Vedere Sky in camper
Berger Camping
1 20 33
mandibobo
mandibobo
Inserito il 21/01/2015 alle: 12:52:05
qualche giorno fa ho spostato la mia vecchissima scheda sky sul ricevitore clarke teck il giorno dopo,dopo aver visto tutto il giorno di nuovo su mysky la scheda è stata bannata.Cambiata(senza spese) mi dicono che deve rimanere strettamente legata al decoder in uso mysky.Come faremo in camper ?fino ad ora spostavo la scheda su uno dei due decoder sky comperati da sky stessa uno normale uno hd ora la logica semplice dice":Portati da casa il mysky"Giusto.Solo che mi toccherà probabilmente sostituire l'illuminatore per quel tipo di decoder ,ora la domanda; il segnale sarà sufficente? con la parabola gio da 60? ESPERTI secondo Voi o meglio o meglio per certezza che ne dite?
nanonet
nanonet
Inserito il 21/01/2015 alle: 13:18:25
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 21/01/2015  12:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In estremissima sintesi, poi si può approfondire. Ormai sono sempre più le smartcard Sky che vengono "fritte" quando inserite in decoder non Sky, la mia, dopo 6 anni di onorato servizio dentro un decoder Ping Tech, ha alzato bandiera bianca lo scorso agosto, è una 0003.. mi fu sostituita (senza richiederlo) un paio di anni fa, e so per certo che le 0003 sono molto più "ignoranti", nel senso che gradiscono risiedere nel proprio decoder (Sky appunto). Loro la sostituiscono, ma sanno che l'errore 9996 (quello che ti appare quando la reinserisci nel decoder Sky dopo la "frittura") sottende l'inserimento della smartcard in altro decoder... e sono loro i primi a dirtelo. Fai tu, a me l'hanno sostituita senza troppe storie ("stia attento, non si può blabla..", nonostante avessi fatto lo gnorri), ma dopo un paio di "fritture" possono anche sospendere il contratto. A molti in altro decoder funziona ancora perfettamente, forse per un giorno? Forse per 10 anni? Io (a malincuore) me ne sono tirato fuori e (purtroppo) mi porto in camper anche il decoder Sky (oltre a quello Tivusat) e non ci penso più Riguardo all'HD, è meglio avere una parabola di generoso diametro (minimo 65), perchè finchè c'è bel tempo tutto ok, ma appena si fa nuvolo, nevica fitto, un forte vento che muove il camper (quindi la parabola)... l'HD, che necessità di una ricezione più stabile e continua, va in crisi e non riceve più bene Mia opinione ed esperienza Ciao Davide
Modificato da nanonet il 21/01/2015 alle 13:27:32
mandibobo
mandibobo
Inserito il 21/01/2015 alle: 13:37:33
a me però è apparso il codice 9992 non9996 e in quanto all'illuminatore? tu hai mysky?
