Vaso espansione 2 litri fa scendere pressione
Berger Camping
1 20 3
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/07/2017 alle: 14:54:31
salve , un anno fa  ho montato un vaso espansione sanitario  da 2 litri installato subito dopo la pompa fiamma acqua 8 , tutto funziona correttamente ma ho notato un lento calare  della pressione tanto che dopo una settimana con impianto lasciato in pressione, la stessa  scende regolarmente a zero  ... quando  in pressione la pompa stacca a 1,9 bar e riattacca 1,5 bar che mi pare corretto ,provato a escludere  il vaso dal circuito e rimane tutto in pressione anche per un mese ,quindi nessuna perdita nell'impianto ,ma non mi spiego il perchè questo vaso ritenuto ottimo per il nostro utilizzo  si comporta in questo modo , la pressione di carica nel vaso a impianto scarico è tarata per 1 bar e sembra tenere nel tempo ,quindi mi chiedo e vi chiedo se sia fisiologico  con tale vaso montato avvenga  questa lenta perdita ma costante  di pressione nel tempo dell'impianto?
ps..non vorrei che questi vasi se pur ottimi e adattabili per loro dimensioni anche sui camper essendo in realtà  concepiti per utilizzo sanitario domestico l'anomalia da me riscontrata sia per colpa della non perfetta compatibilità al nostro utilizzo... in pratica  tenendo la pompa attiva   tende ad attaccare ogni 5 -6 ore per riportare in pressione l'impianto.a mio modo di vedere una bella scocciatura ,tanto che alla fine preferisco toglierlocrying
Inserito il 12/07/2017 alle: 15:41:11
se la pressione di precarica aria rimane stabile la perdita totale di pressione nell' impianto è causata da una perdita o micro perdita lato acqua sul vaso di espansione o sull' attacco filettato dello stesso vaso , se trattasi di vaso sanitario con membrana sostituibile controlla i dadi della flangia e la perfetta tenuta della stessa flangia , non ci sono altre possibilità
mario
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/07/2017 alle: 18:56:05
sulle connessioni al vaso ho verificato bene nessuna perdita ,poi ho il manometro a anche li nessuna perdita ne sono certo ,anche perchè per arrivare a zero da 1,9 bar  in una settimana quì parliamo come minimo di una perdita  di 500 ml e ti assicuro che a vista non c'e' nemmeno una minima goccia di acqua che esce , dovrò verificare meglio se il vaso tiene la pressione di precarica in un lasso di tempo più lungo è l'unico appiglio che mi rimane da verificare perchè ho potuto verificarlo al volo  a distanza di soli due giorni dalla carica ...
Modificato da immortale1 il 12/07/2017 alle 18:57:19
Inserito il 12/07/2017 alle: 20:35:32
se la pressione dell' impianto idrico con vaso inserito va a zero e senza vaso rimane stabile ti assicuro che il problema è sul vaso di espansione sia lato acqua e lato aria , chiaramente devi essere certo del corretto funzionamento e tenuta del manometro che hai utilizzato , anche se è un vaso per impiantistica di civile abitazione il suo corretto funzionamento non influisce sulle basse pressioni dell' impiantistica per autocaravan , quindi con una precarica aria o azoto di 1 bar la membrana nel vaso può lavorare benissimo anche con pressione di 1,3-1,6 bar
se la tua pompa attacca a 1,5 bar e stacca a 1,9 bar per il sottoscritto sei troppo alto di pressione e potresti avere noie con il boiler quando è in temperatura senza utilizzarlo , tuttavia non influisce sul corretto funzionamento del vaso
mario
