vaso espansione
Berger Camping
1 20 30
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:46:00
http://www.campingshop.it/campi...
questo secondo voi vale la pena montarlo?cioe' un vaso d'espansione (io avevo nel vecchio camper il fiamma ed era inutile) ha senso,serve?e come si collega,cioe' basta tagliare il tubo ed interporlo o ci voglioni degli adattatori?Grazie
Inserito il 24/04/2009 alle: 00:33:39
Vai tranquillo , quel vaso è l'ideale sia come capienza e tipo di attacchi , devi solamente tagliare il tubo in uscita dalla pompa e inserirlo , per gli eventuali 2 raccordi di collegamento bisognerebbe sapere che tipo di tubi vi sono sul tuo mezzo comunque non esiste nessun problema , per il suo costo non faccio nessun commento ma in linea di massima direi che è accettabile Mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/04/2009 alle: 00:41:56
Io ti consiglierei di non tagliare il tubo ma di prolungarlo,non si sa mai lo vuoi ripristinare.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 24/04/2009 alle: 08:17:45
ma dite che serve su un impianto idrico di camper?i raccordi sono anche il mio cruccio, come si chiamano,cosa devo trovare?grazie
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 24/04/2009 alle: 08:29:41
quote:Originally posted by qwertyz
ma dite che serve su un impianto idrico di camper?i raccordi sono anche il mio cruccio, come si chiamano,cosa devo trovare?grazie >
> Servire serve, evita il attacca/stacca piu' o meno continuo della pompa quando apri poco un rubinetto dell' acqua. Ti consiglio di andare in un negozio di "idraulica" con un attacco che hai gia' sul camper e comprare, oltre ai due attacchi supplementari che ti serviranno, il vaso d'espansione piu' grosso che riesci a far stare nel tuo v.r. (n.d.r. va montato sul tubo d'uscita dalla pompa e PRIMA di una qualsiasi altra utenza (rubinetto, boyler, cassetta wc). L'ideale sarebbe montarne uno da 5 lt, giusto compromesso tra ingombro e funzionalita'. Ciao Giulio P.S.:se la tua pompa e' Fiamma8, il vaso lo devi gonfiare a 0,9 bar; se e' Shurflo a 1,2 bar. Per gonfiare NON usare un compressore, faresti saltare la membrana; ma una pompa a mano. L'ideale sarebbe quella a siringa con manometro che si usa per gonfiare le sospensioni delle mountainbike.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 24/04/2009 alle: 08:40:19
Il vaso di espansione serve soprattuto nella logica del risparmio idrico in quanto permette di far scendere un filo d'acqua senza danneggiare la pompa. Se si apre sempre il rubinetto al massimo allora non serve ed è meglio non metterlo così almeno non si guasta.
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 24/04/2009 alle: 09:32:47
E' utilissimo perchè oltre al risparmio idrico ti dà sempre un flusso costante in base all'apertura del rubinetto, per il prezzo mi sembra leggermente superiore alla media (su Roma dai rivenditori si trova sui 25 euro sia Fiamma che Coleman) tenuto conto che ci devi aggiungere le spese di spedizione guarda se ti conviene acquistarlo presso qualche negozio.Per gli attacchi di collegamento devi vedere se il tubo in uscita dalla pompa è di pvc rigido oppure di gomma telata e chiedere di conseguenza.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 01:46:00
Lo puoi comprare in un negozio di idraulica ,il + piccolo che fanno dovrebbe essere da 5 lt ,(materiale occorrente : sfera ,T ,raccordi per il tubo che possiedi nel vr ) lo puoi installare in qualsiasi punto della tubazione (sempre dopo la pompa ) dell’acqua fredda , non ha sensi obbligati, per un principio di pressione, il funzionamento è identico al montaggio dopo la pompa, per misurare la pressione della sfera se è montata ,e se necessita modificarla devi spegnere la pompa ,aprire il rubinetto, inserire il tubo aria , puoi usare anche il compressore in maniera delicata,e regola la pressione . Ciao Aldo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:11:01
Se lo prendi nei negozi per camper gia ci sono i raccordi giusti
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:50:11
Francamente quel vaso che hai postato non è male , in particolare il suo raccordo a T preassemblato , dovresti verificare se i due portagomma sono svitabili , se così fosse basta toglierli e avvitarci quelli idonei alla tua tubazione e in un attimo lo installi Mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/04/2009 alle: 17:59:11
(io avevo nel vecchio camper il fiamma ed era inutile) >
> io ho quello e non è inutile... per un camper è dimensionata... certo, un vaso più grande permette alla pompa di partire meno spesso, ma quando poi il vaso si svuota, la pompa deve star accesa continuativamente fino al riempiemento dello stesso... ...casomai un'accensione prolungata della pompa, visto che ha un motorino a 12volt, è più dannosa che non tante brevi... (in teoria potrebbe surriscaldarsi)... per quanto riguarda i consumi energetici credo si equivalgano... l'importante è che permetta di poter aprire un filo d'acqua senza colpi d'ariete all'impianto e questo lo fa sia un vaso grande che uno piccolo...slt
Modificato da emmespanish il 25/04/2009 alle 18:00:56
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 18:31:43