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/01/2015  13:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da mandibobo il 21/01/2015 alle 13:39:28
roland77
roland77
Inserito il 21/01/2015 alle: 14:16:57
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 21/01/2015  13:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, che io sappia non devi sostituire nessun illuminatore. Immagino che sul camper usavi quello non hd di dcoder, quindi se porti il decoder mysky e vuoi vedere, che so, "Cinema", ti devi sintonizzare sui canali da 331 in poi invece che da 300. Ma tutto questo solamente se la tua parabola non ce la fa a "ricevere in HD", altrimenti tutto ti funzionerà come sull'altro tranne per la doppia registrazione dei programmi perchè in quel caso avrai bisogno della seconda calata. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
nanonet
nanonet
Inserito il 21/01/2015 alle: 15:08:17
> Confermo Roland, la mia parabola è un diametro 65, un solo illuminatore e una sola calata, il decoder MySky funziona, per me è sufficiente così, il mio profilo Sky è quello minimo (no film, no calcio ecc, solo canali tematici)... Riguardo all'errore 9992 non lo conosco, ma presumo si tratti di qualcosa di analogo al più famoso (e famigerato) 9996, cioè smartcard smagnetizzata/danneggiata/azzerata ecc ... probabilmente il codice di errore è legato al tipo di decoder. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 21/01/2015 alle 15:16:40
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
mandibobo
mandibobo
Inserito il 21/01/2015 alle: 15:43:35
benissimo qualcuno mi ha risposto per esperienza diretta grazie infatti fino all'ultima vacanza ho usao un decoder sky non hd e poi uno hd quelli bianchi però non mi fido piu perche mi fuma la card pero pensavo che my sky hd volesse proprio un illuminatore di tipo SCR
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/01/2015  15:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nanonet
nanonet
Inserito il 21/01/2015 alle: 17:00:23
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 21/01/2015  15:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho mai provato la mia smartcard 0003 su un decoder sky differente dal mio (Samsung DSB-P990N, quello nero), ma so per certo che a volte si scalda parecchio anche nel decoder col quale si stipula il contratto. Se il calore non diventa eccessivo, non ci sono problemi, con "frittura" non intendevo rovinata per eccessivo calore, ma per l'insorgere di un problema sw dato appunto dall'incompatibilità di funzionamento della smartcard stessa col decoder in cui è infilata Scusa, ma mi sto perdendo, ricapitoliamo: Tu non hai più una smartcard "vecchia", presumo tu ora abbia la 0003 (inizio del codice)? La inserisci in un decoder normale o MySky HD, quale di questi usi a casa ed in camper? Che tipo di abbonamento hai? Normale? MYSky? Hai necessità di vedere in HD? Ciao Davide
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/01/2015 alle: 10:18:01
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/01/2015  17:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel mio post iniziale è tutto scritto comunque si è una 003 adesso ho un decoder my con abbonamento My sky full prima fino la scorsa vacanza usavo in camper per non spostare un decoder sky hd ma non mi permetteva di vedere in hd quando selezionavo un canale hd mi appariva una scritta che diceva "Attendere controllo smart card" e rimaneva così senza conseguenze allora tornavo sul canale normale. Si mi piacerebbe vedere hd ma non è importante
nanonet
nanonet
Inserito il 22/01/2015 alle: 11:02:40
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 22/01/2015  10:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo precisare che da poco tempo mi hanno cambiato il decoder (l'altro si bloccava a causa dei noti problemi all'alimentatore, finchè l'hard disk è morto del tutto), quindi con quello nuovo (mi sembra identico al precedente) non ho ancora provato in camper. Ma con l'altro decoder MySky vedevo i canali HD (ho un solo LNB normale), ma per noi vedere in HD non è una priorità, e non ho bisogno di registrare... Se hai un pachetto Sky completo, allora hai un sacco di opzioni (HD, registrare ecc) che quasi sicuramente richiedono un LNB SCR, se in camper hai dei problemi con le calate, valuta questa opzione http://www.digisatitalia.com/mp/lnb_scr.htm Se alla fine per te (come per me) l'HD in camper non è prioritario, col decoder MySky puoi ovviamente vedere tutti i canali normali, con un LNB normale a calata singola... Non sono un esperto, ho espresso la mia valutazione in base alla mia esperienza, nella speranza di non aver detto troppe fesserie (specialmente nell'uso dell'HD in camper, per noi non prioritario)... Anche perchè il decoder che usavo normalmente per vedere Sky era il Ping Tech, non HD, e il decoder MySky l'ho usato in camper molto raramente.. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 22/01/2015 alle 11:07:22
