vaso espansione pompa acqua si o no
Berger Camping
1 20 12
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:13:33
ciao a tutti[:D] Voglio installare un vaso di espansione da 18 litri sanitario sul camper in modo tale che la pompa dell' acqua non intervenga continuamente riducendo cosi' spunti di partenza e consumando meno corrente chi mi ha venduto il camper me la sconsigliato. che non serve a niente secondo me sbaglia[:D][:D][:D][:D][:D] anche perche' ha la stessa funzione di un autoclave di un condominio dove le pompe intervengono sporadicamente per via dei vasi di espansione dove avrai pressione costante e minor usura delle pompe mi date ragione o sbaglio[:D][:D][:D][:D][:D] ciao giovanni
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:21:11
giusta la funzione, mi pare eccessivo e pesante quello da 18 litri (una volta carico).
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:30:22
hai ragione fabrizio62, ma i litri bisogna dividerli per la prericarica di aria e acqua,ci saranno 9 lt di acqua e 9 di aria,vuol dire che il vaso ti dara' 9lt di acqua prima che la pompa intervenga a riempire il vaso[:)][:)][:)][:)] ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:44:39
Però mi viene un dubbio esauriti i 9 litri di acqua la pompa deve lavorare per ripristinare il battente .. non sono certo che si risparmia corrente... magari mi sbaglio, forse l'unico vantaggio concreto è che la pompa attacca poche volte, quindi diventa più affidabile e il rumore lo senti un n. volte meno.. Boh.. bel quesito, almeno per il sottoscritto[:D]. Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:47:19
Secondo il mio modesto parere, è uno degli accessori assolutamente inutili in camper. L'unico vantaggio considerevole che avresti è un aumento della tua riserva d'acqua, circa un 10% se hai un serbatoio standard. Ciao
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:49:33
il consumo maggiore di corrente lo hai quando hai lo spunto nota quanti spunti fa' la pompa quando apri l'acqua senza un vaso
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:51:38
Girolibero, e' esatto, funzionerebbe + di rado ma molto piu' a lungo. Con l'accumulo poi bisogna stare attenti : la portata ai rubinetti non e' piu' regolata da quella (fissa) della pompa ma dalla perdita di carico della linea tra il vaso e l'utilizzatore. Se non ci si mette un rubinetto di regolazione unidirezionale (portata in fase di carica passante attraverso una valvola di ritegno, nessuna restrizione, portata in uscita regolata) finisce che si avra' un getto ai rubinetti molto piu' corposo quindi maggior consumo d'acqua e poi di corrente.
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:59:07
hai ragione, ma il flusso dell'acqua dei rubinetti la regoli avendo miscelatori ,poi in bagno sul lavandino pensavo di mettere un miscelatore a fotocellula con batterie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/06/2010 alle: 18:19:25
Mi avete chiarito. Mi sono sempre posto l'interrogativo se fosse utile in camper, in questi 5 anni mai avuto problemi con l'impianto idrico. La maggior utilità la vedo di notte,quando si usa il Wc.. si evita il rumore della pompa che potrebbe disturbare chi dorme quando si è vicini-vicini coi camper[:D] Ciao
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 07/06/2010 alle: 21:59:58
mi sembra una buona idea...ma bisognerebbe verificare la durata della pompa per il riempimento dei 9 litri mancanti...forse potrebbe essere fastidioso e deleterio per la stessa. magari da 2 o 3 litri potrebbe soddisfare ogni esigenza[:)] ciao massimo
mcfaber
mcfaber
Inserito il 07/06/2010 alle: 22:13:18
ciao jio07, veramente anche il mio concessionario me l'ha sconsigliato dicendo che sulle moderne pompe non serve a niente ciao mcf
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 07/06/2010 alle: 22:37:55
pompa nuova o pompa vecchia e sepre un motore che mette in pressione un impianto,perche non aiutarlo
Carapace
Carapace
Inserito il 08/06/2010 alle: 07:23:58
Un vaso di espansione da 18 l. mi sembrerebbe un po' eccessivo in camper, perchè i consumi idrici non sono tali da giustificalo. In ogni caso non è che si svuota completamente prima che parta la pompa, ma questa parte quando la pressione interna diventa uguale o minore a quella che la pompa imprime. Detto questo, riaprendo un discorso annoso sul vaso si e vaso no, l'utilità sta nel fatto che evita alla pompa di inserirsi e disinserirsi ripetutamente e ad intervalli sempre più accorciati quanto minore è il volume di acqua prelevata. Con un ridotto getto di acqua da un solo rubinetto la pompa senza il vaso andrebbe a mitraglia! A parte il rumore fastidioso (che sarebbe il meno), se si può evitare questo tipo di fuzionamento alla pompa, perchè non dovrebbe essere preferibile? Consideriamo tutte le correnti di spunto, l'usura dei contatti del relè etc. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 08/06/2010 alle 07:26:18