quote:Originally posted by pegaso65 certo, un vaso più grande permette alla pompa di partire meno spesso, ma quando poi il vaso si svuota, la pompa deve star accesa continuativamente fino al riempiemento dello stesso... ...casomai un'accensione prolungata della pompa, visto che ha un motorino a 12volt, è più dannosa che non tante brevi... (in teoria potrebbe surriscaldarsi)... >
> le pompe nascono per lavorare in maniera da soddisfare il cliente, personalmente ho messo a dura prova la mia pompa ben 2 volte ,la prima volta ho caricato 250 lt nei miei serbatoi tramite una modifica di tubazione fatte dato che la fontana trovata non aveva un rubinetto dove mettere il tubo di gomma , quindi aspiravo dalla fontana x mettere nei serbatoi. La seconda volta non mi sono accorto posteggiando il mezzo che la pompa era rimasta accesa dato che avevo scaricato l’acqua , e ha lavorato x 24 ore di fila senza acqua , la pompa non si è rotta funziona perfettamente . Ciao Aldo
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 25/04/2009 alle: 20:01:28
... pesa un pò troppo e fa le stesse cose del comune FIAMMA, più economico e leggero e con raccordi inclusi.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/04/2009 alle: 22:34:38
> so benissimo che la pompa non si brucia facilmente (infatti ho scritto in teoria [:D])... il mio discorso era più che altro per far capire che grosse differenze non ce ne sono tra l'installare un vaso d'espansione più o meno grande su di un camper... in un caso la pompa parte più spesso e brevemente, nell'altro meno spesso e più a lungo...slt[;)]
Inserito il 25/04/2009 alle: 23:05:13
pegaso65 , la maggior usura e maggior consumo elettrico avviene con il continuo attacca stacca della pompa e non sul funzionamento in continuo , con un vaso da 2 lt il tempo di ripristino è maggiore ma è anche maggiore il tempo di intervento della pompa al diminuire della pressione del vaso stesso , certo la capienza del vaso non deve essere sproporzionata all'impianto ma nel nostro caso un vaso da 2lt è l'ideale , 5 lt sarebbero troppi e inferiore al litro sarebbe poco Mario
Modificato da ecostar il 25/04/2009 alle 23:06:44
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 26/04/2009 alle: 05:10:06
Qualcuno sa il Shurflo da quanto è? Il mio è inutile. E
Inserito il 26/04/2009 alle: 11:24:28
Kinobi , il vaso Shurflo o fiamma come capienza + o - sono uguali , circa un litro o forse anche meno , questi minivasi se regolarmente precaricati alla giusta pressione di aria funzionano regolarmente , certo essendo così piccoli non bisogna pretendere piu di tanto ma funzionano Se il tuo lo trovi inutile , probabilmente il vaso ha la membrana forata , oppure non è correttamente precaricato di aria , visto che le comuni pompe per vr , fiamma Shurflo ecc. staccano ad una pressione di circa 1,4/1,6 bar e attaccano a circa 1,2 bar , la pressione di precarica del vaso non deve superare il punto di attacco della pompa che è appunto di circa 1,2 bar ma se lo si tara a 1 bar è meglio perchè avremmo una espansione leggermente superiore Buona domenica Mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 26/04/2009 alle: 12:34:13
quote:Originally posted by Ecostar
pegaso65 , la maggior usura e maggior consumo elettrico avviene con il continuo attacca stacca della pompa e non sul funzionamento in continuo , con un vaso da 2 lt il tempo di ripristino è maggiore ma è anche maggiore il tempo di intervento della pompa al diminuire della pressione del vaso stesso , certo la capienza del vaso non deve essere sproporzionata all'impianto ma nel nostro caso un vaso da 2lt è l'ideale , 5 lt sarebbero troppi e inferiore al litro sarebbe poco Mario >
> mah... si tratta di eventuali differenze così minime che il solo parlarne è uno spreco di tempo...[:D][:D][:D] rimango dell'idea che le differenze di usura e consumi, se ci sono, sono infinitesimali... l'importante è il risultato finale che, sia un vaso grande che uno piccolo garantiscono...slt[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/04/2009 alle: 13:23:34
io non ho un vano di espansione nel mio camper ma se apro per poco l'acqua la pompa non parte, non so se si dilatano un po' i rubi dell'acqua per avere questo effetto o che succede. Inoltre se spengo la pompa e poi apro i rubinetti esce tanta acqua prima fermarsi per la pompa spenta.
Inserito il 26/04/2009 alle: 14:15:01
> Si esatto , sono pienamente d'accordo , il mio intervento era solo per puntualizzare una personale pignoleria sul mio vr ne tantomeno su quelli posseduti non ho montato nessun vaso e non ne monterò , su questi mini impianti i vasi anche se utili non ne vedo l'effettiva necessità , per mè si tratta solo di piccole pignolerie con differenze di usura e consumi decisamente trascurabili , con questo non dico che i vasi sono inutili ma se ne potrebbe benisimo fare a meno Mario
Modificato da ecostar il 26/04/2009 alle 14:19:07
Inserito il 26/04/2009 alle: 14:29:34
sergiozh , con le tubazioni in gomma sanitaria retinata che si usava fino a pochi anni fa il problema vaso non esisteva perche essendo piu morbide contribuivano all'espansione , ora sono in materiale semirigido e non espandono ma devo dire che nel boiler e sulla parte alta del boiler stesso un minimo quantitativo di aria è sempre presente e bene o male anche quella poca aria contribuisce , poi c'è chi la pensa diversamente e sul proprio impianto ognuno interviene come meglio crede , come ho scritto poco sopra io sui miei vr posseduti e su quello attuale non ho mai sentito la mancanza del vaso di espansione Mario