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 22/01/2015 alle: 12:09:00
io ho un mysky hd samsung a casa e un pace hd in camper. Se sposto la scheda da casa al camper vedo tutto l'sd ma non i canali hd. Quando la rimetto nel mysky hd di casa non funziona mai, devo chiamare e farmi rimandare l'impulso per riattivarla. (perchè l ha tirata via? ecc. ecc...) Finchè non ho trovato sul forum la seguente procedura: - staccare la corrente al mysky hd prima di disinserire la scheda, in questo modo non si accorge che è stata tolta e non manda segnalazione a sky tramite cavo di rete lan... -lasciarlo spento e scollegato dalla rete elettrica il mysky hd fino a quando non si riinserisce la scheda, naturalmente prima si inserisce la scheda e poi si riaccende il decoder... FUNZIONA,,
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/01/2015 alle: 13:41:12
il fatto è che non mi fido piu a toglierla per metterla su un'altro decoder per cui mi perterò il mysy di casa tanto è un attimo staccarlo e spostarlo in camper e siccome non mi interessa registrare userò l'illuminatore che c'è. In realtà io ho un illuminatore scr al quale non funziona un'uscita ma una va e mi permetterebbe anche di registrare e credo anzi chiedo : come illuminatore l'scr è migliore? da piu segnale? Ecco tutto qui poi penso che la discussione abbia avuto tutte le risposte. un'ultima cosa io non ho la rete lan per cui immagino che i segnali non partono da li infatti come loro aggiornano tramite parabola puo darsi che anche vedano nello stesso modo oppure il software del decoder fa tutto
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 22/01/2015  12:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da mandibobo il 22/01/2015 alle 13:46:11
papero66
papero66
24/12/2013 70
Inserito il 22/01/2015 alle: 23:25:34
ma invece da un punto di vista di consumo di batterie quanto assorbe un decoder? papero
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 22/01/2015 alle: 23:47:09
da qualche tempo SKY non consente più di spostare la scheda accoppiata al decoder MYSKY su di un decoder diverso pena la disattivazione della stessa. tutto ciò per far in modo che gli abbonati sottoscrivano un estensione dell'abbonamento su di un altro decoder per poter incassare più denaro, Sarai costretto a utilizzare il MYSKY sul camper utilizzando il LNB normale se non ti interessa registrare, altrimenti sostituire lo stesso con un SCR che ti consente l'operazione. Il MYSKY è un decoder che ha all'interno due ricevitori ecco perche deve utilizzare LNB doppia uscita o di tipo SCR altrimenti detti con sistema UNICABLE PAROLA SI SKY SERVICE id="size3">id="blue"> by Kalimera
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 23/01/2015 alle: 13:24:10
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 22/01/2015  23:47:09 ...da qualche tempo SKY non consente più di spostare la scheda accoppiata al decoder MYSKY su di un decoder diverso pena la disattivazione della stessa. tutto ciò per far in modo che gli abbonati sottoscrivano un estensioneid="blue">...>
> Mi potresti dire se quanto asserisci vale anche per i più semplici decoder Sky HD? Ti ringrazio PS. non mi interessa vedere in HD
Modificato da omnibus il 23/01/2015 alle 13:32:18
mandibobo
mandibobo
Inserito il 23/01/2015 alle: 13:26:19
io penso di no su quelli pero se leggi sopra in casa vedi hd in camper no
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 23/01/2015  13:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:21:08
