni amici che c'è l hanno mi hanno fatto venire il dubbio perché dicono che non hanno visto un grande differenza tra che ci sia o meno. voi lo volte? Che ne pensate? È utile o no?
Ciao, il
vaso di espansione
serve a mantenere la pressione costante in modo da affaticare meno la pompa, non per evitare che si attacchi di continuo o spesso, se questo accade infatti è perchè vi è una microperdita nell'impianto altrimenti la pompa a meno che non abbia il pressostato difettoso non si attaccherebbe comunque. Buoni Km.
Peter
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 22/01/2023 alle: 08:51:10
In risposta al messaggio di Pietro 67 del 21/01/2023 alle 20:19:12
Ciao, il vaso di espansione serve a mantenere la pressione costante in modo da affaticare meno la pompa, non per evitare che si attacchi di continuo o spesso, se questo accade infatti è perchè vi è una microperdita nell'impianto altrimenti la pompa a meno che non abbia il pressostato difettoso non si attaccherebbe comunque. Buoni Km.
crying
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/01/2023 alle: 09:08:15
Ciao, il
vaso di espansione
serve a mantenere la pressione costante in modo da affaticare meno la pompa ...
Informati meglio! Ad esempio guarda questo filmato!
Inserito il 22/01/2023 alle: 21:48:28
perdonami, ma ciò che hai scritto è inaudito
wippet
wippet
Inserito il 22/01/2023 alle: 22:13:47
Ne ho lette di ogni, ma questa...surprise
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4796
Inserito il 23/01/2023 alle: 08:45:57
Io credo che Pietro67 abbia semplicemente compreso male la problematica. Da quello che scrive mi pare stia valutando il caso come uno di quelli in cui, a rubinetti chiusi, la pompa di tanto in tanto attacca e stacca.
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 23/01/2023 alle: 18:47:32
In risposta al messaggio di mimmo69 del 23/01/2023 alle 08:45:57
Lo penso anch'io.
no no, la pompa non è mai partita da sola, ci mancherebbe, il camper è nuovo.
volevo solo diminuire il neanche così tanto fastidioso, continuo ticchettio della pompa quando si apre l acqua poco poco come di consuetudine fare in camper almeno quando si è in libera.
lo penso anch'io che poteva essere una cosa un pò superflua forse, ma per 30e di vaso vale la pena provare.
l ho montato, alle prossime uscite vedrò se ne è valsa la pena.
si cerca sempre di migliorare, come tutti penso ho comprato anche tante cose che poi non ho mai usato, altre che invece comprate per caso è che non ne farei più a meno. Ma se non si prova non si può saperlo, anche se senti 3000 opinioni diverse ma provare sulle propria pelle non è la stessa cosa. Ovviamente parlo di cosette di poco conto, diverso sarebbe forse per investimenti di miglia di euro
Inserito il 23/01/2023 alle: 22:06:48
In risposta al messaggio di Man84 del 23/01/2023 alle 18:47:32
Lo penso anch'io. no no, la pompa non è mai partita da sola, ci mancherebbe, il camper è nuovo. volevo solo diminuire il neanche così tanto fastidioso, continuo ticchettio della pompa quando si apre l acqua poco poco come
di consuetudine fare in camper almeno quando si è in libera.  lo penso anch'io che poteva essere una cosa un pò superflua forse, ma per 30e di vaso vale la pena provare.  l ho montato, alle prossime uscite vedrò se ne è valsa la pena.  si cerca sempre di migliorare, come tutti penso ho comprato anche tante cose che poi non ho mai usato, altre che invece comprate per caso è che non ne farei più a meno. Ma se non si prova non si può saperlo, anche se senti 3000 opinioni diverse ma provare sulle propria pelle non è la stessa cosa. Ovviamente parlo di cosette di poco conto, diverso sarebbe forse per investimenti di miglia di euro
non vi è alcun dubbio in merito; se il vaso è stato montato bene e tarato alla giusta pressione, che di solito è 0.9bar andrà benissimo.
Poi se ne fa anche a meno, ma come di qualsiasi altra cosa.
