Vaso espansione
Berger Camping
1 20 13
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 17/04/2020 alle: 12:38:24
Ciao Mario ti volevo chiedere a quanto va tarato il vaso di espansione ad uso civile da lt 2 della Varem. Dato che il tempo libero in questi giorni non manca volevo capire se la taratura deve essere quella comunemente che si fa cioè tra 0,9 e 1 bar oppure se si deve tenere conto dei dati che sono sul vaso. I dati scritti sono: pressione max 10 bar pressione prova 15 bar precarica standard 3,5 bar intervallo precarica 0,5-3,5 bar grazie.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 17/04/2020 alle: 13:47:47
In risposta al messaggio di simi87 del 17/04/2020 alle 12:38:24
In uso civile normalmente i vasi di espansione si tarano al 75°/.  della pressione di esercizio.
Ovviamente se lo metti sul camper taralo a 0,9 .
ciao Paolo
Modificato da pb974 il 17/04/2020 alle 13:59:59
nemo family
nemo family
Inserito il 17/04/2020 alle: 13:54:00
ricorda sempre che hai a che fare con un impianto su un camper e non di una casa....0,9/1,0 e vai bene e ti poni al sicuro da eventuali perdite...
giorgio...
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 17/04/2020 alle: 16:06:18
OK grazie per le risposte terrò conto dei vostri suggerimenti.
Inserito il 17/04/2020 alle: 16:11:10
lascia perdere i dati di riferimento sulla targhetta del vaso , quelli sono dati di massima che per un camper non interessano , la presione di precarica standard di quei vasi è pretarata a circa 3-3,5 bar , quindi se il vaso viene installato su un camper quella pressione andrà diminuita da min 0,8 a max 1,1 bar perchè la pompa solitamente si ferma con una pressione di circa 1,4-1,6 bar , più la pressione di stacco pompa è alta più la pressione di precarica andrà aumentata proporzionalmente , per controllare la pressione di precarica dovrai controllarla con pompa ferma e almeno un rubinetto aperto
dai dati sulla targhetta in alcuni casi di pompe che si fernano con pressione inferiore di 1 bar bisogna tenere in stretta considerazione la pressione minima possibile di precarica specificata a 0,5 bar causa durezza della menbrana ma non credo sia il tuo caso
mario
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 19/04/2020 alle: 14:52:13
Ciao Mario io ho uno pompa Shurflo da 7 lt una 2095-204-41 non credo che sia una di quelle pompe  con una pressione inferiore a 1 bar.
Inserito il 19/04/2020 alle: 19:43:32
vai tranquillo , la tua pompa lavroa al max con 1,6-1,7 bar , oltre a quella pressione non pompa e sarà regolata per staccare a circa 1,4-1,5 bar , quindi la pressione di precarica vaso deve esere da min 08 a  max 1 bar , con quel basso volume e basse pressioni di lavoro con la precarica vaso è meglio scarseggiare che abbondare , chiaramente se abbondi troppo la pompa funzionerebbe comunque ma il volume e cuscino disponibile del vaso è come se non ci fossero
mario
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 19/04/2020 alle: 20:44:01
Grazie Mario, quindi se la precarica è troppo alta,  il vaso d' espansione è come se non ci fosse .
Inserito il 19/04/2020 alle: 22:20:08
si esatto , con precarica troppo alta all'aumentare della pressione dell'acqua la membrana non si espanderebbe quindi è come se non ci fosse
mario
Al Ula
Al Ula
Inserito il 20/04/2020 alle: 18:26:26
Mi collego a questa discussione per una domanda; un paio di anni fa avevo installato un vaso di espansione da 2 litri - non ricordo la marca ma era un modello suggerito qui su COL - e lo avevo caricato a 0,9 bar. Ancora ora, da quando si ferma la pompa a quando riparte, riempio per 3/4 un bicchiere, va bene come prova per verificarne il corretto funzionamento o si deve in qualsiasi caso verificare la precarica di tanto in tanto?
Stefano
Inserito il 20/04/2020 alle: 22:42:33
In risposta al messaggio di Al Ula del 20/04/2020 alle 18:26:26
da quando si ferma la pompa a quando riparte, riempio per 3/4 un bicchiere, va bene come prova per verificarne il corretto funzionamento o si deve in qualsiasi caso verificare la precarica di tanto in tanto? Grazie Stefano
Stefano , con un vaso da 2 litri prima che parta la pompa direi che 3/4 - 1 bicchiere di acqua è poco , se correttamente precaricato dovresti riempire almeno 2 bicchieri e sono scarso , probabilmente quei 0,9 bar sono fasulli dati da un altrettanto manometro farlocco , la precarica andrebbe controllata  almeno ogni 6 mesi con pompa ferma e almeno un rubinetto aperto poi controllata con un manometro onesto , diversamente si farebbe meglio a ochhio
prova a misurare la pressione di precarica e se fosse a 0,9-1 bar prova a diminuirla fino a circa 0,6-07 bar poi prova con il solito bicchiere , se vedi che la situazione cambia in peggio o non cambia allora quei 0,9 bar sono farlocchi e con quel manometro dovrai aumentarli a oltre 1 bar  , ricordati di controllare ed eventualmente ripristinare la pressione di precarica sempre con almeno un rubinetto aperto e ovviamente pompa ferma
mario
Al Ula
Al Ula
Inserito il 21/04/2020 alle: 14:27:25
Grazie Mario per il chiarimento; il manometro era sicuramente farlocco perche' avevo usato una pompa per bicicletta di quelle con manometro incluso; probabilmente mi ricordo anche male perche' mi sembrava di aver letto qui su COL che circa un bicchiere va bene quindi anche per quello stavo tranquillo.. Non appena si potra' uscire vado a dare una controllata alla pressione ed eventualmente faro' la prova inversa, regolandomi per avere almeno un paio di bicchieri di acqua prima che parta la pompa wink.
Stefano
Inserito il 21/04/2020 alle: 14:57:52
In risposta al messaggio di Al Ula del 21/04/2020 alle 14:27:25
su COL che circa un bicchiere va bene quindi anche per quello stavo tranquillo.. Non appena si potra' uscire vado a dare una controllata alla pressione ed eventualmente faro' la prova inversa, regolandomi per avere almeno un paio di bicchieri di acqua prima che parta la pompa .  Stefano
un bicchiere di acqua sicuramente è riferito classico vaso fiamma e simili con capienza totale di 1 litro scarso , quei manometri sulle pompe da bici se ne provi 10 avrai 10 misure differenti , idem anche per quelli economici da compressore , capisci che bisogna misurare una pressione molto bassa e servirebbe un manometro affidabile per basse pressioni , tuttavia quelli economici potrebbero anche andare bene ma solo come riferimenti grossolani e per la regolazione fine sarà migliore quella ad occhio
mario
Al Ula
Al Ula
Inserito il 21/04/2020 alle: 16:33:27
Perfetto grazie ancora yes
Stefano