Ho appena telefonato all'assistenza clienti Sky per cercare di risolvere questo problema, visto che anche noi vorremo sostituire il vecchio decoder del camper con uno nuovo in HD. Mi hanno confermato che con la scheda di casa non si possono vedere i canali HD su un secondo decoder, anche se questo è ufficiale e comprato da loro. [xx(] C'è solo un'unica opzione, che farebbe al caso nostro visto che non l'abbiamo ancora, cioè acquistare adesso il secondo decoder, ma solo tramite il numero dell'assistenza clienti, in modo che lo colleghino direttamente al nostro contratto, al prezzo di 79€. Tutti le altre strade non permetterebbero la visione dei canali in HD, mentre questa manterrebbe tutte le funzionalità. [;)] Alla fine non è male, è vero che su eBay trovi i decoder anche a 50€, ma se poi non possono svolgere il proprio lavoro...[xx(] Saluti Matteo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:26:11
se hai il l'illuminatore della parabola in hd ti conviene prendere il decoder di sky in hd sul camper va da dio io ho il my sky a casa e sul camper ho messo il vecchio hd che avevo a casa prima di passare a my sky e funziona benissimo da più di 2 anni [:)][:)] elettroclima reggio emilia giovanni elettroclima reggio emilia giovanni
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/01/2015 alle: 00:03:31
Non capisco tutti questi problemi a vedere sky sul camper... A casa ho due abbonamenti my sky hd con due decoder my sky hd Ho comprato un ulteriore decoder my sky hd a 12 volt per il camper (acquistato direttamente in negozio sky affermando che mi serviva per il camper) Ho sostituito l'LNB con uno per hd con due discese Con la scheda che ho a casa e che porto con me in camper vedo tutto senza problemi. A volte l'hd non si vede per problemi di ricezione, non per altro. saluti Raimondo & Giovanna
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 24/01/2015 alle: 07:27:29
Vi porto la mia esperienza, ho 2 decoder a casa con due antenne diverse un decoder è mysky mentre l'altro no, solo hd, vivo solo quindi guardo una sola tv alla volta, all'interno della casa, quando vado nell'altra stanza sposto la scheda, tutto funziona normalmente. In camper ho la stessa soluzione 2 tv entrambe hd con 2 decoder hd (no mysky) ma una antenna sola, ho sostituito il LMB con uno a due uscite (acquistato in un brico), in camper nn sono come a casa da solo ma con la mia compagna la quale ha un abbonamento sky (no mysky), abbiamo interessi diversi guardiamo programmi diversi in contemporanea, tutto funziona correttamente mai avuto problemi di ricezione. Entrambi i decoder sky sono a 12 volt acquistati in un negozio sky.
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 25/01/2015 alle: 18:09:37
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/01/2015  00:03:31 Non capisco tutti questi problemi a vedere sky sul camper... >
> Ciao Raimondo & Giovanna, credo che i problemi non li creiamo noi, ma le risposte, che chiamerei eufemisticamente "fantasiose", del Servizio Clienti Sky. A me, ad esempio, hanno recentemente confermato l'impossibilità di spostare la smartcard dal decoder di casa su altri decoder, pur se originali SKY, pena l'annullamento della smartcard stessa...e di non essere possibile NESSUNA altra alternativa per la visione in camper se non l'uso dello stesso decoder di casa. Tutto il contrario, ad esempio, di quanto riporta poco sopra MatteoM... avendo anch'egli contattato il benemerito Servizio... Per quanto mi riguarda proverò un secondo decoder Sky HD, come quello di casa, acquistato nuovo presso il Centro Sky della mia città (so che non vedrò in HD, ma la cosa non mi penalizza più di tanto in un televisore di modeste dimensioni come il mio...) Grazie comunque per le vostre utili informazioni [:)]. Danilo
Modificato da omnibus il 25/01/2015 alle 18:23:07
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:36:38
Dopo quanto mi hanno detto l'altra sera, rettifica da Sky. [xx(] Oggi ho chiamato per attivare l'opzione che mi avevano prospettato, ma dicono che non è possibile farla. Loro mi possono fornire un decoder per 79€, ma la funzione HD di una tessera è legata ad un solo decoder, quindi quella tessera posso utilizzarla su qualsiasi decoder a mio piacimento (parole loro, a differenza di quelli che dicono che si brucia), ma funzionerebbe solo la visione standard, e non in HD. [V] In compenso, posso prendere un MySky HD per il multivision (che abbiamo già, ma non in HD) per 69€ una tantum e senza nessun costo aggiuntivo al mese, se non i 10€ che spendiamo adesso. Visto il costo, ho aderito. In questo modo installo sul camper il MySky HD del multivision, così ho sia HD che le funzioni del MySky, mentre a casa userò la stessa tessera e vedrò solo in definizione standard, ma mi cambia poco visto che già prima era così. [;)] Speriamo non cambino di nuovo idea...[:0] Saluti Matteo