Inserito il 24/01/2023 alle: 08:14:48
Quello che la pompa parte a rubinetti chiusi, non deve succedere, vuol dire che si ha un altro problema.
Il vaso Fiamma è progettato per pompe Fiamma, io li ho entrambi e senza vaso, il sistema funzionerebbe male.
E' evidente che lo stacca e attacca a ripetizione, fa male alla pompa e ai consumi, è altrettanto evidente che se si ha un' altro tipo di pompa che, prelevando un filo di acqua, non fa l' effetto a mitraglia, attacca e stacca, magari il vaso non serve.
Inserito il 24/01/2023 alle: 08:44:18
quali altre pompe vengono montate sui camper dotate di sistemi che evitano il colpo d'ariete?
Inserito il 24/01/2023 alle: 09:05:48
In risposta al messaggio di Laikone del 24/01/2023 alle 08:44:18
Sul mio c'è una pompa sommersa con all'esterno del serbatoio un pressostato della whale, un sistema pessimo, col vaso di espansione anche se montato lontano dalla pompa per problemi di ingombro ho mitigato l'effetto mitraglia che però a volte si ripresenta
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 24/01/2023 alle: 09:39:31
Dovrebbero essere queste
https://www.lilie.com/produkte/...
https://shurflo.eu/product/rv-p...
Saluti Massimo
Inserito il 24/01/2023 alle: 13:38:06
In risposta al messaggio di massimo2020 del 24/01/2023 alle 09:39:31
dalle info che ho io, nessuno, su mezzi "classici" monta una pompa oltre i 7 litri/min.
Se non sbaglio Lilie o Shurflo sono la stessa cosa o quasi...
A parte questo, e senza alcun intento polemico, a me, personalmente, non risultano pompe che abbiano integrata la funzione che farebbe evitare l'installazione di un vaso di espansione. Questo rimanendo sulla classiche pompe che nel 99% dei casi sono montate sui camper.
L'unico update che ho visto negli anni, è l'inserimento della vite di regolazione del pressostato, la quale NON evita i colpi di ariete, ma semplicemente offre la possibilità di aumentare o diminuire la pressione dell'impianto, nulla di più.
Inserito il 24/01/2023 alle: 15:05:50
 Laikone   ci sono pompe Fiamma e Shurflo di ultima generazione che con basso prelievo di acqua evitano il classico attacca/stacca ravvicinato della pompa senza aggiungere un vaso di espansione , chi le sta utilizzando pare ne sia soddisfatto
Inserito il 24/01/2023 alle: 15:36:53
In risposta al messaggio di ecostar del 24/01/2023 alle 15:05:50
mi indichi per cortesia i modelli?
perchè quelli messi da massimo2020 non mi sembra abbiano quella funzione.
PDR
PDR
01/12/2003 6026
Inserito il 24/01/2023 alle: 16:33:33
In risposta al messaggio di Laikone del 24/01/2023 alle 15:36:53
mi indichi per cortesia i modelli? perchè quelli messi da massimo2020 non mi sembra abbiano quella funzione.
la seconda referenziata da massimo ha questo nella descrizione delle caratteristiche:
No need for an accumulator with bypass pumps, e credo faccia riferimento al vaso di espansione
Paolo DR
Inserito il 24/01/2023 alle: 17:02:42
In risposta al messaggio di PDR del 24/01/2023 alle 16:33:33
la seconda referenziata da massimo ha questo nella descrizione delle caratteristiche: No need for an accumulator with bypass pumps, e credo faccia riferimento al vaso di espansione
boh... una 15lt/min da 3,8bar con un consumo di 10A non mi sembra essere una pompa da montare sui notri mezzi
Modificato da Laikone il 24/01/2023 alle 17:04:50
renzo07
renzo07
Inserito il 24/01/2023 alle: 20:38:14
In risposta al messaggio di Laikone del 24/01/2023 alle 17:02:42
Credo che siano dotate di sensore di pressione anziché un semplice pressostato, e con questo, tramite opportuno regolatore, si pilota in modo proporzionale anche il motore della pompa.
No so dirti i modelli interessati ma è questo mi sembra di percepire dalle descrizioni di quel tipo di pompe linkate.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
