Vendita laminati in vetroresina o alluminio
Berger Camping
1 20 12
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 23/01/2021 alle: 18:21:35
Ciao a tutti, stiamo preventivando di sostituire completamente l'alluminio delle pareti di un vecchio camper e vorremmo rivestirlo o in allumnio verniciato e meglio in vetroresina, qualcuno conosce fabbriche o rivendite in zona Roma e dintorni (anche non necessariamente per camper) e costi?
Grazie in anticipo
Inserito il 23/01/2021 alle: 19:15:22
Fai come x gli americani, li rivestono di laminato di vetroresina, sai di quello per pollai, non so se è facile trovarli alti 3m, ma da meno, mi pare 2m. SI, l'ho visto da Leroy Marlin. è verde e va verniciato previa preparazione con un aggrappante.
Inserito il 24/01/2021 alle: 09:23:16
Cosa intendi per sostituzione, togliere completamente la vecchia lamiera e sostituirla con la nuova? quindi mettere mano pure agli angolari che tengono assemblate le pareti? in pratica è quasi rifare la cellula nella speranza che non emergano infiltrazioni essendo  un camper vecchio. Un lavoro ciclopico che oltre ai costi non ha corrispondenza col valore reale del mezzo, auguri.
Inserito il 24/01/2021 alle: 09:34:04
Vedi
https://www.vetroresina.com/it/...
avevamo parlato tempo fa e trovato alluminio buccia di arancia quello di tutte le caravan ecc era in tread "spessore pareti "" o simile
vedi
https://andreacamper.it/prodott...
Trovato.
cerca dove si parla di fare rivestire con quelle pellicole sottilissime forse '' "wripping "' da carrozzieri ( lo fanno già su auto furgoni con i senza disegni scritte foto
Modificato da salito il 24/01/2021 alle 09:47:43
Inserito il 24/01/2021 alle: 12:59:09
Qui c'è che chi ha chiesto info sulla pellicola ...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 24/01/2021 alle: 21:32:37
È un'idea, magari ondulata!!laugh
... sicuramente economica rispetto al gelcoat.
.... comunque ci avevo già pensato, mi sembra di ricordare molto morbida e quindi non idonea, ma appena vado a Leroy gli do un'occhiata, poi per verniciarla non è un problema, semmai anche wrappata.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 24/01/2021 alle: 21:36:43
Esattamente, spogliato di tutto e rivestito a nuovo. Le infiltrazioni sicuro usciranno, ma a nudo non sarà certo un problema, per il costo in fai da te abbiamo preventivato non più di 1500€, penso ne valga la pena.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 24/01/2021 alle: 21:39:26
yes​​​​​​ Grazie.
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 24/01/2021 alle: 22:26:46
Un mio amico lo ha fatto su un camper che ha ereditato dopo la morte del padre.
Sicuramente un lavoraccio.
In rete si trovano rotoli di vetroresina alti 2,5mt lunghi 7,5mt a meno di 450€.
Oppure a 80€/ml...
Ci stavo pensando anch'io.
Più che per i costi sono spaventato dalla paura di non riuscire a portare a termine il lavoro...
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Inserito il 25/01/2021 alle: 11:12:09
In risposta al messaggio di cricio del 24/01/2021 alle 22:26:46
Un mio amico lo ha fatto su un camper che ha ereditato dopo la morte del padre.  Sicuramente un lavoraccio.  In rete si trovano rotoli di vetroresina alti 2,5mt lunghi 7,5mt a meno di 450€. Oppure a 80€/ml... Ci stavo pensando anch'io.  Più che per i costi sono spaventato dalla paura di non riuscire a portare a termine il lavoro...  Buoni km. Cricio
Laminati di vetroresina, mi sembra la soluzione più ovvia,
Il problema è incollarlo, penso sia più semplice sovrapporlo all'alluminio.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 25/01/2021 alle: 12:09:35
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/01/2021 alle 11:12:09
Laminati di vetroresina, mi sembra la soluzione più ovvia, Il problema è incollarlo, penso sia più semplice sovrapporlo all'alluminio.  Roberto
la sovrapposizione di due lamine con coefficienti di dilatazione differenti non è forse la scelta migliore; "spellando" l'alluminio vecchio da fuori ci si accorgerebbe poi della insorgenza eventuale di infiltrazioni che magari non si sono ancora propagate al pannello di legno interno
Paolo DR
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 03/04/2022 alle: 17:28:57
Salve a tutti. Rispolvero questo vecchio post perché alla fine non ho avuto tempo questo inverno per fare la sostituzione alluminio/vetroresina al mio camper e volevo sapere se Ivan 1971 lo ha fatto e come è andata.
L'altro giorno ne parlavo con un conoscente che mi ha detto che tolto l'alluminio sarebbe meglio mettere un foglio di materiale "più elastico" prima della vetroresina... Nella mia ignoranza pensavo di incollare il foglio di vetroresina alla struttura della cellula, ma ora ho il dubbio.
Potete aiutarmi a chiarire la cosa?
Ovviamente se ne parlerà dopo l'estate...
Grazie.
Buoni km. Cricio
Inserito il 03/04/2022 alle: 20:25:04
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 24/01/2021 alle 21:32:37
È un'idea, magari ondulata!! ... sicuramente economica rispetto al gelcoat. .... comunque ci avevo già pensato, mi sembra di ricordare molto morbida e quindi non idonea, ma appena vado a Leroy gli do un'occhiata, poi per verniciarla non è un problema, semmai anche wrappata.
Attenzione ai pesi…
C’era un camperista di COL che ha cambiato completamente le pareti, peccato che non ricordo il nome
165k Facebook
73k Youtube
