Vecchia parabola I-sat... in manuale?
Berger Camping
1 20 3
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 05/07/2021 alle: 22:00:14
Ciao a tutti, mi sono trovato sul camper acquistato usato la parabola i-sat, per intenderci questa qua  https://www.camperonline.it/new...
Riesce ad agganciare solo il satellite Astra 1 , e comunque con il ricevitore i-cam vedo solo una decina di programmi arabi...
il ricevitore è i-cam 1110SV con la scheda TV sat, e a quanto ho capito è un ottimo ricevitore, difatti con la parabolina LIDL ricevo tutto correttamente
Il problema a quanto ho capito è che la parabola I-sat dovrebbe essere aggiornata per agganciare almeno il satellite Hotbird, ma questo aggiornamento non  è più possibile; ho scritto anche una mail alla Mobiltech, ma non mi hanno manco degnato di risposta.
Sono uno smanettone e uso pochissimo la TV, il mio infatti è più un interesse tecnico che televisivo.
Chiedo quindi agli esperti:
- è possibile l'aggiornamento/modifica della parabola?
- in alternativa sarebbe possibile il comando manuale? il comando viene dato attraverso il cavo che porta anche il segnale RF, credo sovrapponendo un qualche segnale digitale o magari semplicemente un avanti/indietro con livelli di tensione; magari sarebbe possibile fare qualche accrocchio esterno tipo con Arduino, ma mi accontenterei di semplici pulsanti avvia/ferma, ripeto che è più che altro una curiosità tecnica, o chiamamola una sfida fra me e la parabola :)
grazie per i consigli
Antonello
Antonello
Inserito il 05/07/2021 alle: 23:14:21
In risposta al messaggio di Anton63 del 05/07/2021 alle 22:00:14
Ciao a tutti, mi sono trovato sul camper acquistato usato la parabola i-sat, per intenderci questa qua  ...   Riesce ad agganciare solo il satellite Astra 1 , e comunque con il ricevitore i-cam vedo solo una decina di
programmi arabi... il ricevitore è i-cam 1110SV con la scheda TV sat, e a quanto ho capito è un ottimo ricevitore, difatti con la parabolina LIDL ricevo tutto correttamente Il problema a quanto ho capito è che la parabola I-sat dovrebbe essere aggiornata per agganciare almeno il satellite Hotbird, ma questo aggiornamento non  è più possibile; ho scritto anche una mail alla Mobiltech, ma non mi hanno manco degnato di risposta. Sono uno smanettone e uso pochissimo la TV, il mio infatti è più un interesse tecnico che televisivo. Chiedo quindi agli esperti: - è possibile l'aggiornamento/modifica della parabola? - in alternativa sarebbe possibile il comando manuale? il comando viene dato attraverso il cavo che porta anche il segnale RF, credo sovrapponendo un qualche segnale digitale o magari semplicemente un avanti/indietro con livelli di tensione; magari sarebbe possibile fare qualche accrocchio esterno tipo con Arduino, ma mi accontenterei di semplici pulsanti avvia/ferma, ripeto che è più che altro una curiosità tecnica, o chiamamola una sfida fra me e la parabola :) grazie per i consigli Antonello Antonello
Se non ricordo male la I-Sat non era aggiornabile nemmeno quando cambió la codifica,
Tutto si può fare, ma dipende se conviene, potrebbe anche avere il puntamento manuale..
comunque è della Mobilsat (Mobiltech) puoi benissimo sentire loro…
Modificato da Grinza il 05/07/2021 alle 23:18:01
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/07/2021 alle: 00:40:31
secondo me se vuoi divertirti leva tutta l'elettronica, usa un nuovo cavo SAT diretto al convertitore e nuovo cavo multiplo tra arduino rele e motori.
installa fine corsa più affidabili, e con arduino limita la corrente ai motori quando forzano chiusi, si spacca un ingranaggio facilmente.
questa parabola per funzionare deve essere estremamente preciso il puntamento, sarebbe opportuno fare una modifica e motorizzare lo skew
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 17/07/2021 alle: 19:41:52
Eccomi, allora aggiornamento:
Mi ha risposto il gentilissimo Andrea di Mobilsat, dandomi tutte le dritte per smontare la parabola e accedere alla scheda di controllo interna; se la scheda fosse stata recente sarebbe stato possibile aggiornarla gratuitamente; purtroppo nel mio caso era ancora la vecchia scheda quindi anche a detta sua non conviene sostituirla....
Morale della favola magari il prossimo inverno che ci sono le lunghe e noiose serate magari provo a modificarla per conto mio..... ma mi sa che finirà nel solito scaffale "lavori accantonati in attesa della pensione"
Grazie comunque a tutti per i consigli, e una lode all'assistenza Mobilsat che comunque dopo tanti anni si è almeno interessata al problema
Antonello
Antonello
